  • Страница 1 из 3
Нет искры!!
Samon111Дата: Среда, 02.Мар.2011, 14:52:55 | Сообщение # 1
Дорогие однофорумчане!нужна помощь!машина стоит на улице.последний раз моторил 2месяца назад.нормально завелась.больше не трогал.сейчас пришла пора двигаться,а она не заводится.три дня уже колдую.и отогревал,и аккум.зарядил,даже не схватывает.механики кричат-смотри искру.свечи свежие(но все в чёрном нагаре).короче,ни на одной свече нет искры.вв провода без внешних повреждений.эсперо 2.0 мкпп.подскажите чего?
Сообщение отредактировал Samon111 - Среда, 02.Мар.2011, 14:55:24
ТепловозикДата: Среда, 02.Мар.2011, 15:12:25 | Сообщение # 2
Меняй свечи! Раз они черные, то смесь очень богатая и при запуске их заливает 100%
Запускай на новых и сразу в сервис СО устанавливать.
Samon111Дата: Среда, 02.Мар.2011, 15:21:10 | Сообщение # 3
А из-за чего смесь может быть богатая?
ТепловозикДата: Среда, 02.Мар.2011, 16:31:48 | Сообщение # 4
Форсы могут лить, СО нарушено, Воздушный фильтр забит. Факторов много!!!!
DetrixДата: Четверг, 03.Мар.2011, 15:47:11 | Сообщение # 5
Quote (Тепловозик)
Меняй свечи! Раз они черные, то смесь очень богатая и при запуске их заливает 100% Запускай на новых и сразу в сервис СО устанавливать.
+1 ставь новые свечи и сразу же в нормальный сервис лети
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
Samon111Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 18:22:16 | Сообщение # 6
Ребятки,свечи поменял!история продолжается-нет искры.вот хочу вв провода поменять(хотя эти ещё вроде ничё).слышал,от восьмёрки подходят.оригинал дорого брать-а вдруг не в проводах дело.так вот,хотел спросить,если брать от 2108,то какой производитель лучше?
Capten-denДата: Четверг, 03.Мар.2011, 18:57:24 | Сообщение # 7
На главном ВВ проводе на катушке есть искра?
Samon111Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:25:17 | Сообщение # 8
Capten-den,не смотрел на главном.а ещё такой вопрос:я так понимаю,катушка,трамблёр,комутатор-это одно и то же?
Capten-denДата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:36:13 | Сообщение # 9
Со мной был случай с пропажей искры: искры не было на свечах, но была слабая на главном ВВ проводе. причина была в крышке и бегунке. Но этим не закончелось. Искра пропала и на главном поводе. Заменой индуктивной катушки не помогло, зато теперь знаю как ее ппроверить-замер сопротивления на ее контактах. Комутатор редко ломается. осталось сама катушка и главный провод-их заменой решилась проблема.
Гоша07Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:59:43 | Сообщение # 10
а сейчас переведи (для него). biggrin
Samon111, срочно на погружение (в форум или гугл с картинками) или в сервис и там (с диктофоном) пытать мастеров!
Samon111Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:04:46 | Сообщение # 11
Kapten-den,ты подскажи пжлст мне не грамотному:как всё-таки называется сий девайс,от которого идут бронепровода(комутатор,трамблёр,катушка...),и как называется хрень,от которой отходит главный вв провод(рядом со стаканом)?
Capten-denДата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:41:28 | Сообщение # 12
рядом со стаканом стойки и АКБ-это катушка зажигания. от нее отходит главный ВВ на трамблер а именно на его крышку. Внутри трамблера на валу стоит бегунок, плоская черная штуковина -комутатор, и круглая такая катушка индуктивности
Добавлено (03.Мар.2011, 20:41:28)
для наглядности вот вид трамблера в разобранном виде http://espero-club.ru/forum/4-382-1
Samon111Дата: Пятница, 04.Мар.2011, 13:08:07 | Сообщение # 13
Пасиб,ребятки!буду чё нить соображать
Добавлено (04.Мар.2011, 13:08:07)
Ребят,выручайте!спец с сто дэо сказал(по описанным мною признакам)что датчик холла под замену.все магазы обзвонил-в наличии нет.подскажите,может от другого авто подходит?
Capten-denДата: Пятница, 04.Мар.2011, 14:18:12 | Сообщение # 14
Samon111, Этот мастер его проверил (измерил сопротивление) или так наобум сказал? Другим не заменишь
В Экзисте закажи
Samon111Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:53:10 | Сообщение # 15
А как проверить катушку зажигания без прибора?я так понимаю,если в центр.вв-провод вставить свечу-должна быть искра?
Добавлено (10.Мар.2011, 19:53:10)
всем спасибо!проблема решена!оказалось всё проще чем думал:на катушку зажигания + не приходил.хорошо хоть полмашины запчастей не поменял,кроме датчика холла.зато теперь буду знать из чего состоит трамблёр biggrin
Сообщение отредактировал Samon111 - Пятница, 04.Мар.2011, 15:50:18
  • Страница 1 из 3
