Подключение RCO вместо Лямбда Зонда
Gora222Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 11:55:12 | Сообщение # 16
спасибо щас гляну
xananoff2012Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:00:16 | Сообщение # 17
ребята!заместо однопроводного ЛЗ поставлю трех или четырех проводной,все будет нормуль?и стоит ли подключить подогрев?
Max_EQДата: Вторник, 22.Мар.2011, 10:15:32 | Сообщение # 18
biggrin а без него он работать не будет.
Насколько помню - нельзя просто поменять лямбды - резьба другая
xananoff2012Дата: Среда, 23.Мар.2011, 10:09:01 | Сообщение # 19
Quote (Max_EQ)
почему это?
Quote (Max_EQ)
один в один.
Max_EQДата: Среда, 23.Мар.2011, 10:17:20 | Сообщение # 20
потому что однопроводный - косвенного нагрева, а универсальный - прямого - разные температурные диапазоны. Не много - но разные. Показывать будет, но что - непонятно.
Универсальный подойдет, если резьба на родном М18х1.5
xananoff2012Дата: Среда, 23.Мар.2011, 10:41:58 | Сообщение # 21
пробовал и трех и четырех проводной вкручивать,вворачивается нормально.если ставить с подогревом то откуда лучше цепануть управляющую релюшку?
noBapДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:19:30 | Сообщение # 22
С питания катушки. Или форсунок. Если стоит сигналкас дистанционным запуском, можно на ACC, при прокрутке стартером ток жрать не будет. Иногда и 50мА важно.
dantoДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:05:22 | Сообщение # 23
у меня машина 1993 года корьянка, 2литра с кондером без АБС нет потонцеометра а стоит лямбда зонт
KronuSДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 21:19:34 | Сообщение # 24
Добрый вечер всем!! На днях решил перейти с Лямбды на RCO. Подключить потенциометр и установить прошивку RCO V8(ECO v4 тоже пробовал). Сразу же заметил что показания БК изменились. работа на холостом стала не совсем нормальной, как будто есть не большие удары в движок. Расход на ХХ возрос до 1.8-2.0(на лямбде 1.1-1.2 было, но по городу расход 13-15 был). Начал настраивать УОЗ, но он постоянно скакал -+2гр.(перемычку замкнул) Выставил в районе 12 гр. Проверил ДПДЗ на закрытую напряжение было 0.3 хотя должно вроде быть в районе 0.7.
Может кто что посоветует.
VADesignДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 11:05:05 | Сообщение # 25
насколько я знаю, ЭБУ минимум 2 варианта имеют у нас...у меня есть лямбда, так вот внутри там деталек побольше, т.е. у кого под РСО внутри условно говоря ,,не хватает пары радиоэлементов,, пробовал подключать комп с машины на которой регулятор (у меня соответственно лямбда есть) так вот набирает 2 тысячи и глохнет, пробовал в свой комп ставить чип с того же ЭБУ - работает хорошо. Так что как бы сдается мне ЭБУ нужно менять на тот что рассчитан под лямбду. Либо выходы на эбу рсо-лямбда разные, нужно найти точную распиновку.
Добавлено (01.Фев.2015, 11:05:05)
MaKcuMДата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:42:18 | Сообщение # 26
ЛЗ выходит с другой ноги ЭБУ, соответственно просто отрезать провода от RCO и прикрутить лямбду не получится - нужно тянуть новый провод. cool
dantoДата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:11:52 | Сообщение # 27
хочу поменять прошивку. а на машине установленна лямбда зонд. объясните пожалуйстаста как и куда вместо лямбды подключить RCO
