  • Страница 3 из 3
Генератор+лампочка зарядки
shkaДата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:43:29 | Сообщение # 31
Для информации:
Снять генератор с движка 1500см - ГЕМОРОЙ!!! И вынуть можно его только снизу.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ
Возите в багажнике кусок шланга резинового (длиной см 70). С помощью его точно можно определить источник появившихся шумов. Принцип использования - как АЙБОЛИТ пользовался своей трубкой (надеюсь, здесь все еще знают кто это такой! biggrin )
Этим способом пользуются пасечники зимой, чтобы послушать активность пчел в улике.
Удачи всем!
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
den1646Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:41:18 | Сообщение # 32
Тоже появилась проблема, при работающем кондее + ближний, и включении поворотников в любую сторону, в такт загоранию поворотников загорается лампа АКБ, наверное генератор пора менять? или чинить, поблема не постоянная, а раза 3 в неделю бывает. А ещё аккумулятору 5 лет VARTA 56A, но заводится без проблем, правда крутит 4 оборота на холодную.
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
DinoДата: Вторник, 17.Июл.2012, 19:50:59 | Сообщение # 33
den1646, заедь в автомагазин где торгуют АКБ,попроси нагрузочную вилку и проверь свой аклематор.И проверь состояние щеток у генератора
интересное
  • Страница 3 из 3
