  • Страница 2 из 3
Генератор+лампочка зарядки
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 23:12:49 | Сообщение # 16
*краснея*: стесняюсь спросить про лампочку - её то сделали? и отчего она горела при вытащенном ключе?
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:11:01 | Сообщение # 17
ALF, А какие проблеммы могли возникнуть со снятием там вроде всё как на ладони при руках способных?
StaxДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:48:39 | Сообщение # 18
Quote (Гоша07)
Ну очевидно починили коли продолжения нет.
Quote (Ziga)
Ну дружище, проблемы могут и со снятием колеса возникнуть коли его перед этим "пистолетом" от души закрутили. cool
Точки крепления могли просто вусмерть закиснуть, или еще чего. Для БУ-шных авто от 10 лет и старше это нормальное явление.
ALFДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 16:12:13 | Сообщение # 19
Quote (Гоша07)
Лампа горела из-за замыкания в диодном мосте. После ремонта конечно гореть перестала.
Quote (Ziga)
Ну насчет рук я не знаю но снимали они его снизу, ну и чего там у них не откручиволось.
Fess-1984Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 16:28:39 | Сообщение # 20
Quote (ALF)
А теперь я стесняюсь спросить, а зачем собственно снизу? confused
Гоша07Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 00:23:15 | Сообщение # 21
ну это их право - как хотят так и снимают, чё пристали-то, хоть сбоку, главное что сделали! biggrin
и замок зажигания, молодцы, починили в качестве презента и даже хозяину ничего не сказали. biggrin
ALFДата: Среда, 10.Мар.2010, 00:46:15 | Сообщение # 22
Quote (Гоша07)
С замком все в порядке было, никто его не чинил, я присутствовал на всем этапе проведения работ, в салон они даже голову не засовывали!!!
Сообщение отредактировал ALF - Среда, 10.Мар.2010, 00:46:35
толикДата: Четверг, 07.Апр.2011, 08:22:53 | Сообщение # 23
если нет короткой то диодный мост
MaKcuMДата: Четверг, 07.Апр.2011, 23:43:35 | Сообщение # 24
Quote (толик)
толик, смотри на даты последних сообщений.... cool
dimarik_vrnДата: Вторник, 10.Май.2011, 22:20:01 | Сообщение # 25
А у меня проблема такого характера. На оборотах примерно в 4000, начинает слабо моргать лампочка заряда аккамулятора и лампочка с восклицательным знаком. Иногда обе моргают тусклым светом уже на 3000 оборотах. Иногда вообще не моргают, как бы движок не крутил. Беру тестер, кидаю на клемы. Мерию. Получается зарядка на холостых при включеных фарах 14,5, как только разгазовываю, то падает до 11-12в а иногда и вообще ниже. Есть мнения на этот счет? Может ремень? Факт в том что все проблемы начинаются когда движок кручу больше 2500.
Сообщение отредактировал dimarik_vrn - Вторник, 10.Май.2011, 22:20:47
zakkeroneДата: Среда, 11.Май.2011, 10:00:40 | Сообщение # 26
Имел все аналогичные симптомы(плавно загорающиеся индикатор аккумулятора+ручник), в течении недели симптомы прогрессировали, в итоге на холостых индикатор аккумулятора стал светиться на полную и независимо от оборотов заряд на аккумулятор почти совсем перестал идти.
Столкнулся с тем, что генератор-аналог за 2990 dashi совсем не подходит к 2.0 105 двигателю, его невозможно установить, отличаются крепления и длина ролика на вылет. Подошел только оригинал за 6990 (ну и цены однако). Заметил, что омыватель теперь брызгает дальше, быстрее закрываются стеклоподъемники, и не мерцает подсветка приборной панели при моргающих поворотниках. Старый планирую разобрать, отремонтировать и продать.
Судя по всему - совсем кончились щетки, потому что характеристики ухудшались прямо пропорционально времени.
всем спасибо большое за информацию :-)
russ0404Дата: Вторник, 24.Май.2011, 20:35:26 | Сообщение # 27
кто знает сколько вольтов должен генератор выдавать?
Заглуш. 12,4
заведенный 14,5
заведенный со включ. ближним светом 14.4, а с дельным, магнитолам и подогрев стекла 14.3.
А глазок генератора горит слабо-слабо....
الإنغوش
Fess-1984Дата: Вторник, 24.Май.2011, 20:37:45 | Сообщение # 28
14.4 это нормальное, можно сказать идеальное напряжение зарядки.
А вместе с лампой акб не горит также тускло лампа ручника?
Vlad1245Дата: Среда, 25.Май.2011, 08:55:27 | Сообщение # 29
russ0404,
Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть больше, чем на заглушенном, но меньше 16 В. Оптимально – около 14 -15 В. Это зависит от степени зарядки аккумулятора, чем больше он заряжен, тем меньше напряжение.
Daewoo Espero 2.0L
russ0404Дата: Среда, 25.Май.2011, 09:04:21 | Сообщение # 30
Все нормально, перестал гореть. щетки притерлись и нормально стало.
الإنغوش
  • Страница 2 из 3
