плавится предохранитель F11 (габариты освещение)
hohr56468Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 10:53:32 | Сообщение # 1
На ходу пошел запах горелого пластика,остановился , смотрю дымок и запах идет от блока предохранителей.Расплавился пред.F11 на габариты.Вытащил его -целый,только расплавился.Ставлю другой -греется. Без предохранителя при нажатии педали тормоза вместе со стопами загораются и габариты и освещение панели (через раз). При установленном предохранителе №11 и включении габаритов -горят габариты и стопы вместе. Куда лезть, с чего начать?
ReduktorДата: Четверг, 03.Мар.2011, 11:54:30 | Сообщение # 2
смотреть проводку габаритов в нижних коробах у порогов
Capten-denДата: Четверг, 03.Мар.2011, 12:31:51 | Сообщение # 3
Смотреть задние фанари на багажнике и крыльях, отсоединять по очереди. Еще большую фишку проверить рядом с антеной в левом заднем крыле за обшивкой на предмет окисления.
hohr56468Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 06:23:35 | Сообщение # 4
Спасибо попробуем.
4521237Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 20:48:21 | Сообщение # 5
у меня такое было,перебило провода в гофре задней правой двери и они замкнули на массу
hohr56468Дата: Среда, 06.Апр.2011, 13:14:09 | Сообщение # 6
Нашел. От блока предохранителей идет пучок проводов, один (коричневый) расплавился и прилип к пластмасовой обшивке.Оторвал,заизолировал,всезаработало.На массу кз так и не нашел. cool
snechДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 11:18:54 | Сообщение # 7
Парни помогите !!! Выключаю габариты через какое-то время они сами вкючаються и начинают пищять !!!!!!!!!!!!!!
gm1984Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 17:36:30 | Сообщение # 8
Реле, или переключатель. Поищи где-то писали про переключатели, и реле завязанное на концевики дверей. Хотя, Может и не найдешь.
Capten-denДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 10:17:27 | Сообщение # 9
snech, Отключай по очереди или все фишки фар и фанарей (габариты), потом дойди до панели приборов. Может найдется шайтан.
БогданДата: Вторник, 06.Дек.2011, 23:17:52 | Сообщение # 10
оплавился предохранитель тот же кажись, 11-ый если машина стоит просто , за 4-5 часов полностью садится акб, щас вытащил этот предохранитель завтра посмотрим заведусь или нет
хочу довести до идеала свою девочку
BIG_MOUSEДата: Среда, 13.Июн.2012, 20:17:36 | Сообщение # 11
Тоже самое и у меня, коричневый провод оплавился, не горит панель и задние габариты... Подскажите еще раз где лазить
Newm@nДата: Четверг, 19.Июл.2012, 08:37:19 | Сообщение # 12
Это тот что идет на освещение панели приборов? У меня тоже стал часто перегорать за год уже четвертый раз меняю. Пойду колодку гляну, мож изза нее подглючивает указатель поворота.
GIZДата: Четверг, 19.Июл.2012, 09:27:53 | Сообщение # 13
Была такая проблема. Провода от прикуривателя расплавились под панелью и соседние расплавили. Естественно там периодически возникал коротец со всеми вытекающими последствиями...
Newm@nДата: Четверг, 19.Июл.2012, 10:26:26 | Сообщение # 14
так, слазил назад в левое крыло, там сухо, но потрогав колодку заработали правые задние повороты! Уря!
Alex7933Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 14:42:15 | Сообщение # 15
Всем привет. Также начал перегорать F11. Подскажите, как выполнена разводка от преда до ламп? Есть разъёмы, чтобы вычислить хотя бы направление коротыша? Заранее благодарен )
P.S. Перестали загораться лампы зарядки и давления при включении зажигания.
Сообщение отредактировал Alex7933 - Воскресенье, 11.Окт.2015, 14:43:35
