  • Страница 1 из 4
Топливная система или электрика
Mf-ExДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 11:26:27 | Сообщение # 1
Ребят что может быть ,на днях залил 95 (обычно ездил на 92 ,решил попробывать ) и короче ,отъехал от заправки бац загорелась лампочка двигла "желтенькая" и обороты под 1600 на ХХ держит ,ну понял сразу что саляру гады мешают этилом ,разбавил 80 на другой запрвке ,обороты до 1400 пали .Глушу машину завожу обороты нормально держит и лампочка не горит ,начинаю ехать (и тут когда как ,когда 10 км когда 500 метров ,ситуация повторяется ) Ну ездил ездил ,вечером свечи выкрутил они все в красном нагаре были ,почистил их ,поставил завожу нормально всё ,выйхал с гаража ,на светофоре стал она бац заглохла ... И вот не знаю на что грешить даже ,толи сеточка засорилась в бензо насосе ,толи ещё какая то муть по электрике ....
У кого нть было что нть похожее ,что с этой ситуации делать ,какие мысли?
И такая же ситуация на скорости ,тоесть если педаль газа отпустить она сама тянуть по ровной дороге не будет ...
Сообщение отредактировал Mf-Ex - Воскресенье, 28.Фев.2010, 11:32:07
ReduktorДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 11:46:01 | Сообщение # 2
Слить эту муть с бака, достать бензонасос, промыть на нём сетчатый фильтр хайгировской промывкой карбов, этой же промывкой промыть РХХ, заправить машину на нормальной заправке.
Гоша07Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 18:06:07 | Сообщение # 3
тоже соглашусь с РХХ, но связываться с бензонасосом я бы не торопился если у тебя не полный бак заправлен. рекомендую НОРМАЛЬНУЮ заправку с 92 экто. им до полного потом еще раз до полного. промывает хорошо.
ReduktorДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 18:36:31 | Сообщение # 4
Quote (Гоша07)
Было такое летом, заправился на левом Лукойле, снял бензонасос, сетка была напрочь загажена каким то буро-красным веществом, промыл промывкой и норм стало. Кстати рассказывали, Матиз после этой заправки вобще ехать отказался, пока бензин в баке не поменяли.
Гоша07Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 18:56:01 | Сообщение # 5
да про тебя и разговора нету. ты в любой мороз и компрессор для отбойного молотка починишь и движёк раскидаешь и соберёшь. всех по себе не мерь. я предлагаю более щадящий вариант. но начать с РХХ (это 10 мин.)
Al-nisДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:20:52 | Сообщение # 6
А по чему бы для начала не узнать ошибку двигателя, это же так просто smile
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:26:02 | Сообщение # 7
Ну да скрепочкт в мозги, и вот он-код ошибочки!
Mf-ExДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 23:31:35 | Сообщение # 8
Сегодня поменял сеточку на бензонасосе ,правда да грязная она была конечно ппц ,но! ТЕперь появилась тяга ,тоесть на скорости сама тянет нормально если убрать ногу с педали газа ...А вот лампочка двигателя по прежнему горит ,с преждней непонятной закономерностью срабатывания ,сегодя 30 км прочесал не загорелась ,и120 и 140 шёл(правда температура дижка на первой отметке стояла,замёрз бедняга))) А как к городу подъехал опять ллампочка загорелась (НЕ советуйте мне поменять город:))))Останавливаюсь завожусь ,нормально ,всё и ХХ и лампочка не горит а дальше по накатаной схеме .Пробывал на ходу заглушить и завести не помогает ,только при остановке лампочка гаснет ....
На счёт РХХ это где стоит и как выглядит ,чо с ним делать ??? )) Просто я в машине плохо разбираюсь,объясните пожалуйста)))
P.S сегодня залил норамльного 92 на нормально заправке !
Гоша07Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 00:42:45 | Сообщение # 9
ну раз ты такой рукастый РХХ отменяется biggrin .
сейчас как уже сказали ищи скрепку.
ThorДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 08:42:44 | Сообщение # 10
Ищи скрепку!
З.Ы. Похоже на датчик скорости.
Mf-ExДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 14:36:40 | Сообщение # 11
Так ,что такое скрепка?)) ДАйте ссылку ,гляну хоть на неё)
ReduktorДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 17:53:26 | Сообщение # 12
Quote (Mf-Ex)
Mf-ExДата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:40:31 | Сообщение # 13
Заехал на станцию ТО ,сказали что всё исправно говорят суть в самом компьютере ,мол если б было что то навёрнуто ,оно бы сразу это паказывало ,а так что то говорят может перепрограммировалось после 95 ,надо его переностраивать
Возможен такой вариант
PXX проверили чистый рабочий ,СВечи Провода прозвонили ,Бензонасос и сеточку сам проверял всё в норме
Max_EQДата: Пятница, 05.Мар.2010, 12:45:26 | Сообщение # 14
Да бред это все - с "перепрограммировалось после 95"!!!!
Написали же - попробуй считать коды ошибок скрепкой. Где результат?
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 13:03:18 | Сообщение # 15
Quote (Mf-Ex)
молодцы ростовчане! biggrin
  • Страница 1 из 4
