Противотуманки не горят
AlekzzzzzДата: Вторник, 02.Фев.2010, 14:40:13 | Сообщение # 1
Как-то помыл со шланга машинку и противотуманки перестали светить, на панели лампочка загорается, а толку - ноль, снял фару (противотуманку), померял напряжение - не подается, проверил предохранители - целые.
На сервис вести не охота - денег лишних нет, может кто подскажет где искать??
Fess-1984Дата: Среда, 03.Фев.2010, 02:47:57 | Сообщение # 2
Смотри проводку от блока предов что под капотом, от него идет гофра с проводами в перед и вниз а внизу под радиатором проходит, все провода в ней. Я когда с этим феноменом столкнулся решил провода неискать а сразу кинул новые провода в новой гофре. С тех пор проблем нет. В этой гофре (заводской) идет разрез по всей длинне и поскольку она находится низко то в ней вся грязь и вся вода, гниет там все быстро.
ИМХО менять провода, полумеры не помогут.
AlekzzzzzДата: Среда, 03.Фев.2010, 10:25:24 | Сообщение # 3
Спасибо, потеплеет чуток посмотрю, а то машинка пока не в гараже стоИт ((
Fess-1984Дата: Среда, 03.Фев.2010, 11:03:47 | Сообщение # 4
Alekzzzzz, кстати раз-уж ты с Волгограда ткни сюда: http://www.espero-club.ru/forum/5-1656-1 и тамже отпишись че думаеш по этому поводу.
Сорри за офф.
AlekzzzzzДата: Среда, 03.Фев.2010, 11:12:15 | Сообщение # 5
[quote=Fess-1984]Сорри за офф.[/quote]
Норм
ShamaNДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 14:32:39 | Сообщение # 6
Подскажите, пожалуйста, какой предохранитель на противотуманки?
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 14:46:44 | Сообщение # 7
Quote (ShamaN)
Под капотом в блоке с релюхами, там расписано должно быть
petrov83pДата: Пятница, 24.Дек.2010, 20:51:29 | Сообщение # 8
Quote (ShamaN)
под капотом в блоке, верхний слева
на 10 ампер
DAEWOO Espero 2.0 CD 97г
Сообщение отредактировал petrov83p - Пятница, 24.Дек.2010, 20:52:01
djsarikДата: Пятница, 24.Дек.2010, 21:11:22 | Сообщение # 9
Quote (Fess-1984)
А не подскажешь че стоит ? сразу же комплект с проводами был?
Fess-1984Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 11:13:55 | Сообщение # 10
Quote (djsarik)
Нет просто у меня проводов всегда целая куча есть, по работе остается.
DeaROДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 22:10:42 | Сообщение # 11
Спасибо за тему, помогло cool
Daewoo Espero 2.0i 1995г
dbrikun587Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:44:58 | Сообщение # 12
Люди, я понимаю глупый вопрос, но все же как снимаются противотуманки. Перестала гореть одна после зацепа бампером, а через некоторое время и другая. Как поменять лампочки не пойму. Туманки надо снимать или нет?
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:27:34 | Сообщение # 13
Снимать целиком не обязательно, да и геморройное это дело. Попробуй залезть рукой под бампер, нащупай разъём лампочки на корпусе туманки и поверни его (то ли направо, то ли налево - не помню) и вытащи разъём вместе с лампой. Лампы, если что, с цоколем Н3.
ПермьДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:55:28 | Сообщение # 14
если на эстакаду заехать - то ничего геморойного! Я лампочки поменял в своих минут за 10-15
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:25:07 | Сообщение # 15
Дык, конечно, когда есть гараж-яма-эстакада-подъёмник+полный набор инструментов и пара помощников - ничего геморройного нет в принципе. А я говорю про вариант ремонта, так сказать, "на коленке".
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 18.Мар.2013, 12:26:40
