ALDL адаптер
Maksim_13Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 06:01:26 | Сообщение # 151
Всем привет!
У меня вот будет маленькая прозьбма... не могли бы вы скинуть фотографии каким в итоге должен выглядеть ALDL адаптер? Я раньше ничего не собирал... только подпаивал мелочи всякие... буду ооочень признателен!!!)
eketa2007Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 14:41:06 | Сообщение # 152
Привет присоединяюсь к просьбе Maksim_13, выложить фото годового шнура. Заранее спасибо. biggrin
WodaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:40:20 | Сообщение # 153
Цитата SOBR
Только я не пойму на кой черт эти танцы с USB? Не проще сразу к COM (только железный СОМ гарантированно работает с этой скоростью), протестировать устройство, а уже потом экспериментировать с адаптерами USB->COM.
Вот только проблема, где найти антиквариат с СОМ
boidaДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 22:49:13 | Сообщение # 154
Собираюсь паять адаптер, есть схемы К или К+L, для чего L линия и есть ли она у нас в ЭБУ?
SOBRДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 08:44:24 | Сообщение # 155
Че это еще за проблема? Ужас у меня в четырех ядернике тоже сзади нет ком порта, зато он есть там на материнской плате надо только вывести через разъем для подключения COM-порта smile
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157124/vynosnaya-planka-com-port.html 110р.
Вот здесь точно будет материнка или комп с com портом smile
http://www.avito.ru/krasnod....0989839
Это одно и тоже там разное напряжение подтяжки линии - 5в и 12в у меня эбу работает и с K и L линией, у других тоже работает можно не париться. А так у нас K-line.
boidaДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:08:48 | Сообщение # 156
SOBR, вообще заблудил... вечером буду изучать теорию.
Добавлено (22.Ноя.2013, 20:08:48)
SOBR, Немогу понять что ты написал wacko
К-линия двунаправленная и это именно к ней делают подтяжку 12 или 5В.
Л-линия работает только в одну сторону, от компьютере в ЭБУ.
Каким фигом они могут быть взаимозаменяемые???
цитата с чиптюнера-
В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях....
....При диагностике иномарок 90-x годов часто возникает необходимость в дополнительной линиии L (K-L-Line адаптер), более поздние модели, как правило используют только K-Line....
Ну вроде как без л-линии можно обойтись.
PS я ж че и затупил, а вдруг если я не распаяю и не подключу л-линию то какие то функции будут недоступны...
SOBRДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:31:36 | Сообщение # 157
Наверное не точно выразился, я не писал что сами линии взаимозаменяемые. Я имел ввиду, что оба устройства (K-Line и K-L-Line) будут у нас работать, но подключать к диагностической колодке надо через K-line.
Насчет распаивать ли L-line, это надо смотреть конкретную схему не думаю,что она связана с K-line, собственно что там особо распаивать, у меня на плате распаян, но сама линия с платы не выведена. Все функции доступны smile
boidaДата: Вторник, 31.Дек.2013, 23:14:41 | Сообщение # 158
Вот про это я и спрашивал, спасибо.
Добавлено (31.Дек.2013, 23:14:41)
Адаптер готов, жду разъем из Китая.
Есть вопросы к диагностам:
1, Какие должны быть показания ДАДа на ХХ и при незаведенном двигателе?
2, открытие ДЗ на ХХ и при полном газе
3,на какие еще параметры стоит обратить внимание?
Сообщение отредактировал boida - Среда, 27.Ноя.2013, 09:56:54
boidaДата: Суббота, 08.Фев.2014, 23:13:18 | Сообщение # 159
Собрал себе K-Line и ВСЕМ рекомендую!
Вот схема и все что нужно
Кому интересно вышлю печатку на мыло.
Прикрепления: 6560647.jpg (81.8 Kb) · 6904353.jpg (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Суббота, 08.Фев.2014, 23:16:14
Alex_svkДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 00:36:44 | Сообщение # 160
Все наглядно, хорошая схема. Буду делать под usb. Разъем, L9637 и FT232RL в китае дешевле?
Можно ли нечто подобное взять в качестве дешевого корпуса с разъемом + может там уже есть микросхема FT232RL ?
UPD:
http://img42.imageshack.us/img42/8481/img3987l.jpg
Если внутри он такой же, то надо брать :))
Хотя синий наверно придет такой:
http://www.drive2.ru/communities/health-check/blog/401288/
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 09.Фев.2014, 00:58:48
boidaДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 00:54:04 | Сообщение # 161
Микрухи в китае дешевле если брать от 10 штук.
Там пригодиться все, то есть ничего переделывать не надо, останется купить переходник или просто проводки сувать.
Разъема "папа" для адаптера отдельно не нашел пришлось покупать переходник какраз к такому адаптеру как ты привел в пример и распотрошить его, только в нем почемуть неправильно были распаяны провода.
http://www.aliexpress.com/item....18.html
Alex_svkДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 01:11:28 | Сообщение # 162
только в нем почему-то неправильно были распаяны провода.
в том что я привел неправильно распаяны? (оно и не удивительно)
Или в черном что ты заказал?
Кстати на ebay чeть дешевле http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr.
boidaДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 01:32:39 | Сообщение # 163
Неправильно были распаяны провода в переходнике который я заказывал.
Сначала разрезал кабель посередине и хотел использовать так но после прозвонки пришлось его расковырять.
Alex_svkДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 01:38:48 | Сообщение # 164
Я ж и смотрю что он не разборный у них. Обойдусь без него.
serg55Дата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 15:09:32 | Сообщение # 165
Купил переходник USB – COM за 240 руб, скачал к нему драйвер, подключил к машине через адаптер на 2-х транзисторах (в начале топика) и нетбуку Самсунг. В результате - dw_scan239 работает, GM-монитор daewoo работает, Research DAEWOO нет (бегут все время циферки). Проверял на ХХ оборотах.
Прикрепления: 9320990.jpg (18.0 Kb)
