  • Страница 3 из 4
Где находятся места подключения массы в салоне?
neTpy44oДата: Суббота, 24.Сен.2011, 01:00:09 | Сообщение # 31
Мне как-то не найти sad
Покажите пальцем на фото, плз, где масса на двигатель идёт?
КАССИРДата: Суббота, 24.Сен.2011, 11:31:29 | Сообщение # 32
http://espero-club.ru/forum/17-3636-67282-16-1304398096
neTpy44oДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 11:35:58 | Сообщение # 33
Quote (КАССИР)
Я просил фото массы на двигатель.
Да и ладно, уже нашёл, когда внутренние втулки стабилизатора менял.
neoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 01:18:23 | Сообщение # 34
1. По поводу массы под сидением понятно (есть фото), завтра у себя гляну.
2. По поводу массы под приборкой почти понятно, если я правильно понял , она где то в районе левого крепления приборки (будем искать).
3. А масса на двигле где? (я конечно завтра поищу), но если кто знает выложите инфу для народа.
Espero 2.0
neTpy44oДата: Четверг, 20.Окт.2011, 20:41:31 | Сообщение # 35
Quote (neo)
Рядом с, по-моему, датчиком давления масла.
Поднимаешь машину, стоишь спиной к задней оси, лицом к фарам. Над левым плечом задняя подушка.
Поднимаешь голову и видишь провод с клеммой от двигателя (примерно в середине блока, сразу после картера) в сторону расширительного бачка. Прикручен болтом, не помню, то-ли на 12, то-ли на 13.
neoДата: Суббота, 22.Окт.2011, 23:30:45 | Сообщение # 36
Да интересно, я пытался его найти из под копота.
Espero 2.0
retaliatorДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 08:45:05 | Сообщение # 37
Время от времени машина стала терять мощность. Т.е. с выжатым сцеплением двигатель крутиться нормально, а под нагрузкой не тянет.
Обратил внимание, что во время таких "припадков" указатель уровня топлива уходил на ноль и плафон в салоне светил очень тускло, а насосик начинал работать гораздо тише.
С дуру поменял бензонасос - не помогло.
Причиной оказалось - отгнивший провод заземления в салоне, под водительским сидением. Как его заново заземлил - все прошло.
Вот такая история.
Надеюсь, что кому-то поможет сэкономит время и деньги.
serg55Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 13:13:08 | Сообщение # 38
А где находится масса бензонасоса. Если в багажнике, то в каком месте?
MaKcuMДата: Вторник, 25.Сен.2012, 10:17:10 | Сообщение # 39
Quote (serg55)
Она находится под водительским сиденьем, там два тоненьких черных провода в колечко сходится и крепится к поперечному усилителю под сиденьем. cool
serg55Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 11:26:29 | Сообщение # 40
Вчера смотрел под водительской сидухой. Там у меня один черный провод. Я его отключил и включил зажигание - насос работает. Да и по схеме видно, что точка крепления массы б.н. находится в багажнике. А вот в каком месте - хз. Не хочется разбирать весь багажник. Думал может кто подскажет.
Capten-denДата: Вторник, 25.Сен.2012, 11:30:43 | Сообщение # 41
serg55, 8 пост-схема масс
serg55Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 14:17:47 | Сообщение # 42
Да я в курсе этой схемы, вопрос в том, в каком месте багажника находится эта 5 точка массы?
unf1984Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 16:53:50 | Сообщение # 43
Кстати да, кто подскажет, где она конкретно находится?
neTpy44oДата: Вторник, 25.Сен.2012, 20:45:23 | Сообщение # 44
Это не та, которая под пластиковым щитком обшивки под петлёй замка?
unf1984Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:16:01 | Сообщение # 45
Наверное она, спасибо. Надо профилактически протянуть smile
  • Страница 3 из 4
