не заводится
GIZДата: Четверг, 09.Фев.2012, 08:04:41 | Сообщение # 151
Quote (albert1702)
еще если один провод тестера ставиш на клемму- аккумулятора вторым смотриш и показывает 12в значит это +
если один провод ставишь на клемму + аккумулятора вторым смотришь показывает 12в значит это- элементарно
тестер показывает и напряжение и полярность постоянного тока если не т..ь
Ну вот так то да, согласен. А то +12, -12....
kera_107Дата: Среда, 26.Сен.2012, 19:03:25 | Сообщение # 152
Вообщем проблема такая искры нет ни на центральном проводе ни на свечах. Бензин вроде поступает.(свечи мокрые) менял коммутатор, датчик холла, катушку поездил 2 дня и заглохла на ходу что делать?
Усманов Карим
ТепловозикДата: Среда, 26.Сен.2012, 19:43:51 | Сообщение # 153
Quote (kera_107)
Больше ничего не менял? Про провода и свечи забыл?
Samon111Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:19:22 | Сообщение # 154
Ребят,помощь нужна... сегодня поехал в лес,не расчитал силы и засел в колее намертво,.давай ее взад-вперед,крутил двиг.сильно.и вот в очередную попытку выбраться педаль в пол и вдруг машина просто глохнет.причём без дёрганий,как при прекращении подачи топлива,а тупо стрелка тахометра резко на ноль.и всё,не заводится.бензонасос качает,преды в порядке.вытащили машину на тросе.с горы вниз пытался столкача завестись-нивкакую.километр с горы и на первой и на второй передаче-ноль реакции-рычит,стрелка тах на2000,ни намёка на схватывания.понимаю,что скорее всего зажигание.завтра буду разбираться.мож были у кого такие же симптомы?куда залезть первым делом?
unf1984Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:43:42 | Сообщение # 155
Samon111, компрессию замерь, если есть компрессометр.
Добавлено (09.Окт.2012, 20:43:42)
Первым делом смотри целостность всех механизмов. Провода,бензиновый фильтр,бензопроводы.
Сдохнуть так сразу-явно чтото механическое.
YriyДата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:58:34 | Сообщение # 156
Samon111, А ремешок цел?
unf1984Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:01:26 | Сообщение # 157
Yriy, кстати да. Ремешок очень вероятно.
Samon111Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 10:08:49 | Сообщение # 158
Поехал с утречка смотреть..
Добавлено (11.Окт.2012, 10:08:49)
Всё оказалось проще простого.во всём виноват центральный вв провод.отвалился от трамблёра.провода тесла.центральный херовый,очень свободно одевается
YriyДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:42:10 | Сообщение # 159
Samon111, biggrin biggrin
unf1984Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 13:40:59 | Сообщение # 160
Чудес не бывает smile
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 13:38:11 | Сообщение # 161
Подскажите пожалуйста. Проблема такая, вечером приехал домой, заглушил машину. Утром не заведу. Все просмотрел: искра есть, бензин есть (пол бака), метки грм в норме. Причем при заводе стреляет в воздухан, а если выкрутить свечу стреляет из цилиндра. Свечи заливает. Два дня уже мучаюсь.
GIZДата: Среда, 09.Янв.2013, 13:45:28 | Сообщение # 162
nvp777, Выверни свечи, покрути двиг без свечей, заверни новые свечи и попробуй завести...
Аккамулятор при этом должен быть хорошо заряженный...
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 09.Янв.2013, 13:46:25
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 13:54:26 | Сообщение # 163
Пробовал с отцом гоняли минуты 2. Свечи менял(у меня уже 2 комплекта новых). Мне интересно почему стреляет в воздухан. Может с зажиганием что-то.
DinoДата: Среда, 09.Янв.2013, 14:37:21 | Сообщение # 164
nvp777, скорее всего все таки зажигание - если ремень не очень натянут мог перескочить на пару зубьев - внимательно смотри метки еще раз
интересное
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 14:44:14 | Сообщение # 165
Метки вверху и внузу совпадают. Ремень натянут, проворачивается градусов на 60. Опять посадил аккумулятор жду вдохновенья. Я месяц назад менял датчик хола может в нем беда? Брал оригинал.
