Подрулевой переключатель
Max_EQДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 10:44:06 | Сообщение # 16
Гуляет не напруга - гуляет ток. Не факт, что выбьет - на переключатель идет один провод, который потом раздваивается на 2х10А. Ну и качество пластика в переключателе.... вообщем - могут и потечь контакты.
StaxДата: Вторник, 27.Янв.2009, 18:05:58 | Сообщение # 17
Эпопея с джойстиками идет семимильными шагами. :D
В субботу полетел опять. Купленный вновь проработал ровно два дня.
Итого три девайса за полтора месяца. Розничная цена без скидки в Кореане составляет 640 рублей за один. И того 1920 рублей коту под хвост.
Сегодня с утра сгонял на разборку на Индустриальный, закупил девайс.
Пришлось брать в комплекте с посадочным местом и вторым (омывайка), но даже так получилось 660 рублей за все.
Детальное сравнение выявило различия в конструкции (не критичные). б.у глючит на отсчелкивание при повороте (когда как), но в целом греется меньше. В общем, если и этот умрет в ближайшее время, придется 100% ехать к электрику. Если нет, буду заказывать новый оригинал.
Добавлено (27.Янв.2009, 18:05)
Как итог:
Правый - омывайка - подходит без проблем.
Левый - свет - лучше бы оригинал.
Почему так?
Замененый почти год назад правый живее всех живых, чего и вам желает.
Менять левый дойстик пришлось минимум 4 раза, все эти 4 раза были Нексиевыми. Срок работы самого упорного был чуть меньше двух недель, самого слабого чуть менее двух дней. Далее опять начинались глюки с залипанием дальнего.
Глюки были разные, но основной - включение дальнего света при ближнем. Бывало, дальний включался с одним из поворотников.
Сумму потраченная на них удручает. Взятый на разборке оригинал функционирует отлично, да и стоит в два раза меньше и !!!(не греется при работе ближнего-дальнего света, как это делают на Эспере его Нексиевские собратия)!!!. Сказать однозначно ничего не могу. Толи действительно не выдерживает напруги, толи материал какой другой используется, толи я умудрился скупить партию бракованных переключателей :D
Могу утверждать только одно, нексиевый левый джойстик - временное решение, ищите оригинал и не получите такой головной боли которая была у меня последние полтора месяца.
ReduktorДата: Вторник, 27.Янв.2009, 22:42:36 | Сообщение # 18
Quote (Stax)
Что и требовалось доказать.
StaxДата: Вторник, 03.Фев.2009, 23:18:07 | Сообщение # 19
В общем опять.
Сегодня подъезжал к работе и началось.
Пришлось ехать на свежеподключенных передних противотуманках. :D
Ясно как божий день теперь, это не джойстик. Все его безвременно почившие братья ни в чем не виноваты. :D
В субботу в 16:00 записался в Кореану на Савушкина, там хоть магазин запчастей под боком, отдам на поиски каратыша (пробоя/перегиба или х.з. чего еще).
В идеале хорошо бы поставить Nexia-евский, уж больно мне его работа понравилась. Отщелкивается на малом повороте, ход плавный, само отщелкивание настолько мягкоке, что по первости приходилось смотреть, сработал ли вообще.
В общем, в субботу как смотаюсь, отпишусь что и как нашли. Наболело, ей богу.
Добавлено (29.Янв.2009, 10:32)
Да, кстати! Ни у кого подобных глюков не возникало? Я один чтоли такой? :)
Добавлено (29.Янв.2009, 11:00)
Quote (TuM1)
У меня была такая же трабла... мучался около 2х месяцев, даже менял его, правда он через 2 недели опять сдох, очень было не приятно, я разбирал его, собирал заново, день- два и снова таже история, но потом я сделал проще к джостику подсоединяются 2 хреновины с контактами, на одной их 4 (они если память не изменяет идут на габариты ближний , дальний ... и вроде еще +) а на другой их 3 (вроде повороты) ... дык вот я отрезал 2 провода (красный и желтый с 4х контактной хрени ) и вывел их на отдельный переключатель, теперь при любом положение рычага ближнего света (т.е. хоть он отклонен назад хоть вперед) у меня горит ближний свет, как только я щелкаю переключателем, на который вывел 2 провода, у меня в любом положении горит дальний, мне удобно а переключатель я засунул под руль так как будто для него место и было, согласен изврат зато головной боли стало меньше
Изврат конечно своеобразный, хотя проблему и не решает. Подозрение на постоянный коротыш в косе, это ничего хорошего. Как бы чего не потянуло за собой.
