Спидометр
WolgogradДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:40:58 | Сообщение # 61
А как-же машина рабатала,если один провод точно отгнил,а пока выкручивал,и второй отвалился!!!Двигло не переливало,это точно!
Экзист смотрю,он блин,выдаёт только механ.часть,что с шестерней!!А сам наболдашник с проводами нихрена?? Их что не выпускают??
ChipmasterДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:44:39 | Сообщение # 62
Цитата (Wolgograd)
А как-же машина рабатала,если один провод точно отгнил,а пока выкручивал,и второй отвалился!!!Двигло не переливало,это точно!...
С увеличением скорости должна увеличиваться и длительность открывающего импульса. Если этого не происходит, то двигло всё равно будет работать, но не в нужном режиме. Только и всего. Возможно, будет тупить - этого я не могу сказать точно. То есть датчик скорости в этой машине предназначен не столько для работы двигателя вообще, сколько для обратной связи мозгов с ходовой частью, чтобы мозги могли корректировать количество впрыскиваемого топлива в зависимости от скорости движения.
Цитата (Wolgograd)
...Их что не выпускают??
Вообще то Эсперо уже 14 лет как с производства снята... Вполне может быть и не выпускают. Люди выходят из положения установкой датчиков от других авто. Как говорится - колхоз, зато работает. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Пятница, 11.Янв.2013, 15:49:20
WolgogradДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:46:47 | Сообщение # 63
Так может он выполняет функцию дпкв!И без него нифига не заведётся???
ChipmasterДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:50:54 | Сообщение # 64
Цитата (Wolgograd)
...И без него нифига не заведётся???
Насколько я понял - у тебя заводится и ездит? smile И потом - при чём здесь положение коленвала? Я ещё раз повторяю - это не датчик оборотов КВ, а датчик скорости - он имеет привод не от КВ, а от КПП. Считай, что частота его вращения зависит от частоты вращения ведущих колёс. smile
Уффф... чот задолбался уже объяснять... wacko
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Пятница, 11.Янв.2013, 15:54:06
WolgogradДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:55:25 | Сообщение # 65
Ну утром ездил.А когда начал трос спидометра,менять,выкрутил всю эту приблуду,два провода вообще отпали!!!Я без него-то не заводил!!!Надо с фоткать и выложить,мож у кого есть!!?
А не знаешь,с коробаса масло слить,есть пробка,или отсасывать надо??
ChipmasterДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:57:27 | Сообщение # 66
Масло в эту коробку заливается на весь срок эксплуатации. Поэтому на этой машине нет заливной пробки. Только контрольная. Через неё и льют кому надо. smile Сливная должна быть - не смотрел, не в курсе.
- Нет....
SOBRДата: Пятница, 11.Янв.2013, 15:59:28 | Сообщение # 67
Wolgograd, http://espero-club.ru/forum/2-372-1 тебе сюда smile
ТепловозикДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:02:08 | Сообщение # 68
Сливной пробки тоже нет. Масло сливается путем снятия поддона. Затем меняется на нем прокладка и закручивается обратно. Заливается ровно 2 литра масла.
WolgogradДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:20:04 | Сообщение # 69
Ну заливная я надеюсь,ЕСТЬ!!
ypukДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:45:31 | Сообщение # 70
no 1,8 литра. А то насоветуете - у парня сальники повыдавливает.
Есть.
Добавлено (11.Янв.2013, 16:45:31)
Вот тема: http://espero-club.ru/forum/19-296-1#22301 На форуме ещё где-то было описание процесса с фотографиями. Надо только поискать.
Сообщение отредактировал ypuk - Пятница, 11.Янв.2013, 16:22:35
ChipmasterДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:24:07 | Сообщение # 71
Уважаемый, а вы вообще читаете ответы на ваши вопросы? Я же писал - НЕТ ТАМ ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ, есть контрольное!!! Через него и заливают. Но сделать это из-под капота весьма проблематично - под машину надо лезть, а лучше на подъёмник или эстакаду её.
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Пятница, 11.Янв.2013, 17:31:35
MaKcuMДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:32:06 | Сообщение # 72
Есть пробка контроля уровня масла, возле крышки сальника правого внутреннего ШРУСА
Ну тогда уж дорвемся до ТТХ и почитаем - 1,750 Liter. cool
ChipmasterДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:42:35 | Сообщение # 73
+100500! smile
Я ж говорю - контрольное отверстие, к которому можно подлезть только снизу (если только владелец не человек-змея biggrin ). И масло заливается тупо по край этого отверстия не забивая себе моск количеством литров/миллилитров. Если только для того чтобы знать сколько покупать. smile А как можно перелить, вообще не представляю - через край контрольного отверстия пойдёт smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Пятница, 11.Янв.2013, 17:44:04
михалычДата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:54:34 | Сообщение # 74
соблюдайте порядок в теме.нет оффтопу.спасибо
Сообщение отредактировал михалыч - Пятница, 11.Янв.2013, 18:56:55
ТепловозикДата: Пятница, 11.Янв.2013, 19:10:53 | Сообщение # 75
На Нексии 2 литра заливается. Даже в книге написано. Коробки одинаковые! Да реальных случаев выдавливания сальников из за 200 грамм не было smile
На что контрольное отверстие создано? Залил - проверил! Один фиг купишь 2 литра. Или тебе ровно 1,8 продают? smile
