  • Страница 1 из 3
Вентилятор печки
ZEXДата: Пятница, 24.Дек.2010, 07:12:48 | Сообщение # 1
Вчера заметил, что обдув салона стал работать без включенного зажигания (достал ключ, выхожу из салона, слышу знакомый шум - печечка продолжает работать). Проблема конечно не большая, но в итоге можно забыть поставить вертушок на ноль, уйти и вентилятор за ночь высосет весь аккумулятор... Где зарылась проблема?
Да и за одно уж по электрике - при длительных поездках стал нагреваться до того, что пластмасса оплавляется, предохранитель обогрева зеркал и зад.стекла. Это что?
Сообщение отредактировал ZEX - Пятница, 24.Дек.2010, 07:15:14
StaxДата: Пятница, 24.Дек.2010, 08:31:17 | Сообщение # 2
Quote (ZEX)
Это судя по всему залипшее реле.
Fess-1984Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 09:04:11 | Сообщение # 3
Quote
Проблемма в контактной группе замка зажигания. Чистить её или менять.
ZEXДата: Пятница, 24.Дек.2010, 14:59:35 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
Как я понимаю, когда уже нужно по таймеру выключаться - оно НЕ выключается, а продолжает греть... Надо проследить. Посмотрел - оно стоит у нас 500 руб. dry Вечный вопрос - а есть на что заменить, что-нить отечественное?
ThorДата: Пятница, 24.Дек.2010, 17:56:54 | Сообщение # 5
а может 2 ветки: оплавило изоляцию и слиплись?
Добавлено (24.Дек.2010, 17:56:54)
И наврядли контактная группа ЗЗ
GReek_911Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 22:16:42 | Сообщение # 6
Всем привет у меня такая проблема не работает 4 скорость вентилятора печкив чём может быть пролема мож там контакт какой отошёл мне врпинципе и 3еей хватает но всё таки интересно в чем дело??
Fess-1984Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 22:43:04 | Сообщение # 7
GReek_911, наводящий вопрос, а противотуманки у тебя работают?
Я не глумлюсь, просто четвёртая скорость печьки сидит на одном проводе с ПТФ
GReek_911Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 13:44:31 | Сообщение # 8
нет не работают я грешу на лампочки сам не смотрел так как грязно у нас.и в чем причина может быть если не секрет?
MaKcuMДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:20:08 | Сообщение # 9
Quote (GReek_911)
Пред на туманки, либо провод в косе... Третьего не дано.
GReek_911Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 19:40:06 | Сообщение # 10
а какой номер у предохранителя?
gorshynov2009Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 19:59:03 | Сообщение # 11
такая же проблема сгорает предохранитель обогрева заднего стекла и регулировка зеркал нашел проблему в косынке проводов в двери вставил предохранитель все окей дверь открыли переднию пасажирскую опять сгорел короче в сервиче когда меняли дверь фишку не нашли на двери взяли и обрезали и скрутили видать сейчас протерлось изоляция замыкает но не всегда время будет залезу
Добавлено (21.Мар.2011, 19:58:14)
вентилятор на 4 скороститоже иногда не отключаеться при вытаскивании ключа но поварачиваешь на 3 отключаеться и болше не включаеться без ключа
Добавлено (21.Мар.2011, 19:59:03)
но не всегда че за глюк разбирусь отпишу
Гоша07Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 20:50:35 | Сообщение # 12
GReek_911, 4-ая скорость идёт по отдельной ветке через реле и предохранитель (см. схему). копай там. http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
GReek_911Дата: Среда, 23.Мар.2011, 09:51:58 | Сообщение # 13
рэлюшка и педоранитель в поряде значит с проводами чтото подскажите где искать.
Гоша07Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 08:19:46 | Сообщение # 14
ты схему смотрел? что там искать то в 3-х проводах? реле щелкает? значит смотри приходит ли напруга на него и уходит ли на моторчик.
GReek_911Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 08:59:58 | Сообщение # 15
Да просто не очень я в схемах секу Ладно буду разбираться wink
  • Страница 1 из 3
