не заводится
ptwДата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:24:30 | Сообщение # 121
Feldsher03,
Code
Переставляем тамблер и катушку зажагания на нее,Заводится с пол-оборота.Ставим обратно ни чего.
вот и проверь проводку , на катушку только два штекера идет,
на нее должны идти плюс и минус.
цетральный выс. провод.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 05.Апр.2011, 00:30:08
Feldsher03Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 10:12:59 | Сообщение # 122
да,ягуар.
Добавлено (05.Апр.2011, 07:50:02)
на черном штекере напряжения нет
Добавлено (05.Апр.2011, 10:12:59)
Сегодня утром проверили напряжение на катушке и на комутаторе, везде есть. Проверили на центральном проводе искру-есть. Завелась вообще отлично! Часа 1.5 маслали-заводили,грели,глушили,остужали,катались-все норм. Что было так ни кто и не понял. Сейчас угнал в сервис менять сцепление,доехал без проблем. Как заберу проверю еще раз.
faustДата: Пятница, 08.Апр.2011, 13:54:42 | Сообщение # 123
Всем привет! Прочел здесь немало интересного, а свою проблему не могу решить sad . Ездил все в норме. Пережил зиму. Возвращался домой закончился бензин :(. До заправки дотянул залил завел и поехал. Прошло дня 2 завел прогрел - ехать троит и не едет только чек моргает(не светится а именно моргает). И обороты соответственно гуляют. Пару раз заглушил - завел отпустило хватило на день, утром та же беда. Провел туже операцию снова на день... А вот постояла 3 дня завел - обороты гуляли сразу поработала секунд 20-30 и умерла. Думал бензин не поступает - заменил топливный фильтр(под дверью как раз был новый в багажнике), вскрыл бак сетка на насосе чистая, открутил свечи мокрые, значит бенз поступает?! Проверили искру - НЕТ! От катушки - НЕТ! К катушке подходит две пары проводов одна потолще , вторая потоньше - "методом лампочки" попробовал есть ли напряжение на этих проводах но его там НЕ ОКАЗАЛОСЬ. Кто подскажет куда еще посмотреть и куда идет эти пары проводов ??? Пожалуйста подскажите,без машины ну никак не обойтись
Есперо 97 г.в. 1.8 проб 290000
Capten-denДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:16:18 | Сообщение # 124
На катушку приходит 2 фишки с 2-мя красно-белыми и белыми проводами. При включенном зажигании на один из красно-белых проводов должен быть +12В, На втором красно-белом должен уходить +12В при надетой фишке на коммутатор. Один белый провод- сигнальный "-" на коммутатор, второй -тахометр. Скорее всего если не приходит + при включенном зажигании, то виновна контактная группа замка зажигания. Проверь его.
Vlad1245Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:19:56 | Сообщение # 125
Quote (faust)
чек моргает
Так посмотри, что тебе чек наморгал. Он же код неисправности выдаёт. Зачем велосипед изобретать?
Daewoo Espero 2.0L
faustДата: Пятница, 08.Апр.2011, 18:32:23 | Сообщение # 126
Спасибо ребята за быстрые советы. На проводах напряжение есть! Она снова буркнула и засохла. Будем смотреть коммутатор ну и провода заодно прозвоним. Сделаю отпишусь.
ptwДата: Среда, 04.Май.2011, 13:00:35 | Сообщение # 127
Quote
russ0404
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина если нет искры и свечи сухие, сколько не крути. Какой датчик отвечает за искру и порядок впрыска бенза?
почитай тему ,в первую очередь проверь штекера на катушке зажигания
NATALI9992011Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 23:11:09 | Сообщение # 128
Пропала искра что подскажите. Поминял трамблер в сборе, катушку, датчик хола, камутатор и мозг и тоже искры все равно нет.
JEFFДата: Среда, 23.Ноя.2011, 00:14:10 | Сообщение # 129
почитать тему сначала
Vlad1245Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:37:49 | Сообщение # 130
Quote (NATALI9992011)
Поминял трамблер в сборе, ..., датчик хола
Это как? Трамблер в сборе был без датчика Холла?
Daewoo Espero 2.0L
Capten-denДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:41:16 | Сообщение # 131
NATALI9992011, питание на катушку от замка зажигания проверь, ремень грм цел, распредвал вращается?
romanP6Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:23:53 | Сообщение # 132
Да, братаны по несчастью!!!! Вчера был в деревне, далече от дома. Заводить, она 0. За месяц до этого, была такая хрень -поменял бегунок и крышку. На свечах искры0, с катушки на центральном тоже 0. на что грешить незнаю. Почитал тему и понял, что вариантов масса. Проблема в том, что оптимальных электриков не знаю. Тех кого знаю, либо профаны, либо крахоборы, правильно сказал брат---попал.
романыч
covenantДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 14:46:29 | Сообщение # 133
Всем Привет!Вопрос таков: Разрядился аккамулятор пару месяцев назад после того как машину не заводил с неделю,подумал старый(убитлся,разрядился),купил новый-История повторилась,но машина заводилась,потом раз не завелась,с толкоча поехала и нормально было щас снова не завелась и толкали,и на троссе таскали и старый акум ставил - бесполезно, а ещё в последнее время магнитола стала сама собой отключаться,вот не могу понять в чём дело,предохранители вроде целы!
P.S. Просто Делетант я в этом деле,Подскажите,так скажем Совет Добрый дайте
Эсперо 99 год, 2.0
Сообщение отредактировал covenant - Понедельник, 12.Дек.2011, 16:51:32
ЭспероводчикДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:06:02 | Сообщение # 134
Из всей твоей истории понятно одно ищи Thor (в пользователях) бери пиваса, встречайтесь и лечите wink
covenantДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:51:56 | Сообщение # 135
Есть в Казани человек кто подскажет???
