подсветка для ног
Aleks909Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:24:19 | Сообщение # 1
хочу сделать, чтобы при открывании двери загоралась подсветка под двеью и под торпедой, а при закрывании гасла, вопрос в том откуда поближе взять питание?
была мысля сделать чтоб при открывании двери только на ней загоралась подсветка, и медленно затухала через некоторое время после закрытия, но как я понимаю, что кнопочки сигнлизирующие открытие двери паралельны и диоды будут загораться сразу на всех дверях? а питание придётся брать паралельно лампочке на приборке?и в каком месте ставить схему, чтоб подсветка медленно хатухала?
P.S.зачем нужен штырёк с проводком который юлозит по рулю?(находится под кожухом прямо между рулём и приборкой)
Сообщение отредактировал Aleks909 - Вторник, 17.Авг.2010, 23:26:21
СашокДата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:29:50 | Сообщение # 2
я себе приклеил под торпеду диодную косу красную, а запитал от плафона. Провод провел по потолку и передней стойкой.
Добавлено (17.Авг.2010, 23:29:50)
штырёк это твой сигнал)
Espero 2.0i 1996г.в
Aleks909Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:30:47 | Сообщение # 3
от плафона она только с лампой горит, а мне надо отдельно.
СашокДата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:33:33 | Сообщение # 4
конечно. Мне тоже хотелось, а теперь вообще не включаю.
Espero 2.0i 1996г.в
Aleks909Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:40:53 | Сообщение # 5
Quote (Сашок)
ха) точно))как я не допёр))
AlexmirДата: Среда, 18.Авг.2010, 13:52:06 | Сообщение # 6
попробуй от провода лампы "открытая дверь" на щитке приборов подключить реле и от нее запитай свою подсветку.
myrhyrnДата: Среда, 18.Авг.2010, 16:22:54 | Сообщение # 7
Quote (Alexmir)
ну тогда реле будет включать всю подсветку при любой открытой двери. а, я так понял, что топикстартер хочет чтобы включалась именно та подсветка, где дверь открыта. все просто - нужно просто минус подсветки посадить на концевик нужной двери и все. снимаешь пластиковую накладку порога и смотришь проводок в косе, который уходит внутрь порога - это и есть проводок на концевик.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
АлексДата: Среда, 18.Авг.2010, 18:33:40 | Сообщение # 8
Прива !делал подсвет ног на предыдущей мафынке на Пыже 405 в универсале так вот както зашел в компьюторный магаз там и увидел продаютса лампы типа неонок как раньше были для подсветки дниша но тока не светодиодные а типа там с газом чтоли ?ну вот в компах используетса для тюнинга модинга кому как угодно я прикупил синего цвета и впиндюрил енто дело сами лампы по передние сидухи а блочок запуска в болоду которая меж сидушками и зацетил под габариты !можно хоть под стопари кому как угодно ?!получилось отлично посвечивает и освещает !!!замечу именно в нижней части салона тобиш в ногах !а не светит на весь салон как ноаогодняяЕЛЬ!!!что очень не прикольно когда двигаешса ночером и так ловиш зайцев от встречкных или Араксеноншиков !просто приятно освешает !да лампы сами прицепил к сидушным пружинам которые снизу сидухи кабельстяжками и все в поряде фоток правда нет цвета какбы разные бывают у ламп по цене гдето должны счас стоить от200 до 300 р длиной брал гдето сантииметров по 20 они парой были в одной коробке и блачек запуска с ними !
RussianVanyaДата: Четверг, 19.Авг.2010, 08:44:42 | Сообщение # 9
Quote (myrhyrn)
именно так мы с друганом и делали, неонку из компьютерного магазина прятали под сидение и при открытии двери довольно неплохо смотрелось в темное время суток, а подсветку ног оформили лишь одним диодом запитаным к кнопке габаритов
HooliganДата: Пятница, 20.Авг.2010, 20:38:27 | Сообщение # 10
так чтобы не создавать тему, и автору будет интересно, заходим сюда и смотрим
http://vkontakte.ru/club15319743
или сюда
http://www.nktv.info/forum/index.php?showtopic=6485&st=0&#entry59036
тема про холодный неон
Andy-88Дата: Пятница, 20.Авг.2010, 21:05:12 | Сообщение # 11
Quote (Hooligan)
что-то не работает ссылка
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
HooliganДата: Пятница, 20.Авг.2010, 21:38:02 | Сообщение # 12
ой я и забыл что это локальный... упс
сейчас напишу всё что там есть:
ну наши расценки я писать не буду, всёравно в разных городах по разному, а вот что мне нашёл гугл
http://www.simteh.ru/
небольшое примичание, рассматривайте неон который работает от 12 вольт, а не 220 или 1.5 smile
АлексДата: Пятница, 20.Авг.2010, 23:44:39 | Сообщение # 13
да прикольно но и ценик наверное соответст!?
СашокДата: Пятница, 20.Авг.2010, 23:56:32 | Сообщение # 14
а наклейка кока кола прилагается:))
Espero 2.0i 1996г.в
serega2007Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 12:17:50 | Сообщение # 15
новогодняя елка прям biggrin
