  • Страница 2 из 4
Пропадание подачи питания на стартер или наподобии.
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:53:18 | Сообщение # 16
Quote (Max_EQ)
ну ты же написал - при включении щелкает под капотом. Щелкает втягивающее или что другое? Когда менял, провод от аккумулятора нормально притянул гайкой(и со стороны аккумулятора - тоже)?
Не я менял. Загонял на яму, работяги меняли.
Думаеш трабл в проводе? Плохой контакт? Пробит?
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:58:23 | Сообщение # 17
Прикручен плохо.Ты бы посмотрел - чего щелкает: втягивающее или какое-то промежуточное реле
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 19:38:27 | Сообщение # 18
Quote (Max_EQ)
Чтоб посмотреть, надо защиту снимать. sad
andrey56Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 20:43:23 | Сообщение # 19
Quote (Nemo)
С очень похожим глюком мучаюсь на эспере. Ситуация похожая. Поставил во дворе, на следующий день, ключ на старт, под капотом щелкает, стартер молчит. Подумал, что сел аккум, зарядил, так же фигня. Снял стартер (кстати подтверждаю, что у нас его реально снять сверху), разобрал, вроде все нормуль, щетки целы. Подключил напрямую проводами к аккуму, стратер исправно выщелкивает, крутится. Поставил на место, опять щелкает и не крутит Купил провод на 25 квадратов, заменил им проводку на стартер/генератор, опять та же фигня. Открутил управляющий провод, вместо него кинул прямо на аккум, опять щелкает и не крутит(((( Снимаю, щелкает и крутится. Что делать??????????? хелп
Похоже у всех беда со стартерами. angry
Сегодня поехал к родителям, вышел, сел, как всегда завёлся без проблем и уехал.
Там постоял минут 10 но уехать не получилось. Стартер крутил так как будно на в хлам засаженом аккумуляторе. Проблемма решилась дополнительной "массой" на двигатель. Сразу стал весело крутить. biggrin
P.S. Штатную массу на двиг так и не нашёл.
P.P.S. Ещё пришлось ремонтировать дверную водительскую ручку angry
Андрей
NemoДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 20:52:49 | Сообщение # 20
Штатная масса вроде где-то в районе стратера и прикурчена. Я пробовал кидать дополнительную массу на двигатель и стартер - не помогает. Сегодня еще раз снял стартер и заметил, что он начинает крутится даже когда основной провод с аккума не подключен, т.е. если подаем питание только на управляющий контакт. Это нормально? Еще сегодня при включении замерял напряжение на проводе от втягивающего на щетки. Вольтметр показал ноль. Вот кажись я и нашел проблему. Видимо втягивающее щелкает, а напругу на щетки не подает. Возможен такой вариант? Или плохая масса?
andrey56Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 06:53:34 | Сообщение # 21
[color=blue]
Quote (Nemo)
На мой взгляд - нет. Скорее всего что-то со втягивающим случилось. На управляющий контакт подходит провод малого сечения, он не выдержит нагрузки. По хорошему надо разобрать втягивающее и посмотреть что внутри.
Quote (Nemo)
Вот это скорее всего и есть трабл. Наверное подгорели силовые контакты внутри втягивающего.
Андрей
NemoДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 16:30:10 | Сообщение # 22
а как втягивающее разобрать? когда снимал не увидел, как( Я думал оно не раборное у нас.
Гоша07Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:00:24 | Сообщение # 23
так и есть оно у нас неразборное.
StaxДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:04:48 | Сообщение # 24
Отписываюсь по моему случа. Господа-сервисмены утверждают что все впорядке, пиняют на возможный клюк сигналки при блокировке тока на стартер. Через час поеду забирать.
Гоша07Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:34:41 | Сообщение # 25
я думаю ключевые слова в твоей проблемме:
Quote (Stax)
многолюдной паркове
Quote (Stax)
Помеха на сигналку
давно уже многие жалуются на повышенное радиоизлучение у крупных торговых центров когда с трудом и ставится и снимается с сигнализации. то есть глюк электроники, то бишь сигналки.
CosmonavtДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:37:08 | Сообщение # 26
Quote (Stax)
Утверждать они могут все что угодно,чтоб ничего не делать biggrin biggrin Мне стартер однажды вообще не прикрутили тока вставили болты,если бы не провода на втягивающее реле то потерял бы его на ходу biggrin
NemoДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 20:45:17 | Сообщение # 27
А я в свою очередь отпишусь по своему) Сегодня купил новое втягивающее, снял стартер, открутил старое втягивающее. Мои предположения оправдались, если вдавить шток рукой, то у нового силовые контакты звонятся, а у старого нет. Видать и вправду подгорели.
StaxДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:22:36 | Сообщение # 28
Quote (Cosmonavt)
Утверждать они могут все что угодно,чтоб ничего не делать Мне стартер однажды вообще не прикрутили тока вставили болты,если бы не провода на втягивающее реле то потерял бы его на ходу
Ну дык слупили 700р. Чего уж там. =)
Quote (Гоша07)
К слову говоря со Старлайном тоже был глюк. Сигналка на больших парковках вела себя периодами приотвратно.
В общем, пока склонен считать что дело было в блокировке стартера. Бум смотреть. Один пес сразу не определиш.
S3rgaДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 04:54:59 | Сообщение # 29
Quote (Stax)
Вот и я пока склонен так же считать... Сигнализация тоже Starline к слову. Stax, с того времени проблема давала о себе знать еще? Или все прекратилось?
У меня в точности проблема аналогична выше описанной, никаких закономерностей не выявляю, когда может пропасть напряжение совершенно не предсказуемо. ОТ температуры не зависит, от времени пользования/непользования машины тоже. Но, следует отметить, что баг появился после подключения автозапуска и, как следствие, штатной блокировки сигнализации, правда спустя полгода примерно.
dantoДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 08:11:18 | Сообщение # 30
всем добрый день я все собираю свою есперо практически все проходится переделывать, досталась она мне не в очень хорошем состоянии, вот дошел до проводки точнее до стартира какие клеммы идут на него и как он подключается все провода и фишки были отсойденины прежнем владельцем не знаю теперь какой куда должен идти
  • Страница 2 из 4
