Как работает тахометр?
Fess-1984Дата: Среда, 01.Дек.2010, 22:25:05 | Сообщение # 1
Обьясните кто знает как устроен тахометр в нашей машине, всмысле сам прибор.
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 22:37:46 | Сообщение # 2
Смотря, что ты имеешь в виду: устройство или принцип работы? В нете, задав в поисковике "устройство тахометра" открылось много ссылок про это и даже схемы устройства.
Fess-1984Дата: Среда, 01.Дек.2010, 22:44:18 | Сообщение # 3
Интиресует и устройство и принцип работы. Индуктивный он или ёще какой? И как управляется?
Посмотрев схемы понял что он управляется с трамблера. Но все остальное не понял так как на схеме весь трамблер обозначен одним узлом.
Max_EQДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:21:29 | Сообщение # 4
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/t2121.htm
MelmanДата: Вторник, 01.Фев.2011, 13:44:47 | Сообщение # 5
[quote=Max_EQ]http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/t2121.htm[/quote]
т.е тахометр на Эсперо идентичен по строению с обычным тахометром 6ки с БСЗ?
Max_EQДата: Вторник, 01.Фев.2011, 13:53:43 | Сообщение # 6
нет
MelmanДата: Вторник, 01.Фев.2011, 13:58:28 | Сообщение # 7
Тогда как он управляется-автономная схема,или совмещенная и проч.?
01-21-79Дата: Среда, 02.Фев.2011, 19:50:55 | Сообщение # 8
sad у меня тоже не работает тахометр немогу понять где и куда лезть ....иногда заработает нормально а иногда прыгает .... явно дум аю гдето нет контакта )))) вот только где искать??????????????? help help
GENOZIDДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 20:07:22 | Сообщение # 9
Ага, такая же история. Поднимается до 2100 оборотов дальше не идёт иногда вообще мёртвый.
DencheДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 09:58:43 | Сообщение # 10
У меня на неделе стала странно заводиться машина, стартовала при первом повороте ключа зажигания, окзалось прогорела соединительная колодка(по одним схемам Х5 по доугим Х3), находится она под расширительным бачком тасола. После замены ее тоже перестал работать тахометр. Видать что-то не допаял.
Поэтому возможно у кого-то проблема в контакте соединения в этой соединительной колодке.
ЖекаДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:40:56 | Сообщение # 11
Принцип работы тахоматра, ( в двух словах, что помню из курса физики.) На прибор приходит плюс и минус, ну это стандартно, а третий провод, он идет не с трамблера, а с катушки,( на трамблер этот провод тоже идет) по этому проводу идут импульсы. Чем больше импульсов тем сильнее магнитное поле создаваемое на обмотке(в приборе), и тем выше поднимается стрелка. Проверить можно так. На прибор должен подаваться плюс, минус, а на третий провод надо подключить обычную лампу, и завести автомобиль, лампа должна моргать. С увеличением оборотов частота моргания увеличивается ну и наоборот.
GENOZIDДата: Вторник, 18.Окт.2011, 14:10:34 | Сообщение # 12
Мда...три провода это не плохо. У нас на приборке вроде бы проводов не подходит. Там 2 больших штэкера и ещё чё то. Это что по дорожке отслеживать провод???? А проверять??? Из штэкера вынимать или...проводок вставить
ЖекаДата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:23:36 | Сообщение # 13
Проверять надо на штекерах а далее тестером прозванивать приборный щиток. ( подругому не получается, извените не ваз 2106.)
LEOSAMARAДата: Вторник, 25.Окт.2011, 15:49:35 | Сообщение # 14
Ещё может мозг парить датчик скорости (датчик оборотов). В него вставляется трос спидометра, а 3 проводка идут (по-мойму) уже на тахометр. Когда менял тросик снял клема с датчика и тахометр не работал
GENOZIDДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 11:12:08 | Сообщение # 15
я когда сцепление менял там вообще не было никаких проводов, датчик скорости по моему отсутствует. Постоянно горит лампочка и обороты под 1400 и код ошибки выдаёт известный 24 (нет сигнала датчика скорости)
