  • Страница 3 из 4
Пропадание подачи питания на стартер или наподобии.
alex-mДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 22:18:39 | Сообщение # 31
Всем добрового времени суток. Изложу проблему. Стартер запускался со 2-го или 3-го раза, бывало схватывал сразу. Буквально недавно на приборке загорелась лампочка "!" и аккумулятора. Я доехал "на аккумуляторе" до гаража, замерил напряжение, подзорядки не было. Утром слудующего (клемы сняты не были) дня попытался завести и ...
Когда включаешь зажигание все работает (свет, повороты, печка и т.д.), как только ключ поворачиваешь для зпуска стартера, на приборке притухает подсветка, загорается лампочка дальнего света и начинаются медленно двигаться щетки. Выключаешь зажигание, и как только включил его снова, подсветка еле светиться и все описанные ранее признаки. Клейму снял, поставил, включил зажигание все агрегаты работают, как только повернул ключ дальше, все повторяются.
Подскажите с чего начинать искать решение проблемы.
Сообщение отредактировал alex-m - Воскресенье, 04.Ноя.2012, 22:19:07
JEFFДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 22:28:22 | Сообщение # 32
где то че то коротит походу biggrin лампочка дальнего если загорается
PETER973Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 23:20:18 | Сообщение # 33
alex-m, Проверяй массовые контакты, 99% это они.
alex-mДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 23:57:03 | Сообщение # 34
Спасибо, буду пробовать, как раз накануне перетягтивал массовые контакты.
CosmonavtДата: Среда, 07.Ноя.2012, 09:14:04 | Сообщение # 35
Quote (alex-m)
Плохая "масса",контактная группа замка зажигания.
LinguistДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:45:43 | Сообщение # 36
Приветствую всех. Вообщем вчера передвигался на авто, остановившись на светофоре заглох. Пробую завести - ноль внимания (лампочки загораются на приборке, а стартер даже не щелкает). Оттолкал в сторону, открыл капот и вижу, что минусовой провод на акум с движка замкнул с броником. И вся изоляция на проводе (минусовом) сгорела. Перемотал изолентой весь провод тщательно, завели с толкача. Гонял машину длительное время (генератор исправен), дабы подзарядить акум, но при попытке завести второй раз происходит такое же как было описано выше. Снял акум, зарядил его всю ночь, ставлю - так же. Даже стартер не щелкает. В чем может быть проблема?
Max_EQДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:57:09 | Сообщение # 37
броник - это чего такое под капотом? тупо замкнуть отверткой контакты на стартере - не судьба?
LinguistДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 17:32:56 | Сообщение # 38
Quote (Max_EQ)
Броник - бронепровод. Замкнуть отверткой судьба - искрит, но не более. Снял стартер - подключил к + с акума провод и на стартер на болт, сам же стартер положил на "-" акума. Так же искрит, но ничего не происходит. Какие есть предположения?
Сообщение отредактировал Linguist - Вторник, 13.Ноя.2012, 18:34:44
Max_EQДата: Среда, 14.Ноя.2012, 06:40:00 | Сообщение # 39
да какие тут предположения....менять втягивающее-если щелчка при подключении, как ты пробовал тоже нет.
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 07:47:07 | Сообщение # 40
Quote (Linguist)
на стартер на болт
надо еще и к плюсу на втягивающим !!
Max_EQДата: Среда, 14.Ноя.2012, 11:39:53 | Сообщение # 41
ГЕНИЙ! : biggrin biggrin biggrin
А отверткой что замыкается?
LinguistДата: Среда, 14.Ноя.2012, 12:20:58 | Сообщение # 42
Пробывал замыкать - искрит. Ничего не происходит. Предположительно проблемы во втягивающем? Никогда просто стартер не ремонтировал.
Max_EQДата: Среда, 14.Ноя.2012, 12:50:44 | Сообщение # 43
он не только должен искрить - это говорит о том,что катушка втягивающего реле работает. Должен быть уверенный щелчек и ты увидишь как шестерня стартера двигается по оси. может что-то где-то клинит в механизме. посмотри сюда:
http://images.yandex.ru/yandsea....&lr=213
может станет понятнее где рыть.
Есть вариант,что тупо подгорели контакты на реле - но, один фиг, без разборки втягивающего не обойтись.
LinguistДата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:49:28 | Сообщение # 44
Вообщем отдал электрикам. Сказали завтра после обеда должно быть готово. По результатам отпишусь.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:37:22 | Сообщение # 45
Linguist, было такое на фольксвагене, перебрал, помазал, собрал, работает как новый. заржавел малость,вот и перестал работать cool
20SE 122лс 1999г
  • Страница 3 из 4