Добавлено (29.Янв.2009, 11:03)
Quote (Федор)
Я тоже поменял недавно поставил новый, так контакт отказал через три дня, после поездки в дождь, решил сам посмотреть в чем трабла. оказалось сильно греется контакт на ближний свет(не помню обозначение, но когда снимаешь фишку с джойстика его сразу видно все медные, а он белого цвета) при нагреве этот контакт плавит пластик и потихоньку уходит вниз. Нагрел его паяльником - вставил на место, но через неделю он опять перестал работать. Поехал к электрику-оказаласть, что грабли в контактной группе под капотом возле аккумулутора есть фишка, провода выходят на нее из коробки с реле переключением света, так у меня там изоляция сгорела и соответсвенно К.З. проводки. самое интересное что предохранители не сгорали. после того как все замотали изолентой вроде езжу без проблем со светом
Похоже мой вариант.
Добавлено (01.Фев.2009, 20:12)
В процессе осмотра найден был отошедший контакт, который впринципе вроде починили. Старый джойстик заработал, но из за этой темы был оплавлен контакт в переключателе, пришлось опять менять дойстик. Надеюсь трабл решен раз и навсегда, но если что ! гарантия.
Добавлено (03.Фев.2009, 19:06)
Итак, завтра поутру еду в преподобную Кореану на Савушкина доделывать недоделанную "мастерами" проблему. Благо на работы осталась квитанция, в которую можно потыкать носом если что. Дяденька на другом конце провода попался ушлый и в мгоновение ока предположил что стряслось что-то еще, на что был дан резонный ответ - "Проблемма озвучивалась?" Почему извините не сделанно?
В общем сизу в бесе и даже не из-за того что не доделали, а из-за того что предется завтра рань-зарань переть к открытию сервиса чтобы оставить машину (видите-ли окно у них только в 12:00), потом пешочком до метро, две пересадки и на работу и таким-же макаром назад. Если честно, я в шоке. Итак впринципе был невысокого мнения о тамошних сервисменах, но понадеялся что специализируются таки на Daewoo, за что и поплатился.
В общем, по итогам отпишусь. Затребую всю схему работ, как выявили неисправность и как устранили и отпишусь. Если устранят конечно.
Добавлено (03.Фев.2009, 23:18)
КАК ЗАМАНАЛ ЭТО ДЕВАЙС, КТО БЫ ЗНАЛ =(
sTubДата: Среда, 04.Фев.2009, 01:15:57 | Сообщение # 20
Эта, не очень в тему, а нексиевский подходит к эсе?)) ты очень красиво описал работу джостика, я аж захотел поменять :)
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 16:31:03 | Сообщение # 21
Quote (sTub)
Со стопроцентной гарантией сказать ничего не могу. По подключению и посадочному месту подходит.
Если есть возможность, поставь и погоняй с ним, но опасаюсь что не подходит по качеству используемого материала.
Стопроцентно можно будет утверждать только тогда, когда разберутся с моей проблеммой, но думаю что у тебя сложностей не возникнет. Единственный ньюанс, подключение провода о четырех контактах, но если не нервничать и не торопится, все подключается вполне нормально.
Добавлено (04.Фев.2009, 16:31)
Пригнал авто из сервиса. Пока ехал, все нормально. Подъехал к офису и опять.
По работам, заменили провода на эти самые контакты. Так как джойстик был подубит, решил поменять снова на работоспособный, чтобы дальше с уверенностью утверждать, что дело не в нем.
Коротящий провод грелся и выплавил контакт причем прилично.
Извините зща низкое качество фото, фотографировал на телефон, но даже так видно что (если смотреть сверху левый крайний) контакт аж вспучило в месте выхода.
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 17:25:33 | Сообщение # 22
Поменяй провода сам, потому как в России пока сам не сделаешь, то оказывается что все останьные Эйнштейнов изображают, и думают что можно схалявить, дешевле всю ветку махнуть до переключателя и после него
Max_EQДата: Среда, 04.Фев.2009, 18:38:34 | Сообщение # 23
Stax, говорил же тебе - воткни амперметр в разрыв проводов и померяй ток. Или - вместо предохранителя, или - в разрез провода с плавленного контакта.
