Уголек в крышке трамблера
YaderschegДата: Пятница, 01.Апр.2011, 10:42:53 | Сообщение # 1
столкнулся вот с такой проблемой!
совсем недавно машина не хотела заводиться, первым делом послушал насос - работает, снял/поставил провода - контакт должен быть! выкручиваю свечу - искры нет!
катушка зажигания новая, провода - тоже! снял крышку трамблера, бегунок - цел, а вот на угольке нагар, да и стерт он довольно сильно! зашкурил слегка наждачной бумагой, нулевкой, под контакт бегунка подложил кусочек фольги от пачки сигарет, что б контакт немного выгнулся в сторону уголька! пытался его выкрутить...как на наших машинах - не идет, видимо вращается вместе с пружинкой...обсмотрел всю крышку, нигде не нащел ни защелки, ни еще чего-то подобного!
подскажите! возможно ли поменять уголек в крышке? и если да, то как? потому что, крышка в отличном состоянии!
Max_EQДата: Пятница, 01.Апр.2011, 12:03:13 | Сообщение # 2
Я думаю -проблема не в угольке.
У меня он вообще вылетел и лежал в крышке - примерно неделю катался и удивлялся, что заводиться плохо. Ну, может, чуть хуже тянула.
YaderschegДата: Пятница, 01.Апр.2011, 12:17:31 | Сообщение # 3
Max_EQ, и как же она у тебя вообще завелась тогда??? очень интересно!
serg55Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 12:57:22 | Сообщение # 4
У крышки возможна скрытая проблема. Необходимо "прозвонить" центральную жилу. Сопротивление должно быть нулевым. Если же сопротивление исчисляется килоомами (пороговое значение порекомендовал бы в 5 кОм), то эта проблема устраняется пассатижи и надфиль.
Аккуратно вытаскиваем центральную жилу пассатижами (чтобы ее не повредить, предварительно лучше будет намотать что-нибудь мягкое) и зачищаем все контактирующие плоскости "уголька", пружины и центральной жилы. Если у пружины со стороны "уголька" поджатые витки уже износились, то, просто на просто, ее нужно перевернуть и поставить обратно или заменить изношенные части. Собираем в обратной последовательности. Можно потренироваться на неисправной крышке.
Max_EQДата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:13:25 | Сообщение # 5
Yaderscheg, так и завелась -я где-то на форуме даже фотки выкладывал,что было внутри.
YaderschegДата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:49:45 | Сообщение # 6
serg55, спасибо! объясни теперь как добраться до этой пружины! я уже думал растянуть ее немного, чтоб уголет сильнее выталкивала! вот только не могу понять как она вытаскивается
Добавлено (01.Апр.2011, 13:49:45)
Max_EQ, получается у тебя роль проводника выполняла пружинка! но ее при такой силе тока и напряжении на долго не хватило бы
serg55Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:57:14 | Сообщение # 7
Аккуратно вытаскиваем центральную жилу пассатижами (чтобы ее не повредить, предварительно лучше будет намотать что-нибудь мягкое). Центральный контакт запресован с хорошим усилием. Наматываем изоленту на контакт куда одевается центральный провод и пассатижами вытаскиваем его из крышки, прилохив не малое усилие. Осторожно пружинка и уголек могут улететь. После ремонта аккуратно собираем и запрессовываем.
YaderschegДата: Пятница, 01.Апр.2011, 14:13:02 | Сообщение # 8
serg55, понял, спасибо!
nero32Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 14:50:25 | Сообщение # 9
ребят крышка трамблера стоит 250 руб...зачем такие мучения?
YaderschegДата: Пятница, 01.Апр.2011, 16:30:52 | Сообщение # 10
nero32, а зачем ее менять, если она не изношена? а уголек модно вставить и от другого девайса! в высоковольтном оборудовании таких полно! только доработать надфилем до нужного размера
nero32Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 19:10:43 | Сообщение # 11
нет конечно дело твое, и если хочется поковыряться, то....
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:34:32 | Сообщение # 12
короче разворотил я крышку старую))) поставил новую и бегунок заодно! один хрен заводится с пятого раза! теперь грешу на катушку, что в трамблере самом стоит! кто подскажет какое у нее номинальное сопротивление?
Vlad1245Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:57:09 | Сообщение # 13
Yaderscheg,
650-1000 ом
А, вообще, вот, про перемотку этой катушки:
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/1933.html
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 04.Апр.2011, 10:58:50
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:00:43 | Сообщение # 14
Vlad1245, спасибо тебе! значит от Нексии, если что, подходит. цену вопроса подскажешь?
Vlad1245Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:04:29 | Сообщение # 15
Экзистом пользоваться не умеешь? smile
От 120 до 270 руб.
Каталожный номер 104 701 97
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 04.Апр.2011, 11:06:32
