  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Высоковольтные провода.
setronicДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 16:47:49 | Сообщение # 1
Вообще дело было так.Купил новые ВВ провода за 800 р. фирмы финвалл.Поездил 2 недели и смотрю в месте соеденения со свечёй резина обуглилась до центрового провода.И стало пробивать искру даже на одном проводе.Старые то дурак выкинул,а они оказывается не зря были в железном цилиндре в этих местах.Что теперь делать,брать такие же.Опять сгорят.А железных уже похоже не продают.Кто как справляется с этим,или только у меня плавятся.Пробывал фальгу-пробивает.Изолента-тоже плавится.Прям беда.
region61Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 17:47:59 | Сообщение # 2
Только разделался с этой проблемой:)Гонял на море в Сочи, на обратном пути думаю чет плохо в горку тянет и поддергивается иногда, приехал в Ростов и к сервисменам сразу-посмеялись, конечно, они надо мной-2 ВВ провода просто лежали рядом со свечами, не понятно как вааще двигатель работал!Причем нормально все 4 котла работали:)
А по делу-ты поставил наверное с Тазика как я:)В продаже имеются оригинальные ВВ с железками, стоят 700р. в Ростове! (да и неоригинальные по-моему тоже есть)
StaxДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:06:01 | Сообщение # 3
Оригинальные провода для эсперо только в железных патронах, все остальное левак. На нексию идентичные.
К слову, в патронах только на 1-3 цилиндры, на 4 обычные.
Кинули тебя коли такие провода обуглились, я почти больше полугода на вазовских ездил, и ничего им не случилось.
setronicДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:09:26 | Сообщение # 4
так у вазовских же вроде крепления к катушке другие
Добавлено (25.Янв.2010, 18:09:26)
а со старыми можно что-нибудь сделать.Критично только один обгорел.Как--нибудь заизолировать.Или всё,в мусарку.
StaxДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:10:37 | Сообщение # 5
Если горят, значит в печку.
Если денег жалко на оригинал, купи себе силиконовые на восьмерку, только вот проблем с пуском по зиме будет вагон, а по лету ничего.
setronicДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:25:38 | Сообщение # 6
так я и взял за 800 р.,чтобы пуск был нормальный.А сейчас обгорел один и похуже стало.А летом и со старыми было супер.Главное,чтобы полностью не обгорели
StaxДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 20:57:06 | Сообщение # 7
Quote (setronic)
800 р.,
Ну дык это далеко не показатель. Вот если бы ты взял провода для трехлитрового двигла, так это да. Нормальные провода до 2 тысяч стоят.
vovan198628Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:09:52 | Сообщение # 8
Stax, Хотел сказать что я перерыл провода в магазах. Как раз оригинальные провода все четыре в патронах а вот партсмол и др токо три. И головка у неориг круглая а у ориг шестигранная.
StaxДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:23:06 | Сообщение # 9
Quote (vovan198628)
А я смотрел оригинальный эсперовский каталог месте с продавцом.
vovan198628Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:36:08 | Сообщение # 10
Ну тода я не знаю! Значит я просто купил провода хорошего качества.
Max_EQДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 22:13:26 | Сообщение # 11
Не поручусь за оригинальность daewoo, но, например, TESLA для эсперы выпускает два комплекта ВВ проводов- один с защитными железными колпачками другой - без. Разница в цене: без колпачков 680р, с колпачками 1100 smile Переставление колпачков - даже не 2 минуты работы....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 25.Янв.2010, 22:14:22
StaxДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 22:31:04 | Сообщение # 12
Quote (Max_EQ)
Не поручусь за оригинальность daewoo, но, например, TESLA для эсперы выпускает два комплекта ВВ проводов- один с защитными железными колпачками другой - без. Разница в цене: без колпачков 680р, с колпачками 1100 Переставление колпачков - даже не 2 минуты работы....
+1
Кстати, колпачки на проводах не есть их устойчивость от высоких температур. cool
vovan198628Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 23:49:40 | Сообщение # 13
Ну так же можно взять комплект проводов и снять колпачок с четвертого и они будут как все комплекты и хз где какой. Но скажу провода которые я купил производства канада и упаковка джиэм. Извиняюсь просто некайф на аглицкий перекл.
Добавлено (25.Янв.2010, 23:49:40)
Про цену забыл! 1000р.
StaxДата: Вторник, 26.Янв.2010, 00:37:21 | Сообщение # 14
ДЫк GM в основм и занимается производством оригиналов для Эсперы.
Max_EQДата: Вторник, 26.Янв.2010, 07:32:40 | Сообщение # 15
vovan198628, а как бы увидеть как встает провод в 4 цилиндр с колпачком?
P.S.
Даже интересно стало... я даже на опелях с таким же двиглом ничего подобного не видел - 4 провод без колпачка и другая резинка...
Ну, например здесь хорошо прорисовано: http://www.elcats.ru/daewoo....91ceead
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