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 22:17:45 | Сообщение # 24
Quote (Thor)
Если и в этот раз не прокатит, поеду к мастеру присоветованному Антоном и буду смотреть. Пока сказать ничего определенного не могу.
Температура плавления пласмассы примерно 170 градусов, тоесть немудренно и обжечься тыкнув пальцем.
Сегодня пока ехал (фары работали примерно 40 минут) нагрев ощущал, но не критичный, как нагрев любого пластика через который пускают ток. Примерно также греется у меня и кнопка аварийки, но она как работала так и работает приспокойно, а между тем включена в любую погоду в любое время суток при включенном зажигании, в то пору как фары зачастую днем можно и не включать.
Впереди неделя наблюдений. Искренне надеюсь что все траблы происходили из-за обветшалой проводки переключателя.
Просьба к уважаемым форумчанам, после поездки потрогать штекер переключателя, греется ли. Пощупать его достаточно просто, переключатель в крайнее левое положение и вполне реально потрогать пальцем сам штекер и ту часть джойстика куда он подключается. Буду ОЧЕНЬ признателен за информаци и чем скорее, тем лучше.
Добавлено (04.Фев.2009, 18:47)
Quote (Max_EQ)
Был бы он. :( Один тестер тиснули, другой погиб на работе смертью храбрых. Да и какие должны быть значения на работоспособной системе? 10А?
Добавлено (04.Фев.2009, 22:17)
Ау?!!! Люди!!!! Ни кто чтоли сегодня не ездил? Пощупайте чертов разъем, очень надо!!!
ThorДата: Четверг, 05.Фев.2009, 10:37:04 | Сообщение # 25
Подключи тестер цена ему 200р. меньше чем ты на бензе накатаешь, амперметраж скорее свего будет либо большой, либо пульсируюший (что вероятнее всего) можно нагрузку скинуть, с одной потом с другой фары посмотреть как потребление измениться...
StaxДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:39:02 | Сообщение # 26
Обратил сегодня внимание на то что левая фара (ближний) светит ярче правой.
Вынул лампу и обнаружил на ней следы каления.
Саму лампочку от греха подальше поменял.
Добавлено (05.Фев.2009, 11:45)
До кучи поставил предохранитель из непрозрачного пластика.
Может быть дело выединого яйца не стоит и все мои мучения из-за некачественной лампочки? Конечно хотелось бы верить, но верится с трудом.
Добавлено (05.Фев.2009, 12:39)
На форуме Шеви-Дэу нашел координаты электрика, Михаил, работает в Паритете. Масса хвалебных отзывов, один позитив. Попытаюсь договорится о встрече и наконец решить задолбавшую безмерно граблю. Уже глаза в кучу от этого.
sTubДата: Четверг, 05.Фев.2009, 17:45:26 | Сообщение # 27
Стакс, выезжал сегодня - трогал разъём, теплый, но даже намёка нет на сильный нагрев... обжечься нереально...
StaxДата: Четверг, 05.Фев.2009, 18:36:30 | Сообщение # 28
Quote (sTub)
Спасибо. Очень помог.
У меня врринципе тоже теплый, но чем дальше тем теплее. В том и гадость. Пока от греха подальше езжу с габаритами и противотуманками. Если вскрытие ничего не покажет в субботу, буду ставить в цепь дополнительное реле, чтобы сделать переключатель слаботочным.
Если все пойдет нормально и трабл исчезнет, следующий ход - замена форсунок.
Господа форумчане, пожелайте мне удачи и хорошего электрика.
Если вариант будет положительный, выложу его координаты. Нормальные электрики нынче редкость. :(
ReduktorДата: Четверг, 05.Фев.2009, 19:23:10 | Сообщение # 29
Минут 20 (пока грел, да ехал на работу) горел ближний свет, потрогал пальцем - даже намёка на нагрев нету, такой же температуры, как и остальной пластик спереди в салоне.
StaxДата: Суббота, 07.Фев.2009, 17:23:27 | Сообщение # 30
Quote (Reduktor)
За 20 минут и у меня не греется, от получаса и больше глядеть надо.
Спасибо. :)
Добавлено (07.Фев.2009, 17:23)
Уехал в Паритет к Михаилу. Если найдет проблемму, буду отрекомендовывать тут для Питерских эспероводов.
