умные стеклоподъёмники
Aleks909Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:05:53 | Сообщение # 1
кто нибудь знает как сделать так как на ауди или бмв, поясняю: при нажатии кнопки открывания/закрывания один раз- стекло опускается/поднимается само до конца, при нажатии второй раз остаётся где было?
S3rgaДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:11:28 | Сообщение # 2
Aleks909, элементарно. Установи себе т.н. интеллектуальный модуль стеклоподъемников. В добавок к данной функции у тебя появятся и еще несколько приятных мелочей smile
MixДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:19:49 | Сообщение # 3
Многоуважаемый Mix
Quote (S3rga)
Очень интересно! А сложно его ставить и скока такие стоят?
з.ы. Меня вот еще интересует такая функция как автодоводчик стекол, чтобы при постановке на охрану, стекла сами закрывались..
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:21:20
zhvovanДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:35:39 | Сообщение # 4
Quote
у меня стоит. называется интерфейс. стоит около 600 рубликов
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
S3rgaДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 00:43:17 | Сообщение # 5
Quote (Mix)
Очень интересно! А сложно его ставить и скока такие стоят? з.ы. Меня вот еще интересует такая функция как автодоводчик стекол, чтобы при постановке на охрану, стекла сами закрывались..
То, что ты написал и есть в качестве одной из приятности wink Но, надо смотреть, зависит от модели, и не в каждом модуле есть такая функция. Тот, который у меня, стоил 1500 (на 4 стекла). Есть модели на два. Касаемо установки. Тут 2 пути - простой и сложный. Простой - просто подключаешься к блоку в водительской двери. В минусе - все доп. функции управления остальными стеклами будут доступны лишь с этого блока. Сложный путь - тянуть вдобавок провода от блока до остальных кнопок во все двери. В принципе, это уже для эстета или для тех, кто хочет побаловать пассажиров. Можно так же не париться со всем этим и отдать в установочный центр. У нас за такую работу от 2500 просят smile
MAPTiniДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 06:28:23 | Сообщение # 6
Quote (Aleks909)
не знаю, как у остальных, но у меня с водительским стеклом так и происходит.
LinkДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 11:26:46 | Сообщение # 7
кстати да на корейских эсперах так и работает, там есть доп реле
doktor90Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:00:37 | Сообщение # 8
Quote (Link)
Очень интересно где это реле находится??? А то у меня не пашет походу перегорело!
LinkДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:11:18 | Сообщение # 9
в двери, ставились не на все комплектации
аварияДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:33:45 | Сообщение # 10
сегодня после мойки перестала работать доводка стекол при закрытии замка что делать кто подскажет?
просто не знаю где даже смотреть(
Сообщение отредактировал авария - Воскресенье, 16.Янв.2011, 18:16:53
Aleks909Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:19:22 | Сообщение # 11
такой блок от кореянки можно установить, он в продаже есть, какова цена?
noBapДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 17:26:28 | Сообщение # 12
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96164805
Aleksei_27Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:25:56 | Сообщение # 13
А я себе поставил умный блок подъема стекол вот такой
http://www.magicsys.spb.ru/noprodu....dex.htm
он мне так нравится что я его уже на 3 -ю машину переставляю
к сожалению точно таких уже не производят , но принципиально похожие думаю можно найти
Сообщение отредактировал Aleksei_27 - Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:27:05
doktor90Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:29:54 | Сообщение # 14
Quote (Link)
У меня CD без АБС и подушек, в двери не видел такой мульки! А если купить как устанавливать?
LinkДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:30:24 | Сообщение # 15
кстати да, чем покупать реле за 1000р, лучше купить умный доводчик стекол, функции побольше будет
