Высоковольтные провода.
wap87Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 12:04:26 | Сообщение # 481
Цитата Коляныч ()
92060980,92060980NG!!!
А какая разница между этими номерами ?
КолянычДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 12:12:28 | Сообщение # 482
Производитель разный !
wap87Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 12:55:05 | Сообщение # 483
Спасибо
R303Дата: Среда, 20.Авг.2014, 12:02:45 | Сообщение # 484
Есть такой вопрос: поставил новые вв провода, сопротивление:
1 28
2 25
3 14??
4 16??
На катушку 16.
Может есть смысл с помощью обрезки длинны подогнать сопротивление до
24 20 16 14?
Последние два просто переставить местами.
Или если ездит лучше не трогать?
kpblcДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:26:52 | Сообщение # 485
24 20 16 14?
А теперь вспомни закон Ома и уточни сопротивление воздушного зазора 1,1 мм, сравни с сопротивлением проводов с учетом того, что напряжение системы зажигания на горячем двигателе 7-10 кВ (на холодном до 30кВ) а ток мизерный и просто забей на это дело
У тебя даже ник какой-то электронный, резистор в схеме.))
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 20.Авг.2014, 14:27:48
jWizardДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:31:51 | Сообщение # 486
это как? О_о
У нас на заводе ставили резисторные свечи. Если прямо так напрягает - поставь безрезисторные.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 20.Авг.2014, 14:32:05
R303Дата: Среда, 20.Авг.2014, 15:14:41 | Сообщение # 487
Цитата kpblc ()
24 20 16 14?
Понял:) Не разбираюсь, поэтому спрашиваю))
kpblcДата: Среда, 20.Авг.2014, 19:19:45 | Сообщение # 488
...и наслаждайся треском системы зажигания в своем радио)))
Моя Forza на Drive2
wap87Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 17:45:25 | Сообщение # 489
Здравствуйте. Хочу поменять высоковольтные провода. Вбил каталожный номер 92060980 на экзисте. Оригинал GM стоит 1,670 грн. Сильно дорого, не потяну. Какие купить другие хорошие, надежные провода, но подешевле. Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал wap87 - Понедельник, 03.Ноя.2014, 17:47:04
answer1Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 18:01:00 | Сообщение # 490
wap87, поставил от ВАЗ 8-9, переставил наконечники для трамблера.Применял силиконовую смазку.
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 19:08:39 | Сообщение # 491
Брал какието американские провода для 2х литрового опеля...живы до сих пор.Сопротивление этих проводов до сих пор не больше 6 ком....и по цене чота не дорогие.
andre5507Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 23:34:59 | Сообщение # 492
Ставил 'Тесла' зелёная упаковка,2года. и 50т.км назад, нареканий нет, раз в сезон обрабатываю спец.аэрозолем для вв проводов, сопротивление тоже не боле 6 ком. По цене, точно не помню 600-800 руб.
GoodyДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 17:02:51 | Сообщение # 493
andre5507, А ты "Тесла" брал именно для наших двигателей по каталогу или подобрал от чего-то? Я видел тесла для эсперика в оранжевой упаковке. Я купил около полутора месяцев назад в Краснодаре на монтажников 1, какие-то провода Корейские в прозрачной целофановой упаковке, с надписями на корейском. Продавцы сказали это не оригинал но заверили что хорошие. Отдал за них 800рубликов. А машина-то не едет... Померил сопротивление - самое меньшее 12кОм, и охренел. Поставил старые обратно.
Добавлено (04.Ноя.2014, 18:02:51)
Кстати в этом магазине больше брать ничего не буду. Нарывался там уже не раз на некачественные детали и это при том что цены у них космические. Просто этот магазин специализирован по Дэу, и от дома недалеко, вот и ходил туда как-что сломается. А теперь нашёл несколько магазинчиков с хорошим ассортиментом и демократичными ценами и ничего что они дальше.
andre5507Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 19:52:31 | Сообщение # 494
уже не помню, покупал в 'корея авто' сказал для эсперы! В Славянске, я там многие запчасти беру, проблем небыло! Может и в Краснодаре есть такой магазин. А в чём проблема взять мультиметр и в магазине померить сопротивление проводов?
Добавлено (04.Ноя.2014, 20:52:31)
где то на форуме я фотку выкладывал, в этой теме...
raynorДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 21:44:19 | Сообщение # 495
wap87, ну типа например бош 0986356739, вдвое дешевле.
