  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Подрулевой переключатель
AiSДата: Среда, 22.Окт.2014, 20:57:25 | Сообщение # 166
Цитата Nafig ()
мож еще поставить релюхи на сами релюхи
biggrin biggrin biggrin а что так моно было biggrin biggrin biggrin
NafigДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 22:36:37 | Сообщение # 167
через какое-то время данный трабл опять появился, у меня этих переключателей как у дурака махорки, короче там на переключателе отдельный плюсовой провод идет на ближний и отдельный провод на дальний, и каждый этот провод пустили через реле( и все уже около года забыл о данном трабле, да же фобия пропала каждый раз трогать переключатель, а не нагрелся ли он( что бы легче трогать я не ставил верхний кожух и до сих пор не могу его найти)
Антоха_025KZMДата: Вторник, 07.Июл.2015, 09:57:40 | Сообщение # 168
Я практически решил проблему под рулевого переключателя путем скрещивания с переключателем шевролет нива.
1. Разобрал оба переключателя. Наш при заборке разлетается в разные стороны, От шевролет вообще не страшно разбирать там все держится как влитое и вылетать нечему.
2. В месте где рычаг включения поворотов и света (на картинке отмечено красным кругом) входит в механизм переключения (на картинке отмечено красным кругом) есть шплинт выбил его на обоих переключателях. Потом аккуратно вытащил рычаг из обоих механизмов. Как работает наш я не понял. На шевролет в торце рычага, со стороны которая входит в механизм есть отверстие в нем пружина, потом белая маленькая пластмасса с вырезом под маленькую формой цилиндра железку и потом эта самый маленький железный цилиндрик. Это механизм предназначен для стопора когда переключаешь с ближнего на дальний и обратно.
3. У шевролет часть рычага, которая входит в механизм железная и тоньше нашей. Наша пластмассовая и толще. поэтому я нашу подточил напильником под размер шевролетовского.
4. Вставил в отверстие рычага от эсперы (которое с торца) , пружинку потом белую маленькую пластмаску и положил в пластмаску железный цилиндрик (там специально под него выточено в пластмаске)
5. Аккуратно вставил в шевролетовский механизм, вместо шплинта использовал скрепку для проверки работоспособности. Проверил работает. убрал скрепку, и начал забивать шплинт и чуть чуть переборщил или поспешил. Ударил сильно молотком и часть рычага (пласмасовая) которая входит в механизм сломалась. По этой причине не получилось доделать задумку до конца.
Теперь езжу с шевролетовским переключателем поворотов, но на нем нет включения света и у меня пока включение света болтается отдельно.
А если кто запарится то еще необходимо:
6. Переставить фишки переключателе от эсперы на шевролет . Тут ни чего сложного все контакты на переключателе подписаны и на нашем и на шевролетовском, обозначения одинаковые. Просто по одному перетыкаешь и все. я вообще убрал фишку и напрямую втыкнул в переключатель и заизолировал все, что бы не было коротыша на массу.
7. Шевролетовский переключатель встает в штатное место, но при перключении начинает елозить, поэтому я его зафиксировал пластиковым хомутом. теперь не елозит. Даже не шевелится.
Шевролетовский переключатель намного надежней. Я его уже устанавливал когда родной подох. и ездил около года, потом купил китайский поставил, и вот он подох отработав мене год. При этом он на с самого начала мурижил мне мозг. Проблема была в том что чуть тронишь рычаг горят сразу и дальний и ближний я даже пластмассу руля не мог поставить, а в конце вообще всегда горели ближний с дальним.
Прикрепления: 3295790.jpg (48.5 Kb) · 1486666.jpg (123.0 Kb)
валынаДата: Вторник, 07.Июл.2015, 11:00:48 | Сообщение # 169
купил родной гм 3 года назад и бед не знаю) правда отвалил за него 30 баксов
Антоха_025KZMДата: Вторник, 07.Июл.2015, 11:08:58 | Сообщение # 170
, а шевролетовский 800 тенге или 300 рублей. и Так же бед знать не будешь
HEKPOMEHTДата: Суббота, 31.Окт.2015, 00:04:52 | Сообщение # 171
Господа,а может вобще не включаться ближний изза рулевого переключателя?А то пропал внезапно а причину найти не могу.И есть ли у нас реле на ближний?А то в мурзилке есть а найти не смог.
Сообщение отредактировал HEKPOMEHT - Суббота, 31.Окт.2015, 00:12:48
serjikДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:42:05 | Сообщение # 172
Под капотом в районе левой фары блок реле там и предохранители есть
GIZДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:18:50 | Сообщение # 173
реле одно и на дальний и на ближний.
HEKPOMEHTДата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:27:57 | Сообщение # 174
Дальний работает нормально,преды чуть подплавлены но живые,подрулевой не греется.А где именно релеха расположена?
GIZДата: Суббота, 31.Окт.2015, 14:03:08 | Сообщение # 175
Да. Нужно разобрать переключатель и подогнуть контакты.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
