плавится предохранитель F11 (габариты освещение)
GIZДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:30:51 | Сообщение # 16
Цитата Alex7933 ()
Есть разъёмы, чтобы вычислить хотя бы направление коротыша?
Обычно в проводке дверей на сгибах коротит.
Alex7933Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 13:32:23 | Сообщение # 17
[quote=GIZ;252291]Обычно в проводке дверей на сгибах коротит.[/quote]
Понял, знач сегодня с них и начну )
Благодарю )
А всё-таки есть там какие-нить разъёмы?
Добавлено (12.Окт.2015, 13:32:23)
А как же туда добраться до этих изгибов?
GIZДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 23:03:56 | Сообщение # 18
перед каждой дверью в стойках есть разъемы, отключай ими двери поочередно и смотри когда перестанет коротить.
когда выявищь где коротышь разбирай дверь вытаскивай проводку и устраняй неисправность.
Alex7933Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:15:15 | Сообщение # 19
Согласно схеме, вроде как, подсветка заходит только в водительскую дверь. Если не прав - поправте. Так вот не приложу ума - где этот разъём? Он прикреплён к кузову в стойке или его можно вытащить между дверью и стойкой? Подскажите как к нему добраться, а то как-то вечером, без задних габаритов... )
Заранее благодарен )
GIZДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:14:00 | Сообщение # 20
поправляю. НЕ прав! ВО ВСЕ ДВЕРИ подсветка кнопок заходит!
от задних дверей разьём в средних стойках, нужно отодрать внутр облицовку стойки (это легко), под неё еще ремень уходит. В передних стойках по два разъема на дверь разьединять их изнутри ебля с пляской, а вытаскивать с наружней стороны стойки без снятия крыла занятие для гинеколога (вобщем решай сам как тебе проще).
Alex7933Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 16:23:22 | Сообщение # 21
Мля, а как же до них добраться?
Добавлено (15.Окт.2015, 16:23:22)
С водительской дверью порядок, разъёмы - это конечно пипец. На задней двери вообще нереально до него добраться. Чё подскажите? )
GIZДата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:58:23 | Сообщение # 22
На задней двери легко добраться, нужно дернуть внутреннюю обивку стойки в салоне, снять её и найти внутри стойки разъем. Добраться до разъема можно за 1 минту.
Alex7933Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 17:52:51 | Сообщение # 23
После вчерашних манипуляций с разъёмами дверей, попутно заизолировал по новой весь жгут идущий от ног водителя до багажника. И всё, подсветка работает и предохранитель не горит. Причину так и не установил, или где-то пошевелил, или заизолировал ). Теперь другая борода - при включении зажигания не загораются лампы давления и зарядки (вообще никакие), а после заводки лампа зарядки как-будто в пол накала горит ( Подскажите плиз)
