Омыватель фар своими руками.
andrey56Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:01:14 | Сообщение # 1
Ну раз установил биксеноновые модули в фары, следующим шагом стало установка омывателя фар.
Почитав Интернет по этому поводу, узнав цены на комплекты от1500 до 3500 рублей и отзывы об этих девайсах(что не моют они на свою стоимость), пришел к выводу что надо ставить самопальный.
Для этого приобретено следующее оборудование:
Бачёк омывайки от «классики» -150р.
Насос – 100 р.
2 комплекта шлангов для форсунок – 30 р.
2 форсунки от «десятки» на 2 сопла – 60 р.
Релюха 4 конт.- 40 р.
Итого: 330 р.
Полазив в и под машиной минут 30, понял вчо установить это всё можно по левым брызговиком(за локером), прикрепив к лонжерону.
Что-бы установить форсунки пришлось снять бампер, фары.
Что-бы трубка была без перегибов пришлось просверлить и ребро усилителя бампера. Форсунки разместил на бампере напротив модуля, закрутил их гайками М8(бампер мягкий, отгибаешь и закручиваешь). Трубки пропустил через усилитель, что-бы не передавило и не перегнулось. Трубки после тройника нужно сделать одинаковой длинны для равного давления в форсунках.
Бачёк закрепил на «т-образный» хомут к лонжерону.
Подключил насос следующим образом:
Питание взял с разъёма который болтается около штатного бачка(там появляется напряжение при включение омывателя лобового стекла). Через реле организовал включение омывателя фар только через при включенном ближнем свете.
Моет хорошо, проехался утром по слякоти километров 5, результат порадовал, только форсунки подрегулировать немного надо.
Пока ещё не поставил дозаправочную магистраль biggrin , но думаю надо будет возле аккума отверстие просверлить и через гофрошланг врезатся в заливную горловину бачка. В подкапотном закреплю на сантехнический хомут ну или ещё как нибудь.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Четверг, 25.Ноя.2010, 20:01:37
LinkДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 22:06:12 | Сообщение # 2
здорово придумал! давление насоса хватает? ееще есть смысл поставить обратный клапан, чтобы вода не уходила обрано в бачек
засними видюху как брызжет
klimesperДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 22:12:56 | Сообщение # 3
Можно поставить запорный клапан от ВАЗа , но это делу не поможет ибо моет не водой , а давлением с водой. В комплектах с омывателями фар насосы развивают большое давление, достаточное для смыва грязи . А данная поделка имеет одну функцию (не в обиду автору, сам когда-то подобное мастырил) обдурить совсем глупого гайца...
andrey56Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 07:07:27 | Сообщение # 4
Quote (klimesper)
Заводской комплект срабатывает каждые раз в 4 включения омывателя лобового стекла, мой работает каждый раз. Так-что моет также. smile
Quote (Link)
Нет необходимости, форсунки на одном уровне с бачком, сразу срабатывают.
Quote (Link)
Попозже сниму.
Андрей
myrhyrnДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 09:54:39 | Сообщение # 5
Quote (Link)
присоединяюсь к просьбе! видео будет решающим аргументом (для меня) об эффективности
ЗЫ Кстати, можно заказать только насос высокого давления от комплекта омывателя фар Sho-me , например в этом инет-магазине . стоит 680р. а все остальное докупить от ваза и сделать как Андрей.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Пятница, 26.Ноя.2010, 10:40:15
andrey56Дата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 20:08:01 | Сообщение # 6
Продолжение. Сегодня замутил заливную магистраль в бачёк омывателя фар.
Для этого приобрёл в магазине сантехники «шланг сливной модульный 25 мм» - 1 метр 20 рублей(продаётся метражом), опору для полипропиленовых труб на 25 мм с зашёлкой – 3 рубля.
Просверлив брызговик и обработав его абразивом получил отверстие на 25, затем в крышке бачка таким-же образом сделал отверстие по центру.
Всё установил, закрутил на место.
Получилось вот как-то так:
Видео работы омывателя снимать не стал, уже темнело. Завтра постараюсь…
Андрей
loginДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 10:32:52 | Сообщение # 7
[quote=andrey56]Всё установил, закрутил на место.[/quote]
теперь датчик уровная незамерзайки надо biggrin
[quote=andrey56]Видео работы омывателя снимать не стал, уже темнело. Завтра постараюсь…[/quote]
ждем с нетерпением!
слушай, Андрей, а ты какой насос брал? От класики или от десятки ? Десяточный вроде давление больше развивает 2.2 против 1.8 (инфа от консультанта в магазине).
BandiTДата: Вторник, 20.Дек.2011, 13:12:32 | Сообщение # 8
andrey56,
привет нарисуй схему подключения питания на моторчик, а то чет не пойму, ток поп подробней... хорошо...
andrey56Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:36:44 | Сообщение # 9
Quote (BandiT)
andrey56,
На управляющие контакты реле и силовой контакт подаётся + с омывателя лобового стекла, цепь защищена от КЗ штатным предохранителем. Омыватель фар срабатывает при каждом срабатывании омывателя лобового стекла cool
Видео сделать не получится вода замёрзла ещё в ноябре :D, теперь только весной..
Прикрепления: 4326400.jpg (15.7 Kb)
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Вторник, 20.Дек.2011, 19:42:39
DMRДата: Вторник, 20.Дек.2011, 23:15:13 | Сообщение # 10
а в чем смысл реле? коммутирует тот же самый ток и напряжение. ничем схеме не помогает, а при его неисправности даже вредит.
RuSSeLДата: Среда, 21.Дек.2011, 00:39:40 | Сообщение # 11
DMR, согласен с тобой, если в данной схеме испльзовать рэле то данным образом!
BandiTДата: Четверг, 22.Дек.2011, 21:48:04 | Сообщение # 12
а если так?
andrey56, у тебя так?
Прикрепления: 7699462.jpg (28.7 Kb)
andrey56Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 20:02:46 | Сообщение # 13
Quote (BandiT)
biggrin если честно то не помню. Но так правильно!
Андрей
