  • Страница 1 из 4
Обогрев сидений
VandalДата: Воскресенье, 09.Ноя.2008, 00:39:44 | Сообщение # 1
Кто нибудь встречал штатный обогрев сидений ?
Если да подскажите артикульный(каталожный) номер штатной кнопки обогрева
StaxДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 09:54:39 | Сообщение # 2
Quote (Vandal)
Кто нибудь встречал штатный обогрев сидений ? Если да подскажите артикульный(каталожный) номер штатной кнопки обогрева
Я что-то не припомню такой опции на Эсперо.
PEREЦДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 13:22:51 | Сообщение # 3
у меня стоит обогрев сидений... но он явно не штатный, т.к. кнопки управления - это кнопки стеклоподъемника от ТАЗа
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
StaxДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 20:51:45 | Сообщение # 4
Quote (PEREЦ)
Про обогрев, так это достаточно просто.
Покупаем пару чехлов греющих, запитываем от прикуривателя - ставим размыкатель и все. Я себе подобным способом на ТАЗЕ запитывал вентилятор (чтоб воздух гонял). Так как питаеться нештатный попогрев обычно от прикуривателя, то и ставить предлагаю именно в сцепке с ним.
Xam1-MaxДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 13:42:39 | Сообщение # 5
Если поставить подогрев на оба передних седла, проводка, генератор итд. выдержат?
PEREЦДата: Среда, 12.Ноя.2008, 16:56:53 | Сообщение # 6
у меня никаких чехлов и т.п.
Quote
никаких нареканий не было
ps 1999г.в., 2,0
VandalДата: Среда, 12.Ноя.2008, 19:58:45 | Сообщение # 7
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=7DF000C8&model=espero
6 позиция что это?????
StaxДата: Среда, 12.Ноя.2008, 20:57:26 | Сообщение # 8
Quote (Vandal)
У меня там пусто.
Что характерно, позиция есть, а в спецификации не написано ничерта. Даже по коду не пробить.
Добавлено (12.Ноя.2008, 20:57)
Quote (PEREЦ)
А у тебя часом генератор штатный стоит или чем-то подзаменен?
VandalДата: Среда, 12.Ноя.2008, 21:18:49 | Сообщение # 9
а при чём тут ген
VandalДата: Среда, 12.Ноя.2008, 21:21:19 | Сообщение # 10
У меня там пусто.
такаже фигня
StaxДата: Среда, 12.Ноя.2008, 21:22:15 | Сообщение # 11
Quote (Vandal)
а при чём тут ген
Ну как я понимаю при заведенном моторе все энергоснабжение идет от генератора.
ThorДата: Вторник, 18.Ноя.2008, 15:09:20 | Сообщение # 12
Quote (PEREЦ)
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=7DF000C8&model=espero 6 позиция что это?????
Может это нопки для автоматической трансмиссии, типа overdrive и winter, надо узнать у "Автоматчиков" или у тех кто их видел...
StaxДата: Среда, 19.Ноя.2008, 08:42:02 | Сообщение # 13
Не пойму я вас. :D Столько сложностей из пустого места. Нахлабучка-подогрев с запиткой от штепсельной розетки стоит 350 рублей. Накинул, включил и грейся себе до потери пульса. Надоело, снял и убрал в пакетике в багажник. Чего ради столько изисканий делать?
IBeliyДата: Среда, 19.Ноя.2008, 09:14:21 | Сообщение # 14
Кстати, обогрев сидений вреден для самцов. Доказано какими то исследователями. Девушкам полезен.
ThorДата: Среда, 19.Ноя.2008, 09:56:34 | Сообщение # 15
Stax, тут дело эстетики, а каждый лишний кусок болтающегося провода - потенциально случайно вырванный провод, далее много мата, далее разрывание мозга на тему как починить...
IBeliy, а замороз причиндалов не портит? Я ж их жарить не собираюсь)))
Присматриваюсь к жопогрейкам от 10-ки, думаю запихать под чехлы, даже какой-то провод откапал - должен выдержать по сечению ампер 20 точно и лежит за магнитолой - удобно, знать бы на какой предохранитель уходит так вобще не проблем, предполагаю что к магнитоле.
Вчера возвращался домой - от левого переднего колеса раздавался звук трущегося металла, по частоте соответствующий вращениям колеса, ну там дождь вся фигня, думаю фиг знает какого песка накидало на колодки - доехал до дома - снаружи глянул всё ок, полночи не спал - думал, с утра проехался таже фигня - ну, скинул колесо, посмотрел на эту грязезащитную жестянку что с внутренней стороны диска, может её немного отогнул, покрутил ниче не нашёл. Плюнул собрал всё, нгиче не трёт - не скрипит, ни жужит - полтергейст)))
P.S. ненавижу дождь, скорей бы снег, или лето))) изиняюся за небольшой флуд...
  • Страница 1 из 4
