Подключение RCO вместо Лямбда Зонда
SOBRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:21:27 | Сообщение # 1
Собственно пока теория и тесты.
Авто ESPERO корея 1995г. 2.0 v8 прошита под RCO.
Как я понимаю по схеме подключения, выход с лямбды и выход с RCO приходят на разъем контроллера А1 сигналом В11. т.е. в одно и тоже место. +5V и GND у RCO и ДАДВ также общее. Таким образом для подключения RCO +5V и GND беру с разьма ДАДВ, выход с RCO замачиваю на разъем лямбды т.е. В11. => настраиваю RCO
Парни правильно ли я рассуждаю?
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:07:26 | Сообщение # 2
Правильно. Но еще может быть аппаратный определитель наличия ЛЗ - проводок на массу. Сейчас не скажу, с какой ноги. Прошивка, я так понимаю, будет сразу тюненая?
SOBRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:34:04 | Сообщение # 3
Прошивку поставили уже - ECO2.
Quote (noBap)
Слышал, читал про это, по схеме хоть убей не вижу. Война план покажет.
С выбором резистора тоже пока вопрос открытый, есть варианты: от НИВЫ 1.7i, обычный не автомобильный (для тестов), родной DAEWOO (дорогой собака на разборе 500р просят).
Вот статейка тоже, только на ОПЕЛЕ
http://www.opelmoscow.ru/c16nz-e16nz.htm
Сообщение отредактировал SOBR - Четверг, 17.Фев.2011, 19:38:36
kbv17Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:04:48 | Сообщение # 4
SOBR, Хорошая тема, тоже хочу себе RCO вместо лямбды поставить. Но у меня на разъеме ЭБУ распиновка совсем не совпадает со схемой.
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 22:20:31 | Сообщение # 5
Quote (SOBR)
Что на A11? разобрался?
SOBRДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 14:43:52 | Сообщение # 6
Quote (noBap)
Я так понимаю общая земля для датчиков ДАД, ДТОЖ и RCO.
Пока могу добавить, что после прошивки, на ЭБУ нет ошибок, т.е. он берет показания RCO с лямбды. Они там естественно скачут, в результате двигатель колбасит, особенно на ХХ. Придется подключать диагностику...
Добавлено (21.Фев.2011, 14:43:52)
В общем инсталляция и настройка прошла успешно!
Как и предполагалось питание взяли с ДАД, выход с потенциометра - вместо ЛЗ.
Сам потенциометр: СП-5 класс точности - 1, номинал - до 15 кОм. (Если захочет потом поставит родной)
Настройка: форсунки родные, поэтому RCO - 500mV.
Прошивка: ECO2.
Тест драйв с диагностикой пройдены успешно, машина - ракЭта.
Далее человек отправился на настройку зажигания и CO\CH.
noBapДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:00:39 | Сообщение # 7
Отлично. А я уж грешным делом подумываю, как прикрутить ЛЗ вместо RCO smile
SOBRДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:48:09 | Сообщение # 8
Уууу накой тебе это барахло у тебя же газоанализатор есть, цепляй его biggrin
noBapДата: Вторник, 22.Фев.2011, 22:59:37 | Сообщение # 9
Аха, и регулятор в салон, на лету подстраивать smile
А если серьезно, теоретически ЛЗ - это хорошо. Когда он исправен, ясен день. Тем более, что у меня уже стоят и ЛЗ, и RCO. Интересно посмотреть, как Экоспорт поведет себя с зондом.
Возможно, в некоторых режимах удастся немножечко топлива сэкономить. На 100 мл. меньше бензина на сотню - не цель. просто лапки чешутся. Как заморочусь, попрошу Штирлица и Max_EQ подсказать, какие флаги поковырять. Надеюсь, ребята не откажутся помочь.
Gora222Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:48:23 | Сообщение # 10
а как вообще определиться есть у иеня л.зонд или нет по вину кореянка 2л.
xananoff2012Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 00:17:53 | Сообщение # 11
Quote (Gora222)
смотри на выпускном коллекторе слева(если стоиш спереди машины)стоит датчик с одним проводом.провод идет в шлейф от которого идут провода к датчику температуры и датчику охл.жидкости.
LinkДата: Суббота, 26.Фев.2011, 00:20:12 | Сообщение # 12
или проще посмтотреть есть ли регулятор рсо, если нет то стоит зонд
Gora222Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 07:30:20 | Сообщение # 13
ага знать бы где и что это регулятор РСО sad
SOBRДата: Суббота, 26.Фев.2011, 10:39:20 | Сообщение # 14
Quote (Gora222)
под воздушным фильтром слева
Не стоит забывать, что помимо RCO или ЛЗ, до вас могли приколхозить эмулятор ЛЗ или залить прошивку с фиксированным значением RCO (т.е. физически нет ни того ни другого и голову ломать не надо, че там крутить biggrin ).
Помимо этого например на прошивках LANOS KDAC, ZXJN, есть флаги авто выбор RCO или ЛЗ, у нас похоже такой опции нет, но флаги переключения на ESPERO все же интересны. Никто еще не докопался до них?
АлексДата: Суббота, 26.Фев.2011, 10:48:56 | Сообщение # 15
Gora222, где стакан правой передней стойки там трубка еще кондиционера прям рядом и воздушный фильтр болт крепежный торчит а рядом такая фуська прикрученая на кузов с желтой крыжечкой такой ну или без неё !?это и есть регулятор а вобще лямдик стречалса мне сам видел только на Корейских которые двиг1800 и комплектация с АБС Подушкой и привод сцепления гидравлика на других где 2000 мотор не разу не встречалса лямдик!? surprised
