Габариты и стеклоподьемник, боюсь машина сгорит!!Посоветуйте
iamseverДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 20:59:04 | Сообщение # 1
Перегорает предохранитель габаритов и они гаснут. Нажимаешь на кнопку ЭСП, загораются габариты:). При работающих габаритах(пока предохранитель не сгорел такого эффекта нет). Еще когда включаешь зажигание, иногда идет дымок из контактной группы, а иногда нет. Еще когда машина работает с включенными габаритами минут через пять наблюдал дым из под панели приборов. Все эффекты не повторяются постоянно, а бывают периодически. Ни один мастер не берется делать, или предлагают поменять всю проводку:(. Подскажите хоть что-нибудь? Очень боюсь, что сгорит машина. sad
MaKcuMДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 21:05:08 | Сообщение # 2
Quote (iamsever)
Правильно боишься... Найди нормального электрика, пусть это будет гаражный самоучка или еще кто... Там полюбому косяк в 1-м 2-х проводах всего...
ptwДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:08:37 | Сообщение # 3
iamsever,
ищи ато - электрика , или сам по цепи смотри где провода на контактах приборов по кузову плавятся ,замыкание где то .
Quote (iamsever)
правильно , ставь и пока не отремонтируешь не трогай .
Гоша07Дата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:14:10 | Сообщение # 4
уже устал удивляться что люди покупают такие старые аппараты и безпомощно разводят руками как бы недоумевая - а их что ещё и ремонтировать надо? а ремонтировать надо и очень многие вещи кроме электрики, наши тарантасы этого достойны. по теме же - если бы боялся то сразу бы в сервис поехал после первого же дымка. с таким набором глюков всю проводку наверное надо прозванивать, изолировать и т.д.
HooliganДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 07:51:17 | Сообщение # 5
Если уж совсем с автосервисом проблематично, то глянь откуда дым идёт на проводку, вытащи приборку и помотри.
о_О кстати, у меня бил предохранитель помниться когда неправильно магнитоллу установил, там один + забыл заизолировать ("ЧАЙНИК совсем был")
Добавлено (20.Сен.2010, 07:51:17)
Quote (iamsever)
помниться варил я себе стакан, собрался выезжать с автосервиса, смотрю а у машины уже дальний горит. включаю свет а она поворотники включает. Завожу а она троит. И тут самое весёлое, массу забыли прикрутить biggrin
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 09:45:31 | Сообщение # 6
да-да, только когда будешь глядеть на дымок приготовь побольше огнетушителей. ))) контактную же группу можешь и сам заменить.
iamseverДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 16:38:55 | Сообщение # 7
> помниться варил я себе стакан, собрался выезжать с автосервиса, смотрю а у машины уже дальний горит. включаю свет а она поворотники включает. Завожу а она троит. И тут самое весёлое, массу забыли прикрутить smile Это просто чудо какое-то. А ведь и схему сложно представить, чтоб без массы такие эффекты возникали.
Нормального электрика сложно найти, не берется никто. Буду сам делать. Скачал схемы отсюда, пытаюсь понять.
Уже положил один углекислотный, старый такой, закругляющийся с двух сторон. Думаю все под контролем.
Буду благодарен любому мнению. Уж слишком запутанно все оказалось. Это не на жигулях стопы сделать или заводку.
Capten-denДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 16:57:45 | Сообщение # 8
Просто так (вмешательство в проводку) ничего не бывает. Может ты чего делал -снимал/ставил, мож какой провод прижал. Было у моего друга: меняли задний бампер после этого стал гореть предохранитель габаритов, искали, искали- оказалось бампером провод пережали.
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 20.Сен.2010, 16:58:48
HooliganДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 19:32:53 | Сообщение # 9
вот и мне кажеться либо колхоз предыдущего хозяина, либо что то недавно менялось. Склоняюсь ко 2.
iamsever, Аккумулятор отсоединяй и вперёд и с песней, всё что обгорело в глаза само броситься.
Наткнулся на смежные темы. http://espero-club.ru/forum/17-525-1#8096
вот ещё немного http://espero-club.ru/forum/17-723-1 Удачи в поисках
P.S и не забудь пофоткать, может всё сразу станет ясно wink
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 20:12:29 | Сообщение # 10
у тебя похоже перетерлись провода под гофрой открытия дверей и провод подсветки кнопок (он же габариты) перемыкает с проводом ЭСП.
AlexmirДата: Вторник, 21.Сен.2010, 08:23:49 | Сообщение # 11
Quote (iamsever)
тут просто надо контактную группу заменить 99,9% у самого такое было. и работаю в магазине запчастей по дэу, контактная группа как семеки расходятся.
Quote (Гоша07)
и такое у меня было, только есп нет, а так при подключенной колодки задней правой двери включая габариты перегорал пред, так что лучше наверно начинать с дверей, отключая по одному разъему... удачи
LexxxДата: Суббота, 25.Сен.2010, 22:29:42 | Сообщение # 12
[quote=Гоша07]у тебя похоже перетерлись провода под гофрой открытия дверей и провод подсветки кнопок (он же габариты) перемыкает с проводом ЭСП.[/quote]
Вот, человек дело говорит. У меня такое было. Перетерлись провода в правой междверной стойке.
RuSSeLДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 19:07:50 | Сообщение # 13
iamsever! А сколько за замену проводки просили если не секрет?
gm1984Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 20:30:19 | Сообщение # 14
Обычно это делается так: в цепь вместо педохранителя подключается лампа, и начинаешь шевелить жгуты, если лампа загорелась, или мигнула значит поблизости коротыш. Все очевидно и через лампу ничего не згорит.
iamseverДата: Среда, 29.Сен.2010, 17:52:57 | Сообщение # 15
[quote=RuSSeL]А сколько за замену проводки просили если не секрет?[/quote]
20 000 р. минимум
