горят предохранители задние габариты
29471Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:23:08 | Сообщение # 1
горят предохранители задних габаритов. отключил все лампы перед и зад не помогает.поменял подрулевой переключатель оплавился.поменял реле под рулём не помогает.дополнительный предохранитель сгорел поставил навый покруче.как решить проблему у же 145 часов мучаюсь.
стрейзер
Capten-denДата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:27:40 | Сообщение # 2
попробуй рассоеденить большую фишку у антенны в левом заднем крыле под обшивкой, поставь номинальный предохранитель и еще раз проверяй. а если поставишь предохранитель большего номинала спалишь проводку и машину
29471Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:31:44 | Сообщение # 3
а причём антена?
стрейзер
HooliganДата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:51:25 | Сообщение # 4
Quote (Capten-den)
Quote (29471)
а причём антена?
вот именно причем антенна? тебе ж про фишку в районе антенны
29471Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:48:37 | Сообщение # 5
щас пойду гляну,будьте на связи.....
Добавлено (11.Мар.2011, 22:48:37)
фишки в порядке не оплавлены.но на всяк случай отсоединил. включил свет ближний предохранитель отвечающий за габариты задние начал дымится не стал доводить до сгорания выключил. какой следующий шаг?
стрейзер
Санёк971Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:53:42 | Сообщение # 6
Искать коротыш,либо отрезать старую проводку(заизолировав концы),кинуть параллельную проводку от предохранителя
29471Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:01:27 | Сообщение # 7
где искать?от предохранителей и к переду искать? wacko
стрейзер
Санёк971Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:18:39 | Сообщение # 8
после предохранителя проверяй.
29471Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:55:43 | Сообщение # 9
спасибо большое!завтра гляну и напишу!!!!!до связи!!!!!
стрейзер
Vlad1245Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 09:41:16 | Сообщение # 10
У меня было нечто подобное, только с задним сигналом поворота. Кабель, питающий задние фонари имеет два разъема - один слева внизу в ногах водителя (по схеме Х6), второй в багажнике, в районе антенны (Х5).
Алгоритм поиска замыкания такой:
Выдергиваешь Х6, проверяешь. Если есть КЗ - оно под торпедой. Если нет, соединяешь Х6, выдергиваешь Х5, проверяешь. Есть КЗ - оно в салоне между Х5 и Х6. Нет - в багажнике между Х5 и фонарем (или в фонаре, что проверяется отсоединением фонаря).
В моем случае коротил кабель в багажнике слева, под обшивкой. Там ушко прижимное для кабеля, оно его и перетёрло.
Удачи в поисках. smile
Daewoo Espero 2.0L
29471Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 18:37:44 | Сообщение # 11
ура!!!!нашел коротыш!замыкал индикатор стеклоподъёмника!!!!!всем спасибо за помощь!!!!
стрейзер
HooliganДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 21:06:23 | Сообщение # 12
что то я забыл совсем. У меня замыкало в районе магнитоллы. и выбивал предохранитель габаритов.
