Перестали гореть стопы
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 10:54:07 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Вчера вечером точнее ночью когда сдавал задним ходом и выезжал, в зеркало заднего вида обнаружил что при нажатии на тормоз лампочки не загораются. Сзади стояла темная девятка, и при нажатии на тормоз я не увидел что от неё отразился свет. Плюнул, подумал просто не видно из-за тонировки, но пару часов назад пошли с женой прогуляться с собакой и решил её попросить посмотреть. И действительно.... жму на тормоз,,,, спрашиваю горит?! Нет! Посмотрел лампы - тупо переставил в поворотники и включил аварийки мигают. Лампы в норме, вернул обратно в стопы. Посмотрел предохранитель, тоже живой, на всякий случай поменял. Всеравно не горят. В электрике совершенно не силен поэтому спрашиваю у вас:) В чем же всетаки может быть дело?
Без стопов ездить как то стремнавато....
На форуме поискал подобной темы но не нашол:(
Подскажите кто знает. Заранее спасибо.
P.S. сори за ошибку в теме:)
Сообщение отредактировал Prizrak - Суббота, 24.Апр.2010, 10:55:29
serega2007Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 11:25:44 | Сообщение # 2
смотри под педалью тормоза датчик включения стоп сигналов
Прикрепления: 6726460.jpg (5.5 Kb)
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 11:27:27 | Сообщение # 3
Большое спасибо, посмотрю.
serega2007Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 11:29:17 | Сообщение # 4
Prizrak, замкни напрямую два провода и посмотри,горят ли лампы или нет,если горят,то датчик под замену
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:26:23 | Сообщение # 5
Замкнул, все равно не горят.
Санёк971Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:37:56 | Сообщение # 6
Тогда проверяй проводку!
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:39:45 | Сообщение # 7
Санёк971, этого то я и боялся,,,
Санёк971Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:59:07 | Сообщение # 8
К электрику езжай!
Сообщение отредактировал Санёк971 - Суббота, 24.Апр.2010, 15:01:06
Max_EQДата: Суббота, 24.Апр.2010, 15:19:11 | Сообщение # 9
точно смотрел предохранитель F3 ?
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 18:53:55 | Сообщение # 10
Смотрел, менял всеравно. Габариты горят, тормоза нет. Лампы то поидеи нормальные раз габариты горят...хотя там ведь в лампе 2 нити. может как раз та что отвечает за тормоза накрылась? Такое возможно?
Добавлено (24.Апр.2010, 18:53:55)
Разобрался...
На лапке которая находится над педалью есть что то вроде длинной кнопки которая по умолчанию должны быть нажатой, а когда нажимаем педаль тормоза она как бы выходит - удлиняется и у нас загораются стопы. Также она регулируется в длину. У меня не знаю по какой причине она немного "укоротилась" и не прижималась к педали и получилось что все время у меня горели стопы независимо от того жму я на тормоз или нет.
ТепловозикДата: Суббота, 24.Апр.2010, 19:01:50 | Сообщение # 11
Quote (Prizrak)
Разобрался...
И каковы последствия этого??? Перегорели обе лампы на стопах???
LinkДата: Суббота, 24.Апр.2010, 19:22:17 | Сообщение # 12
не, походу он стопы с габаритами попутал)
PrizrakДата: Суббота, 24.Апр.2010, 22:34:13 | Сообщение # 13
Нет :D, не попутал. А последствий не поверите никаких!:) Видимо из-за того что проездил так всего 1 вечер - до работы. Ехать минут 20 от силы:)
ТепловозикДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 10:59:03 | Сообщение # 14
Вообщем, я из этой темы ничего не понял. Жена говорила что стопы не горят, а ты говоришь, что они горели постоянно. Сейчас ты говоришь, что ничего не путал. Что то ты всех тут запутал wacko
каратДата: Среда, 28.Апр.2010, 15:59:26 | Сообщение # 15
доброго времени суток всем! у этой лягушки внутри штока есть регулятор длинны этого штока, иногда от старости он перескакивает и шток становится или слишком коротким и стопы горят постоянно или длинным и стопы не горят вообще. лампочкам стопов от этого не холодно не жарко. месяц ездил с постоянно горящими стопами и ничего не сгорело не поплавилось. лечится заменой лягушки.
или разбирается акуратно разбирается лягушка, регулятор длинны выставляется на старое место и заливается все суперклеем--- шток-регулятор-- желательно щедро и в несколько раз. как схватится собирается и все можно возвращать его на родное место.
