непонятные шелчки
PahelloДата: Среда, 20.Апр.2011, 18:40:01 | Сообщение # 1
На ходу шёлкает какое-то реле слева в панели, в районе коленки.
Реле бензанососа?
Capten-denДата: Среда, 20.Апр.2011, 19:30:21 | Сообщение # 2
Что при этом происходит в работе движка? У меня были похожие щелчки в реле поворотов и отдавались эти же щелчки в магнитоле и машина подергивалась. Вскоре выяснилось, что эти щелчки сопровождались пробоем ВВ и катушки зажигания. Заменив их и все прошло.
PahelloДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:51:53 | Сообщение # 3
Абсолютно ничего не происходит... Шёлкает вообще непредсказуемо, то часто, то редко, то вообще не замечаю...
Может просто забить?
MaKcuMДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:47:11 | Сообщение # 4
Quote (Pahello)
Абсолютно ничего не происходит... Шёлкает вообще непредсказуемо, то часто, то редко, то вообще не замечаю... Может просто забить?
Если будет время на встрече, покатаемся - послушаем... Я с этими стуками - собаку съел... cool
PahelloДата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:33:43 | Сообщение # 5
MaKcuM, Только что отдал машину, варить стаканы... На встречу не попадаю....
Надеюсь на следующую...
Спасибо!
YahorДата: Четверг, 21.Апр.2011, 23:28:20 | Сообщение # 6
Pahello, +1.
Моя эся тоже щелкает.
Звук похож на реле.
Закономерности в щелчках не заметил. Бывает сядешь в машину, дверью хлопнешь и начинается щелканье. Бывает на ходу.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
PahelloДата: Пятница, 22.Апр.2011, 06:54:31 | Сообщение # 7
Yahor, У меня шёлкает только при заведённом двигателе... С утра пока грею, может и не слышу, потому и кажется что на ходу...
А вообще, впомнил поговорку старую. мол хороший стук или звук- сам наружу вылезет!
Так что если не вылезет, то всё нормально.
Timon454Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 08:43:45 | Сообщение # 8
А у меня так щелкали дверные петли, все перепродовал ничего не помогало, а потом случайно приподнял дверь а в петлях люфт, сначала заменил оси, помогло но не надолго, потом их заменил болтами и затянул, терь ни каких щелчков.
Vetal1973Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 09:05:08 | Сообщение # 9
Quote (Pahello)
Реле бензанососа?
Тоже был такой случай, оказалось щёлкал колокол сигнализации.
YahorДата: Пятница, 22.Апр.2011, 11:10:29 | Сообщение # 10
Vetal1973, я тоже грешу на сигналку.
1996г.в.
PahelloДата: Пятница, 22.Апр.2011, 13:05:17 | Сообщение # 11
Сигналки у меня нет, да и звук шёлкающего реле от стука петель вроде ещё отличаю... biggrin
Capten-denДата: Пятница, 22.Апр.2011, 16:35:32 | Сообщение # 12
Еще у меня слышно щелчки реле стопарей, когда нажимаешь на тормоз. Если бы щелкало реле на насос, то машина дергалась бы.
михалычДата: Пятница, 22.Апр.2011, 16:59:20 | Сообщение # 13
было и у меня такое....
когда дверь закрываешь.....на работу авто никакого влияния не оказывало smile
PahelloДата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:43:07 | Сообщение # 14
Quote (Capten-den)
Интересное мнение...
Утром, поворачиваем ключ, насос качает, накачал и отключился, так?
А кто сказал, что во время езды он не может отключаться? Создал нужное давление- выкл, упало оно до какой-то нормы- сново вкл...
Я думаю, что так он работает. Так что дёргаться не будет...
Capten-denДата: Пятница, 22.Апр.2011, 18:20:23 | Сообщение # 15
качает насос всегда и циркулирует бензин по кругу с помощью регулятора давления (на рампе который). а перед запуском - да, он крутится и отключается, а когда стартером крутишь он включается на постоянку.
