Отстают часы.
PahelloДата: Четверг, 23.Июн.2011, 21:41:00 | Сообщение # 1
Выставляю время. Выставляю точно. Особо на них не обращаю внимание... Через неделю вижу, что они отстают минут на сорок...
Что это?
xacДата: Четверг, 23.Июн.2011, 21:45:53 | Сообщение # 2
может контакты отходят? либо клеммы на аккуме смотреть надо
Санёк971Дата: Четверг, 23.Июн.2011, 22:04:47 | Сообщение # 3
Quote (xac)
На врядли.При отходе контакта часы на 12:00 переходят...
PahelloДата: Пятница, 24.Июн.2011, 07:19:24 | Сообщение # 4
Переходят они у меня на 1:00
Клемы новые стоят. У меня с этим порядок...
ZergДата: Пятница, 24.Июн.2011, 07:32:22 | Сообщение # 5
Обычные электронные ручные часы когда садиться батарейка начинают спешить, а здесь с точностью наоборот. Может у тебя перезаряд при работе двигателя biggrin
CosmonavtДата: Пятница, 24.Июн.2011, 08:05:45 | Сообщение # 6
Quote (Pahello)
Что это?
Эти часы имеют кварцевый генератор частоты,вероятнее всего высох электролитический конденсатор находящийся в цепи этого кварца.Потому часы и отстают.Замена этой детальки и решит проблему.Правда для этого надо иметь хотя бы минимум знаний по радиотехнике.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 24.Июн.2011, 08:11:16
andrey56Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 08:08:41 | Сообщение # 7
Quote (Cosmonavt)
Эти часы вероятнее всего имеют кварцевый генератор частоты,вероятнее всего высох электролитический конденсатор находящийся в цепи этого кварца.Потому часы и отстают.Замена этой детальки и решит проблему.Правда для этого надо иметь хотя бы минимум знаний по радиотехнике.
Согласен. +1
Андрей
PetyunyaДата: Пятница, 24.Июн.2011, 08:39:41 | Сообщение # 8
Кстати когда подсоединял антирадар - то решил запитать его от блока часов и плафона салонного света.
Так вот искал тестером +, и обнаружил что на часы приходит 13вольт, не зависимо какое напряжение в бортовой сети, даже если машина заглушена
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
Fess-1984Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 09:41:04 | Сообщение # 9
Cosmonavt, прав, хотя, науке известны случаи выхода из строя и самого кварца.
Max_EQДата: Пятница, 24.Июн.2011, 12:38:38 | Сообщение # 10
предлагаю просто пропаять плату в районе кварца.
P.S.
Люди, ну какой электролит в цепи кварца...там частота от 4 MHz
xacДата: Пятница, 24.Июн.2011, 13:07:54 | Сообщение # 11
Предлагаю просто заменить данный девайс)
CosmonavtДата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:42:12 | Сообщение # 12
Quote (Max_EQ)
Может и не прямо в цепи но как фильтр по питанию запросто.
Добавлено (24.Июн.2011, 16:42:12)
Quote (Max_EQ)
P.S.
И это очень тоже верно,за столько лет могла и нарисоваться такая"сопля"
PahelloДата: Пятница, 24.Июн.2011, 19:14:03 | Сообщение # 13
Всем спасибо! Как только снимается вся приблуда?
Кстати, в прошлом- радиолюбитель, да и работал на заводе производящем кварцы.
До сих пор что-то паяю, Т.ч. с радиотехникой дружу...
xacДата: Суббота, 25.Июн.2011, 00:18:14 | Сообщение # 14
Quote (Pahello)
Снимаешь крышку плафона, а там 2 шурупа на крест....
Парни, помогите в теме "Замок зажигания" !!! Хватит часики обсуждать....
МихейДата: Суббота, 25.Июн.2011, 01:41:35 | Сообщение # 15
Заменить в часах электролиты, пропаять и промыть тщательно спиртом. Для начала можно тока промыть- за счет пыли и влажности на плате создаются паразиные емкости и частота задающего генератора(даже кварцованного) начинает плавать.
