Перестали гореть стопы
komandiradaДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 23:02:48 | Сообщение # 16
Сегодня тоже потухли стопы.... поехал в гараж поменять стойки - пока мастер уехал решил куском трубы зажать педаль тормоза - так как левый стоп не работал - хотел поковыряться.... как не старался зажать - стоп правый так и не загорелся.... блин - полез вытащил разъём с лягушки - замкнул контакты на ней - не горит.... посмотрел предохранитель - целый - но когда вставляю искриться.... Лампы - целый - на всякий случай попробовал другие.... Где то проводка косячит? Где провода проходят? Лягушка замыкает реле или непосредственно + идущий на стопы?
p.s. До этого не горел левый стоп - но вот что интересно - если вытащить лампу и развернуть контактами наоборот - то работал и габарит и стоп - но так лампочка не влазиет из за несимметричных выступов на ней..... разворачиваю обратно и горел только габарит....
