Сломался свеклоподъёмник водительской двери...
setronicДата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:03:29 | Сообщение # 1
Всем привет.Сломался свеклоподъёмник водительской двери.Работает на подъём,а на опускание сгорает(выбивает) предохранитель.Все остальные свеклоподъёмники работают с водительской и со своих дверей.Что делать?Заранее всем спасибо.
Гоша07Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:11:04 | Сообщение # 2
читать тему именно про это: http://espero-club.ru/forum/17-622-3
setronicДата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:20:45 | Сообщение # 3
спасибо,почитаем....но хочется конкретный ответ
LinkДата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:23:50 | Сообщение # 4
Quote (setronic)
конкретный ответ
так не бывает, телепатов нету
setronicДата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:39:17 | Сообщение # 5
Это конечно верно,но из-за чего сгорает предохранитель? А если бы моторчик умер,то на подъём бы он тоже наверно бы не работал?
Гоша07Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:49:15 | Сообщение # 6
думаю что коротит сама кнопка. её чистка (правка) или замена блока.
setronicДата: Пятница, 23.Апр.2010, 19:49:57 | Сообщение # 7
Значит нужно начать с блока...а потом уже обшивку снимать..
RuSSeLДата: Пятница, 07.Май.2010, 21:03:02 | Сообщение # 8
Че там ее снимать? 2 минуты делов! Подай 12 вольт непосредственно на двигатель (предварительно рас соединив разьем на двигателе), погоняй его вверх вниз, если все нормально, капай блок, это более трудоемкий процесс, но на врядле что-то серьезное, что могло-бы перевести к его замене! А стоит он поверь не дешево!
telepuzikДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 14:56:54 | Сообщение # 9
У меня такая же ерунда.(Ток не работает на закрывание.)
Подгарают контакты в блоке управления.(из за этого предохранители горят я так думаю)
Разбирал и чистил уже 4е раза.На долго не хватает.
Все же склоняюсь к замене всего блока.
Сори за вопрос может кто знает какои аналогичиный блок или начинку можно втулить. Ато боюсь родной найти проблемно будет.:(
Сообщение отредактировал telepuzik - Воскресенье, 09.Май.2010, 19:34:03
RuSSeLДата: Вторник, 11.Май.2010, 17:43:43 | Сообщение # 10
Влепить можно любой, главное чтоб в посадочное место вставал, ну и провода чтоб смог по аналогии пере поять, принцип работы на всех стандартный.
telepuzikДата: Вторник, 11.Май.2010, 22:18:14 | Сообщение # 11
Нашел выход!
Перепаял клемы с водительской двери на задную левую дверь.(тепперь заднее окно открывается не с пульта а кнопочькой на дверце)
TalleRДата: Среда, 12.Май.2010, 00:05:31 | Сообщение # 12
обычно такие вещи решаются разборкой и хорошей сборкой т.е. перед сборкой всё промыть, почистить и смазать , и всё будет работать как только что с завода
ThorДата: Среда, 12.Май.2010, 15:21:12 | Сообщение # 13
Обычно, такие вещи происходят от замыкания тупо провода на массу.
Гоша07Дата: Среда, 12.Май.2010, 15:47:09 | Сообщение # 14
когда замыкание провода на массу тогда в одну сторону работает а в другую сразу вышибает предохранитель.
ARIMДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 07:32:14 | Сообщение # 15
привет всем, у меня проблема у меня с водительской стороны свеклоподъемники работает норма, а вот с остальных сторон все медленно подымают некоторые вообще не подымает думал что полетели моторчики разобрал все в норме щетки целые, подсоединил на примую моторчики работаю в норме быстро, снял блок центральный управления почистил контакты серовно плохо работают, да к стати там со стороны водилы под обшивкой стоят четыре релюшки помоиму усилители может они полетели
