  • Страница 1 из 3
Перегорает предохранитель вентилятора радиатора охлаждения
TILLДата: Пятница, 22.Апр.2011, 18:23:58 | Сообщение # 1
горит предохранитель на вентилятор охлаждения( машина греется тосол кипит из-за этого:(
новый ставлю только начнёт крутится и пшик:(
Capten-denДата: Пятница, 22.Апр.2011, 18:32:09 | Сообщение # 2
Проверь так: на заведеной сними штекер с датчика у термостата, должна включиться 2-я скорость. если и на второй скорости сгорит, то мотор вентилятора на замену.
TILLДата: Суббота, 23.Апр.2011, 12:42:29 | Сообщение # 3
у меня вентилятор кондиционера ещё включается вместе с основным... и он скрипит
ptwДата: Суббота, 23.Апр.2011, 13:10:19 | Сообщение # 4
если скрипит должна помочь смазка из болончика .
Горит предохранитель проверь проводку и реле вентилятора открой проверь.
B@nekДата: Суббота, 07.Май.2011, 00:18:59 | Сообщение # 5
Привет Всем!!!! Ребята помогите,может кто сталкивался!!!!! Проблема с вкл. вентилятора!!!!!! Когда скидываю фишку с датчика температуры,вентилятор должен вкл. и работать до тех пор пока я не воткну её обратно,а у меня в этот момент сгорает предохранитель!!! Что делать!?!?!?!?!?
а244нм86rus
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Май.2011, 00:36:52 | Сообщение # 6
А сам по себе вентель включается? Или пред сам во время езды выгорает?
B@nekДата: Суббота, 07.Май.2011, 00:41:55 | Сообщение # 7
Сгорает при попытке вкл.!!!!!!!!!
а244нм86rus
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Май.2011, 00:43:27 | Сообщение # 8
Тоесть при подключеном дотчике вентилятор работает нормально? Или он у тебя совсем не робит?
B@nekДата: Суббота, 07.Май.2011, 03:47:21 | Сообщение # 9
В момент вкл. выбивает предохранитель!!!!!!!!!!
а244нм86rus
Capten-denДата: Суббота, 07.Май.2011, 09:18:54 | Сообщение # 10
B@nek, читай выше, в чем причина.
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Май.2011, 10:38:41 | Сообщение # 11
Скорее всего коротыш в обмотках двигателя вентилятора.
B@nekДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 01:47:42 | Сообщение # 12
Спасибо,буду искать!!!!!!!!!!!
а244нм86rus
Sega0309Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 05:53:59 | Сообщение # 13
Quote (B@nek)
У меня после того как почистил контакты в реле и в месте куда втыкается предохранитель все прошло!
B@nekДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 19:54:44 | Сообщение # 14
Sega0309,спасибо!!!!!!!!
а244нм86rus
MixДата: Суббота, 21.Май.2011, 23:55:54 | Сообщение # 15
Многоуважаемый Mix
Мля, у меня вчера тож беда произошла, когда на рыбалку поехал: чуть не вскипел!
Горит пред. Втыкаю новый, хватает секунд на 30. Низкая скорость работает.
Там предохранитель на 2 скорости вентилятора или отдельные они?
  • Страница 1 из 3
