  • Страница 6 из 6
Катушка зажигания
serg55Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:28:36 | Сообщение # 76
Это опыт. Были заменены - свечи, ВВП, катушка в трамблере, коммутатор, КЗ,крышка трамблера, бегунок, бензонасос (методом замены с донора), топливные фильтры, промывались форсунки по форуму, а свечи имели белый цвет (заправлялся на разных заправках), при выставлении СО сервисмен сказал однозначно ищи неисправность (СН была не впорядке- так он сказал). И только когда форсы были установлены на стенд и проверены на производительность и давление - неисправность нашлась. Две текли и все форсы давали разную производительность. После замены их на 107 пропали дерганя в движении, ХХ стал более ровным и КЗ у меня перестала подсвечиваться коронным разрядом и перестало пахнуть от нее озоном. Ну как то вот так.
Vlad1245Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 21:48:27 | Сообщение # 77
serg55,
Да, я понял. Опыт... Искрит катушка зажигания - нужно проверять систему питания, особенно форсунки, заменить их, и искрение пропадет. Можно (нужно!) на главную помещать, а то все систему зажигания копают... Даже и дискутировать бессмысленно: говорить, что электрическое сопротивление бедной и богатой смеси кардинально не отличается... Опыт же есть... Форсунки, конечно. smile
P.S. Однажды прихожу в гости и громко так, с порога: "Здравствуйте!". И тут же в квартире гаснет свет. Вывод: если нет электричества, значит кто-то громко поздоровался. Опыт же... biggrin
Daewoo Espero 2.0L
xas911Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 19:03:39 | Сообщение # 78
Daewoo Espero катушка зажигания заменяется на другую модель катушки?
Сообщение отредактировал xas911 - Пятница, 16.Мар.2012, 19:08:40
Orange53Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 06:59:57 | Сообщение # 79
От нексии сонс подходит . Но желательно проверить распиновку .
logitechДата: Четверг, 19.Июл.2012, 21:13:13 | Сообщение # 80
Народ кто что может сказать по поводу катушки зажигания от Опель вот такого типа, она на Эсю встанет? и вообще есть ли смысл? что может понадобиться?
Прикрепления: 4242418.jpg (80.3 Kb)
Сообщение отредактировал logitech - Четверг, 19.Июл.2012, 21:14:51
fog96Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 22:55:54 | Сообщение # 81
Quote (logitech)
Прикрепления: 4242418.jpg(80Kb)
Quote (logitech)
осиновый кол...
logitechДата: Суббота, 21.Июл.2012, 09:41:11 | Сообщение # 82
понял свою ошибку. это такой распределитель зажигания =)
97Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 15:07:39 | Сообщение # 83
ребят сколько плюсов идет на катушку
Alex_StavropolДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 17:18:20 | Сообщение # 84
Мужики, скажите какой провод(цвет) с катушки зажигания идет на тахометр? А то нужно взять откуда-нибудь данные оборотов для ГБО.
yurikДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:43:15 | Сообщение # 85
Просто на центральный провод идущей от катушки на трамблер наматываешь провод от ГБО виток к витку, получается своеобразная пружинка на проводе. Эта пружина и будит служить как датик индуктивности для ГБО :). У меня так сделано и всё работает как часики.
fog96Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 04:10:36 | Сообщение # 86
установкой ГБО как-бы очень квалифицырованные спецыалисты должны заниматься.. техосмотр посложнее...
посмотрел откуда.
Alex_StavropolДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:47:29 | Сообщение # 87
Спасибо! Подключил, заработало!
  • Страница 6 из 6
