  • Страница 2 из 4
Где находятся места подключения массы в салоне?
Vlad1245Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 21:52:13 | Сообщение # 16
Spx,
Прямо под сидением, под обивкой. А КПП у нас спереди-слева, возле двигателя. biggrin
А ты, вообще, схему, что я выложил, смотрел? Я так старался. И даже "спасибы" не услышал... sad
Daewoo Espero 2.0L
ptwДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:12:54 | Сообщение # 17
Vlad1245,
спасибо я смотрел smile
так это что получается на двигатель один провод массы идет
Vlad1245Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 00:07:26 | Сообщение # 18
ptw,
Один. А смысл его дублировать? Сечение достаточное. А тройное дублирование систем только в космической технике. smile Да и вообще: будешь снимать двигатель - провода массы упаришься откручивать, если их больше одного. biggrin biggrin
Daewoo Espero 2.0L
SpxДата: Суббота, 19.Фев.2011, 08:14:19 | Сообщение # 19
В том то и дело, что просадки напруги НЕТ! Делали замер, напряжение в борт сети при заведенном двигателе 14,2-14,5В, при затухании приборов просадки нету, оно ровной стоит в своем значении. Массу поводком уже тыкали от АКБ на движок, кузов... Когда машина не заведена, при включенном зажигании все приборы светятся нормально, коск проявляется только при заводке двигателя. Поначалу глюк проявлялся редко при попадании в ямы, потом чаще, а сейчас всё время такая песня, вообще не отходит.
Ещё варианты будут ?
ptwДата: Суббота, 19.Фев.2011, 12:30:04 | Сообщение # 20
Vlad1245,
так я не разу массу на двигло не откручивал не чистил контакт ,надо сделать.
Spx,
тебе дали все массы ,чисть ставь на место.
Проверяй сами провода,массовый провод на двигло у некоторых вообще полусгнивший.
Vlad1245Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 12:42:12 | Сообщение # 21
ptw,
Я тоже никогда не откручивал и не чистил. Если нет проблем - смысл? Весь автомобиль разобрать, почистить и собрать не получится. smile
Spx,
Quote (Spx)
У тебя не на движке или кузове масса пропадает от аккумулятора, а на потребителях, подключенных к кузову (движку). Смотри точки соединений массы. Не поможет - в церковь, к батюшке за святой водой... smile
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Суббота, 19.Фев.2011, 12:45:36
SpxДата: Суббота, 19.Фев.2011, 12:56:02 | Сообщение # 22
Всем огромное С_П_А_С_И_Б_О! Нашел, отвалилась масса под сиденьем, провод обломился у самого ушка крепления.
Особое спасибо Vlad1245 за схемку! biggrin
Vlad1245Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 12:59:59 | Сообщение # 23
Spx,
Ну, наконец-то убедили. Пожалуйста. biggrin
Daewoo Espero 2.0L
ptwДата: Суббота, 19.Фев.2011, 17:01:20 | Сообщение # 24
Quote (Vlad1245)
Зачем пол машины ,масса на двигло под защитой картера хорошо видна ,буду масло менять откручу WD и почистию .
Max_EQДата: Суббота, 23.Апр.2011, 17:28:57 | Сообщение # 25
Столкнулся со следующей ситуацией:
- двигло не развивает мощности и не держало холостые. Поскольку было не при мне(давал машину на время родственникам), погрешил на бензонасос и фильтр. Заменил оба - на бош.
- все ездило нормально, пока опять не отдал smile - человек притащил машину на эваккуаторе, типа, не едет. Завел сам - все работает без сбоев. Мистика....
Покопался сам...Резюме - тупо не хватает питания на борту. Точнее - на аккумуляторе и заведенном двигле 13.8В - зарядка идет. Но, включаешь, например,стеклоподъемники - и двигло глохнет, подъемники, понятное дело - не двинаются. Если не запускать стартер, а только включить зажигание, включается насос и понятно, что отжирает все питание - сигналы ремня водителя подаются только тогда, когда насос не работает. Т.е. - до пуска(примерно пол-секунды) и полсе выключения насоса. При этом указатель топлива падает на 0(при том, что топлива- полный бак).
Казалось бы проблема - найти, куда уходит питание....Ок4азалось - проблема плавающая - все восстанавливается и отключается эпизодически. Т.е. - что-то отваливается на ходу, и проблема возникаем вновь - нельзя двигать замки, стеклоподъемники, двигло плящет в так работы габаритов...
Вообщем, есть мысль, что где-то отгнила масса. Причем, масса а салоне -если включается карлсон, то двигло не глохнет, хотя он и жрет не слабый ток..
Кто знает - где у нас приторочены к кузову массы?
Capten-denДата: Суббота, 23.Апр.2011, 17:48:53 | Сообщение # 26
Max_EQ, перенес сюда
Vlad1245Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 21:24:23 | Сообщение # 27
Max_EQ,
Предыдущая страница топика. Сообщение №8. Вот:
http://espero-club.ru/_fr/36/3652624.jpg
Daewoo Espero 2.0L
Max_EQДата: Вторник, 03.Май.2011, 08:48:16 | Сообщение # 28
Спс, буду смотреть... Кстати,это полезно и тем, у кого "не тянет и чихает" при, вроде всем поменянном.
Кстати, эта схема не совсем совпадает с ростовскими эськами - потому и не пользовался.
P.S.
Пасха....работать нельзя biggrin
Добавлено (03.Май.2011, 08:48:16)
Добрались таки руки до оторванной массы..
Итак, у кого есть следующие симптому:
1. При включении стеклоподъемников проседают обороты или они(подъемники) не могут нормально поднять стекла.
2. Указатель топлива сильно занижает показания в баке
3. Двигло глохнет от работы ГУРа при повороте руля на месте
4. Неустойчивая работа или "внезапно пропала тяга, хотя ремень на месте"
ПРОВЕРЬТЕ ТОЧКУ КРЕПЛЕНИЯ МАССЫ К КУЗОВУ:
Она же - чуть крупнее:
Находиться,(thanks Vlad1245) - под водительским сиденьем. Откручиваем два передних винта крепления сиденья, немного подниаем перед , разгребаем обшивку- и добираемся до клеммы с проводочком. Есть смысл пропаять клемму - в т.ч. и привернутую к кузову. Газовый паяльник и безкислотый флюс в помощь.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 03.Май.2011, 09:51:22
ptwДата: Среда, 04.Май.2011, 12:42:59 | Сообщение # 29
Max_EQ,
спасибо ,надо для профилактики проверить на своей .
Массу на двигло так еще и не перекручивал .
AndrewДата: Среда, 25.Май.2011, 12:15:51 | Сообщение # 30
схема отличная, но где фактические точки подключения в соотвествии с этой схемой? может быть кто знает соберет все точки и схему и на Главную. Спасибо заранее )
з.ы. полезу смотреть свою под сиденьем- сиротский проводочек ))
1998г.в. в одних руках уже...
  • Страница 2 из 4
