Скорость по тахометру
aleekДата: Вторник, 15.Фев.2011, 00:38:18 | Сообщение # 1
Купил машину с поломанным спидометром, ездил в принципе на ощупь, потом решил починиться и понял что попал на датчик скорости - купил! трос оказался тоже под замену - купил! в конце концов выяснилось что самому механизму тоже хана. С ним сложнее, найти не просто, по этому интересует - какие показатели примерно, при разных скоростях, на разных оборотах. Заранее спасибо и прошу прощение если где указывалось, поиск не помог.
ptwДата: Вторник, 15.Фев.2011, 01:43:20 | Сообщение # 2
на разборках посмотри.
а по скорости не засекал особо ,завтра гляну
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:40:39 | Сообщение # 3
В Экзисте есть наши спидометры, вот коды:
962 222 67 - 2120 руб.
962 212 94 - 1740 руб.
Оба бьются как оригиналы... В чем разница не спрашивай, не отвечу.
Fess-1984Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:43:41 | Сообщение # 4
пердача-------оборты-------- скорость
1--------------- 3000---------- 30 кмч
2--------------- 3000---------- 50 кмч
3 ---------------2500---------- 60 кмч
3 ---------------3000---------- 70 кмч
4 ---------------2500---------- 80 кмч
4 ---------------3000--------- 100 кмч
Пятую расписывать не стану так как там и так все понятно.
Как-то вот так это выглядит, примерно конечно так как если например со сцепой проблеммы то и показатели отличатся будут, это я бы сказал вроде стандарта что-то.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Вторник, 15.Фев.2011, 08:48:18
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:03:31 | Сообщение # 5
про пятую у меня при 4 тыс 160 км.показывает. дороги хорошие, отсутствие ментов можно и поливать biggrin
о480ев93
cyklonДата: Среда, 16.Фев.2011, 11:31:11 | Сообщение # 6
Fess-1984, подскажи пожалуйста по твоей схеме у меня получается как то так:
1--------------- 3000---------- 24 кмч
2--------------- 3000---------- 42 кмч
3 ---------------2500---------- 52 кмч
3 ---------------3000---------- 62 кмч
4 ---------------2500---------- 72 кмч
4 ---------------3000--------- 92 кмч
это как и насколько критично?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ReduktorДата: Среда, 16.Фев.2011, 12:10:46 | Сообщение # 7
Quote (cyklon)
это идеал - сцепление в норме
cyklonДата: Среда, 16.Фев.2011, 12:27:32 | Сообщение # 8
Reduktor, вот спасибо хоть одна хорошая новость за день smile
andrey56Дата: Среда, 16.Фев.2011, 19:47:59 | Сообщение # 9
Quote (cyklon)
У меня аналогично:
4----------------2000----------60км/ч
Андрей
Fess-1984Дата: Среда, 16.Фев.2011, 21:13:15 | Сообщение # 10
Quote (Reduktor)
Quote (cyklon)
Тоесть у меня со сцепой не все в порядке? Мне кажется что на оборот, если на третьтей скорости при трех тысячях не 70 а 62 то сцепа уже не айс.
Поправтье если неправ.
Добавлено (16.Фев.2011, 21:13:15)
Хотя у cyklon, движок другой.
andrey56Дата: Среда, 16.Фев.2011, 21:18:36 | Сообщение # 11
У меня 2,0 8кл. Даже фоткал на телефон, но качество плохое.
Андрей
Fess-1984Дата: Среда, 16.Фев.2011, 21:25:45 | Сообщение # 12
Дык и я не вру, но если подумать чисто логически то я всетаки прав.
andrey56, а сотальные скорости при 3000 какую скорость выдают?
noBapДата: Среда, 16.Фев.2011, 21:26:35 | Сообщение # 13
Спидометр, как и тахометр, может прилично врать. Посему разброс соотношений обороты-скорость имеет место быть.
Quote (Fess-1984)
Костя, не беспокойся. Как только сцепление помирать начнет, ты это почувствуешь.
Fess-1984Дата: Среда, 16.Фев.2011, 21:31:15 | Сообщение # 14
Я то за своё спокоен, просто интересно до правды докапатся, какое-же должно быть идеальное соотношение.
andrey56Дата: Среда, 16.Фев.2011, 21:40:15 | Сообщение # 15
Quote (Fess-1984)
Завтра проверю... Заодно по ЖПС проверю скорость.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Среда, 16.Фев.2011, 21:41:01
