  • Страница 4 из 6
Катушка зажигания
serg55Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 14:09:56 | Сообщение # 46
cyklon, я так понимаю мы про периодические вздрагивания говорим?
Заметил на холодную нормально не колбасит особенно, а как прогреется малехо начинает подкалбашивать...
Вот после замены форсов эти вздрагивания и ушли.
cyklonДата: Среда, 19.Окт.2011, 11:55:42 | Сообщение # 47
Ребята, позавчера поставил новую крышку трамблера и свечи NGK. На сегодня ситуация такая - если немного и ушли вздрагивания то только немного, вчера специально опять посмотрел под капот в темноте, в катушке оооочень редко, но проскакивает с одной! стороны (раньше с двух сторон) проскакивает искра. При добавлении оборотов или увеличении нагрузки электроприборов ничего не меняется. Я так понимаю что катушка все таки не должна так работать? Второй не приятный момент, когда сняли старую крышку, я заметил немного масла внутри снизу крышки внизу. И третий момент вытащив старые!(максимум проехали 1500) свечи, 3 из 4 сильно засранные 4 меньше,мастер сказал что как будто 30000 прошли, мастер списал на то что это остатки масла, при прошлой замене свечей оказалась накрылась прокладка клапанной крышке и естественно все там было в масле.
Подскажите пожалуйста что делать дальше?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Vlad1245Дата: Среда, 19.Окт.2011, 15:38:48 | Сообщение # 48
Катушка искрить не должна. Раз у тебя в ВВ цепи всё новое стоИт, то:
Quote (Fess-1984)
Какое сопротивление проводов ВВ? Если больше 16-17КоМ, выкинь их.
Ещё когда написали. Поверь: "новые" ВВ-провода не всегда означают - "хорошие" провода. Найди человека с тестером (омметром), замерь сопротивление проводов.
Daewoo Espero 2.0L
cyklonДата: Среда, 19.Окт.2011, 21:38:25 | Сообщение # 49
Vlad1245, спасибо что ответил, на работе есть человечек шарит в электрике, но не автомобильной. Померил он мне своим тестером мои старые провода, три провода где то 5 с небольшим, один 6 с небольшим, и один 3 с чем то кОм. Как то так намерил, вопрос, такое может быть и на сколько это нормально? При случае конечно замерю провода которые сейчас стоят новые, у автоэлектрика(как только найду грамотного), или лучше сразу заменить там где брал на другие(пока еще не много времени прошло для замены по гарантии)?
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:51:44 | Сообщение # 50
Сопротивление старых проводов отличное. Их вполне можно и нужно использовать (если изоляция и наконечники не повреждены). То, что их сопротивление разное - это нормально, по ряду причин.
Для измерения сопротивления проводов тебе не нужен грамотный АВТОэлектрик. Достаточно человека, который знает, что такое электрическое сопротивление и имеет прибор для его замера. smile
Daewoo Espero 2.0L
cyklonДата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:29:48 | Сообщение # 51
Vlad1245, понял, спасибо(провода походу я зря новые купил ну да ладно), а почему же тогда катушка новая периодически искрит???
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 12:26:20 | Сообщение # 52
Искрение катушки возможно по двум причинам:
1. Маловероятная: неудачная катушка (брак, несоответствие параметров и т. п.).
2. Вероятная: неисправно то, что находится в цепи вторичной (высоковольтной) обмотки: ВВ-провода, крышка трамблёра, бегунок, свечи. Причем эта неисправность - отсутствие контакта (или большое сопротивление) в вышеперечисленном. Учитывая, что искрит изредка - это ОДИН из проводов (исключая центральный) или ОДНА из свечей.
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Четверг, 20.Окт.2011, 12:31:30
cyklonДата: Четверг, 20.Окт.2011, 12:37:47 | Сообщение # 53
Vlad1245, понятно что надо все начинать сначала wacko Как проверить новые ВВ провода которые я поставил я уже знаю и помощь автоэлектрика в этом не нужна, но ведь и все остальное у меня новое стоит. Как проверить туже крышку трамблера, бегунок или свечи? В общем на выходные договорился с автоэлектриком на СТО где мне все до этого и меняли, просто он только по выходным оказывается у них бывает. Хотелось бы знать что и как человек должен посмотреть, а то типа что то померит, скажет все пучком ил скажет что надо что то еще другое менять, а проблема так и не решиться.
Добавлено (20.Окт.2011, 12:37:47)
За раннее огромное спасибо за помощь.
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 13:00:57 | Сообщение # 54
Quote (cyklon)
Если под проблемой ты понимаешь "колбашение" smile двигателя на холостых, то она - точно не решится. Этой проблеме посвящен многостраничный топик форума и обобщенный вывод: это комплексная, практически не решаемая, проблема Эсперо. smile Фича такая у данного авто. biggrin
Если ты об искрении катушки: это точно решится. Бегунок и крышка: тщательный осмотр на наличие (или отсутствие) подгорания или окиси на их контактах. Как внутри, так и снаружи (крышки). Свечи: если новые - нечего там осматривать, кроме, естественно, зазора (если он 3 мм - это неправильно :D) Провода: замер сопротивления, осмотр контактов (блестеть должны smile )
Я считаю, что пока электрик тебе вообще не нужен. Всё вышеперечисленное осмотри, если нет проблем - поставь старые, проверенные тестером провода. Удели особое внимание плотной насадке наконечников проводов на контакты крышки трамблёра с одной стороны, и свечей - с другой. Ни в коем случае не сдергивай их держась за сам провод - только за наконечники! Проверь наличие грязи (масла) возле ВВ контакта катушки (хоть и новая - а вдруг). Если не поможет - тогда уж к электрику. Хотя, по мне, - это одна из самых простых проблем на авто (после подкачки колеса smile )
Daewoo Espero 2.0L
cyklonДата: Пятница, 21.Окт.2011, 11:09:14 | Сообщение # 55
Vlad1245, спасибо тебе ОГРОМНОЕ!!! biggrin Просто я в этом полный ноль, действительно спасибо, так как знакомых электриков нет. Все таки решил съездить на выходных к автоэлектрику, так как все детали которые менялись, брались в магазине при этом самом СТО. Так что бы потом не было непоняток лучше пускай все измерит, проверит и т.д. Пока гарантия не закончилась. Если есть какие то подводные камни на которые следует обратить свое внимание или внимание электрика, подскажи пожалуйста. Еще раз спасибо!!! smile
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 15:03:56 | Сообщение # 56
Quote (cyklon)
Да я всё уже более, чем подробно, тебе описАл. Если едешь к автоэлектрику, то он все эти прописные истины знает.
Quote (cyklon)
"Он - специалист, ему виднее..." (с) smile
Daewoo Espero 2.0L
cyklonДата: Пятница, 21.Окт.2011, 15:24:15 | Сообщение # 57
Vlad1245, ок понял cool , еще раз большое спасибо!!! Если возникнут вопросы буду задавать, уж не обессудь biggrin
ork-200Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 16:02:51 | Сообщение # 58
А я поставел с ваз 09 и прекрасно работает уже пол года.
Добавлено (21.Окт.2011, 16:02:51)
Катушка с ваз 09 работает отлично вот уже пол года. cry
ork-200
kostroma21Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 16:28:19 | Сообщение # 59
возни много с установкой от 09?
поподробней можно
xananoff2012Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 17:54:49 | Сообщение # 60
у меня оригинал заволялась.
  • Страница 4 из 6
