Что то случилось с панелью приборов!!помогите
drones2Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 20:31:24 | Сообщение # 1
короче начал вытаскивать щиток где спидометр тахометр температуру показывает чтобы лампочки подсветки поменять а тут на тебе че то коротнуло !!!!!и теперь такая картина поворачиваешь ключь в режим зажигания но не заводишь никакие лампочки не горят датчик бензина не поднимается заводишь машину датчик температуры не поднимается тахометр тоже не работает горит лампа аккумулятора и все!!!! поворотники работают подсветка тоже а вот датчики с тахометром и лампочки проверки движка брэйка и масло не горят !!!!!!!!!!вот такая проблема может кто знает чего и как???????
ReduktorДата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:08:52 | Сообщение # 2
смотри предохранители, находятся под крышкой над левой ногой
drones2Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:12:31 | Сообщение # 3
сморел все целые..........
StaxДата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:16:44 | Сообщение # 4
Quote (drones2)
Плохо смотрел. Возьми из пачки новый предохранитель (заведомо рабочий, без микропробоев и прочего) на 10 ампер и замени 14-ю позицию.
drones2Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:18:44 | Сообщение # 5
комбинация приборов она отвечает за лампочки?
StaxДата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:25:16 | Сообщение # 6
Quote (drones2)
Комбинация приборов отвечает за комбинацию приборов, аварийка это отдельная песня. По поводу самой подствеки особо не в курсе, тут у наших умных голов надо спросить кто заморачивался.
Стоит всетаки поменять предохранитель, а не посмотреть что целые. Может сразу и трабл пропадет.
drones2Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:33:27 | Сообщение # 7
сходил поменял ничего не помогло горит лампа аккумулятора постоянно при заведенной машине поворотники работают а вот датчики и тахометр нет...........может мозги подпалил?
LinkДата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:50:09 | Сообщение # 8
сними панель, посмотри, может дорожку перебил какую
StaxДата: Понедельник, 03.Май.2010, 22:09:30 | Сообщение # 9
Quote (Link)
Ну тут судя по всему только это и остается.
drones2Дата: Вторник, 04.Май.2010, 09:00:45 | Сообщение # 10
сегодня попробую.........дорожки все проверить тестером
мозги могли накрыться или только дело в самой приборке?
Max_EQДата: Вторник, 04.Май.2010, 09:34:29 | Сообщение # 11
причем тут мозги....с них всего-то выходит сигнал на лампу CE...
drones2Дата: Вторник, 04.Май.2010, 11:01:32 | Сообщение # 12
ну адатчики температуры и топлива их не мог попалить? или все дело точно в дорожках на приборке?
Санёк971Дата: Вторник, 04.Май.2010, 13:22:55 | Сообщение # 13
Сними и посмотри,там делов-то!
Сообщение отредактировал Санёк971 - Вторник, 04.Май.2010, 13:36:35
StaxДата: Вторник, 04.Май.2010, 13:48:19 | Сообщение # 14
Quote (drones2)
Да там все аналоговое как я помню, сложно что запалить.
drones2Дата: Вторник, 04.Май.2010, 21:56:45 | Сообщение # 15
Оффтоп
Сообщение отредактировал Stax - Вторник, 04.Май.2010, 22:31:59
