Подрулевой переключатель
MaKcuMДата: Четверг, 29.Июл.2010, 10:43:58 | Сообщение # 91
Quote (lada)
конретно не работает ближний и дальних на постоянку(габариты не гаснут при их влучениях) вроде по схеме все это дело проходит через два реле
Поверь и смирись. У тебя кирдык подрулевому. Сделай себе доп. реле на свет и забудь о глюках... Правда подрулевой придется на свалку, вполне возможно что когда ты его снимешь, то увидишь поплавленные контакты...
ТепловозикДата: Четверг, 29.Июл.2010, 11:01:00 | Сообщение # 92
Quote (lada)
а там точно два реле?
а могу и ошибаться что их два
Да какая разница сколько их там smile Если у тебя не работает ни ближний, ни дальний smile Прозвони контакты и проверь.
MaKcuMДата: Четверг, 29.Июл.2010, 11:09:29 | Сообщение # 93
Quote (lada)
Если ты про заводские, то да. Их там 2, но подключены они смешно. Одно реле на предние фары, а другое на задние. На Свет (дальний-ближний) отдельных реле нет.
RestorGДата: Четверг, 29.Июл.2010, 12:52:29 | Сообщение # 94
lada, ситуация в точности как у меня...ближний-дальний не работают, птфка одна горела(вторая перегорела), дальним моргал...
расплавилась релюха под рулем на ближний-дальний, слегка поплавилась колодка(или как называется куда релюха втыкается? О_о), оплавился подрулевой(выплавился один контакт). Подрулевой купил новый...а потом сделал старый=))
Блин, всё руки не доходят чтоб сфоткать всё...сегодня пойду машину забирать, постораюсь всё же сфоткать что, где и как=)
Сообщение отредактировал RestorG - Четверг, 29.Июл.2010, 12:53:25
ladaДата: Пятница, 30.Июл.2010, 21:12:22 | Сообщение # 95
RestorG
оказался прав у меня всего лишь сдохло одно реле которое под рулем
и не чего звонить не надо))
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
ТепловозикДата: Пятница, 30.Июл.2010, 21:18:50 | Сообщение # 96
Quote (lada)
Фото отчет будет???
ladaДата: Пятница, 30.Июл.2010, 22:10:16 | Сообщение # 97
неа не будет
там все просто и думать не чего
смысла фоткать не вижу главное понять где рыле находиться))
Пробег 175000
RestorGДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 18:58:36 | Сообщение # 98
lada, сдохло..просто сдохло или поплавилось всё?
StaxДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 19:30:38 | Сообщение # 99
Quote (lada)
Если стоит реле, значит впаивали. Штатного доп-реле на свет в эсперах нет и ставится как правило если были проблемы с искомым переключателем.
Обычно ставится в косу под рулем, найти думаю будет не сложно просто пройдя по проводам.
Релюхи как правило втыкаются стандартные ВАЗ-овские, без изысков, 60 рублей красная цена такому реле.
ladaДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 20:43:32 | Сообщение # 100
сдохло просто не чего не поплавилось
рыле штатное на ближний и дальний
Пробег 175000
ARTyMoNДата: Среда, 15.Сен.2010, 13:46:47 | Сообщение # 101
Вылечил эту проблему на двух эсперах таким образом:
1. Снимаем подрулевой переключатель. (разбирать его не надо) смотрим на контакты. Контакт на ближний свет чють выпирает. Берём паяльник и нагреваем контакт и плавно и очень осторожно вдавливаем его обратно. лучше на милиметр его опустить по сравнению с другими. после этого заливаем это место эпоксидкой. отрезаем под корень провод который идёт с этого контакта. Открываем капот и находим средний по размеру штекер, его вскрываем и отрезаем бело-кориченвый провод. Протягиваем новый и насмерть изолентой прикручиваем новый smile
приерно так. релюхи никакие ставить не надо. проверенно на 100квт лампочках. 4ый месяц полёт нормальный.
StaxДата: Среда, 15.Сен.2010, 16:15:18 | Сообщение # 102
Quote (ARTyMoN)
Вылечил эту проблему на двух эсперах таким образом: 1. Снимаем подрулевой переключатель. (разбирать его не надо) смотрим на контакты. Контакт на ближний свет чють выпирает. Берём паяльник и нагреваем контакт и плавно и очень осторожно вдавливаем его обратно. лучше на милиметр его опустить по сравнению с другими. после этого заливаем это место эпоксидкой. отрезаем под корень провод который идёт с этого контакта. Открываем капот и находим средний по размеру штекер, его вскрываем и отрезаем бело-кориченвый провод. Протягиваем новый и насмерть изолентой прикручиваем новый приерно так. релюхи никакие ставить не надо. проверенно на 100квт лампочках. 4ый месяц полёт нормальный.
Еще осталось концевик дверной через выхлопную трубу поменять и прокладку ГБЦ через багажник.
Мда... редкий изврат.
ARTyMoNДата: Четверг, 16.Сен.2010, 19:34:28 | Сообщение # 103
Ну я так понимаю ты за вот эту процедуру в сервисе денег отдал. Потому что вылечив диагноз ты не вылечишь причину. из за этого провода он и горит.
generalДата: Четверг, 16.Сен.2010, 20:45:36 | Сообщение # 104
Quote (ARTyMoN)
Этож где такие лампы?! Фотку!!!!
Гоша07Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 21:18:33 | Сообщение # 105
да ладно вам...
совет, какя понял, не более геморойный чем разбор этого переключателя, только описан он невнятно, а без фото совсем нечитабельно.
ну, а ошибается каждый, чё уж здесь придираться из-за одной буквы. смешная конечно ошибка получилась.
