  • Страница 1 из 7
  • 7
Спидометр
Mf-ExДата: Суббота, 03.Апр.2010, 00:13:19 | Сообщение # 1
Ребят не знаю что это может быть ,сегодня еду не кого не трогаю ,бац стрелка скорости на 0 упала и усё ,тахометр и температура в норме ,вытащил всю панель ,а тросик что тиап за скорость отвечает не крутится когда едешь ,когда его пальцем прижимаешь и едешь ,вибрация какая то идёт ,не пойму в чём дело ... Ну думаю он не сломался ибо если б сломался он бы полностью не работал ,а так чо то фурычит но не достаточно ,что может быть? Дайте совет как починить с минимальными вложениями ! Спасибо!
NemoДата: Суббота, 03.Апр.2010, 01:08:26 | Сообщение # 2
Чек энжин не горит? Посмотри как тросик сидит на датчике скорости. Может там выскочил. Если там нормально все, значит все таки порвался.
Mf-ExДата: Суббота, 03.Апр.2010, 10:37:20 | Сообщение # 3
Чек не горит ,тросик на дичике скорости ? "ДАчик скорости " этот тот который я поменял ,под двигателем который стоит?
NemoДата: Суббота, 03.Апр.2010, 12:53:23 | Сообщение # 4
Датчик скорости стоит в коробке сверху, в него вставляется тросик спидометра. Ну может тогда стоит попробовать заменить тросик?
Mf-ExДата: Суббота, 03.Апр.2010, 14:50:34 | Сообщение # 5
Вот ,наверника это тросик полетел ,расскажите пожалуйста как его поменять сколько стоит оригинал и можно ли поставить от другой машины? Только если можно поподробней ибо я ещё мало разбираюсь в авто ))
Гоша07Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 19:58:49 | Сообщение # 6
http://espero-club.ru/news/2009-05-13-264
Mf-ExДата: Суббота, 03.Апр.2010, 20:16:47 | Сообщение # 7
А при чём тут датчик скорости ,у меня тросик сломался по всей видимости ,я не знаю как его заменить ,как он вытаскивается ?
kulonДата: Суббота, 03.Апр.2010, 21:16:06 | Сообщение # 8
выкручивается от датчика скорости который на КПП рядом с входом в нее рычага включения передач. оригинал рублей 450, неоригинал от 150... у меня помогла ВД-ка или говорят тормозуха помогает если не оборвался.
Добавлено (03.Апр.2010, 21:16:06)
еще он туговато вытягивается из резиновой заглушки которая в перегородке меж двиг. отсеком и салоном
компрессоры и генераторы
Гоша07Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 21:48:01 | Сообщение # 9
здесь про цену: http://espero-club.ru/forum/17-617-22391-16-1254934779
Mf-ExДата: Суббота, 03.Апр.2010, 22:28:14 | Сообщение # 10
Да по всем признакам он у меня оборвался ,потому что когда начинаешь ехать он не крутится ,а если ту штучку которая должна крутиться придавить пальцем ,начинает крутиться ,но надо сильно придавить ... так что по всей видимости он оборвался
Так а куда он вытягивается в салон или в двигатель ? И как ту защёлку снять которая в спидометр втыкается ?
Гоша07Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 22:45:06 | Сообщение # 11
когда снимешь панель приборов в образовавшееся растояние увидишь как снять тросик.
ArchieДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 11:15:45 | Сообщение # 12
А у меня стрелка скорости вообще упала вниз, а километраж идет. Подскажите, в чем у меня беда? Что приводит в движение стрелку? Трос спидометра?
ReduktorДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 11:44:00 | Сообщение # 13
Archie, http://espero-club.ru/news....-17-319
SashaNFДата: Четверг, 22.Апр.2010, 20:13:52 | Сообщение # 14
ребята, подскажите как эту резиновую штуку тросика спидометра вставить в кузов авто, тросик поменял, а вот эту хрень так и не засунул. Там можно эту круглую штуку черную открутить, ну из которой тормозные трубки выходят и всторону эту конструкцию отвести чтобы доступ к этой резине был проще, заранее спасибо.
ReduktorДата: Четверг, 22.Апр.2010, 22:12:12 | Сообщение # 15
Не надо ничего откручивать, сложно но можно, смажь маслом эту заглушку чтоб лучше залезла
  • Страница 1 из 7
  • 7
