врет спидометр
TEVДата: Среда, 31.Мар.2010, 09:44:32 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем! У меня врет спидометр на 20км в меньшую сторону,проверено. Никаких посторонних звуков нет,дергание стрелки отсутствует. В чем может быть проблема? ,тросик смазал,не помогло. Заранее благодарен
господа улыбайтесь и все получится
MaKcuMДата: Среда, 31.Мар.2010, 10:38:14 | Сообщение # 2
А параметры колесных дисков, параметры резины можно в студию?
TEVДата: Среда, 31.Мар.2010, 13:13:38 | Сообщение # 3
диски R 15 4x100 литье, марку не знаю,не я устанавливал,резина 185/65/R15 на всех колесах.
сергей77Дата: Среда, 31.Мар.2010, 13:24:48 | Сообщение # 4
ну вот и ответ на вопрос smile
StaxДата: Среда, 31.Мар.2010, 14:09:56 | Сообщение # 5
Quote (TEV)
Штатные 14-е 185/65
Quote (сергей77)
Не, нифига. Тут что-то другое.
Погрешность при смене колес 4.36 км/ч. Округлим до 5, но не 20 же.
Добавлено (31.Мар.2010, 14:09:56)
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
TEVДата: Среда, 31.Мар.2010, 15:16:23 | Сообщение # 6
так в чем-же беда?,а то меня уже за превышения уже пару раз штрафанули.
сергей77Дата: Среда, 31.Мар.2010, 16:28:43 | Сообщение # 7
а мож каробас не родной стоит?
EGGДата: Среда, 31.Мар.2010, 16:41:34 | Сообщение # 8
Похоже беда в резине. Гаишники часто на превышения до 20км\час не обращают внимание.Особенно на трассе. Смысла видать с мелочевкой возиться неохота. Вот тут твои 5% и играют роль.15% твои + 5% резины.
MaKcuMДата: Среда, 31.Мар.2010, 17:54:05 | Сообщение # 9
Quote (Stax)
Штатные 14-е 185/65
А я почему-то думал что штатные эсперовсчкие 14" 175/70 4*100 cool
Эт чёж получается, что я на нестандартной резине мотаюсь.... dry
сергей77Дата: Среда, 31.Мар.2010, 17:56:28 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
выходит что так biggrin
CosmonavtДата: Среда, 31.Мар.2010, 19:07:57 | Сообщение # 11
Все характеристики штатной шины расположены на наклейке в торце водительской двери.
TEVДата: Среда, 31.Мар.2010, 19:31:43 | Сообщение # 12
а как определить родной каробас или нет,тросик может быть?,или нет
mezzzДата: Четверг, 01.Апр.2010, 03:20:35 | Сообщение # 13
не в кпп дело 100%, привода спидометров различались только между старыми гидромеханическими акпп (я с этим столкнулся, пришлось менять спидометр), на всех ручных кпп абсолютно одинаковые механизмы привода тросика и одинаковые передаточные числа в механизме самого спидометра-одометра. думаю, трабла в спидометре.
замерь по возможности точность пробега до сотен метров, например, сбростье с коришем одометры и проедьте вместе пять-десять км и отпишись тут о результате
Гоша07Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 19:27:51 | Сообщение # 14
так проще проверить по километровым столбикам.
а скорость - попросить знакомого с навигатором прокатиться с тобой.
у большинства обычно спидометр завышает. тем более наши у которых в начале шкалы "забыты" 10 кмч.
мой завышает на 100 кмч - 7, на 160 - 15.
serega2007Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 21:36:55 | Сообщение # 15
а мой наоборот занижает,причем до ста почти не врет,а после начинает понемногу на повышение скорости врать,проверял с товарищем,ехали наровне,и смотрели показания,всреднем около 10 гдето на 110-130 км/ч
