Высоковольтные провода.
Orange53Дата: Среда, 28.Дек.2011, 17:03:56 | Сообщение # 241
А менял колпачки отдельно ,без проводов ?
Если да то замени комплект проводов на нексивский 8v.
SexIДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:08:58 | Сообщение # 242
razina, Значит такие провода "качественные" smile Я что-то не слышал ту, чтобы у кого-то новые провода пробивали cool Можно еще конечно для подстраховки(если завалялся комплектик лишний)свечки другие поставить, но это вряд ли.
Сообщение отредактировал SexI - Среда, 28.Дек.2011, 17:14:04
razinaДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:23:31 | Сообщение # 243
колпачки металлические были вместе с набором
Orange53Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 18:21:10 | Сообщение # 244
Сегодня благодаря этой теме решил устроить внеплановый осмотр проводов , в результате нашел открученную крышку трамблера и узнал что все свечи пора на выброс (появились желтые кольца у основания керамической ножки) , а провода в порядке ) .
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 11.Янв.2012, 10:32:53 | Сообщение # 245
Quote (Orange53)
По-моему желтые кольца на керамической части свечи не являются причиной обязательной замены,это так называемый коронный разряд.
"Коронный разряд - это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи.
Оплетка провода свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления колпачка крышки и изолятора, и увеличивает вероятность разрядного напряжения.
На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи. "
Основной пробой свечи происходит по центральному изолятору внутри камеры сгорания, когда искра начинает проскакивать между центральным электродом и юбкой, вследствие металлсодержащих отложений на изоляторе центрального электрода.
У самого стоят Тесла с металлическими колпачками,цена 540 р.Проблем слава богу нет.
rrockДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:05:58 | Сообщение # 246
Позавчера заметил, что у меня пробивает на двигатель 2 металлических колпачка бронепроводов, которые одеваются на свечи. Пробивали крайние. Решил, что накрылись бронепровода. Сегодня поставил новые - опять пробивает. Решил немного укоротить, так как подумал, что колпачки слишком длинные, из-за чего плохой контакт со свечей. Укоротил. Вроде искр больше не видно было... Сейчас, как стемнело, вышел проверить и увидел, что теперь искрит как-бы от колпачка к свече. А если этот металлический колпачек снять, то ничего не пробивает, искр не видно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и можно ли оставить провода без этих колпачков?
Orange53Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:09:32 | Сообщение # 247
Можно конечно и без них . Но дело все равно скорее всего в проводах либо свечах .
rrockДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:15:22 | Сообщение # 248
Свечи 2 недели назад новые ставил. А провода только сегодня купил.
Orange53Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:37:58 | Сообщение # 249
Quote (rrock)
Даж не знаю ..если брал новые провода то почему без колпачков ? Нексивские например сразу в комплекте идут .
Конкретно по проблеме ... поменяй колпачок/ки местами с теми где не искрило если заискрит то колпак в мусор .
YriyДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:48:04 | Сообщение # 250
В комплекте с проводами идет 3 колпака. На 4 цилиндре колпака нет Эти колпаки сохраняют от температуры резиновые колпаки, которые одеваются на свечи.
rrockДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:07:28 | Сообщение # 251
Провода с колпачками были. Так нынче то все искрят. sad
Добавлено (29.Янв.2012, 21:07:28)
Quote (Yriy)
А что же делать, если через них пробивает на корпус двигателя?
muhinДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 07:54:05 | Сообщение # 252
Quote (rrock)
а свечи случайно не БРИСК? biggrin
скорее всего на г..но нарвался, другие объяснения в голову не приходят
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 16:43:07 | Сообщение # 253
Quote (Коньяк_Наполеон)
Не знаю почему тогда он появляется не на всех свечах ? почему после замены такой свечи авто перестает троить ? Читал что эти маслянные круги свидетельствует о том что свеча потеряла герметичность .
rrock
Поставь старые свечи и посмотри что будет . там вариантов не много либо провода полное Г либо свечи .
rrockДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:11:28 | Сообщение # 254
Orange53, Такая история и со старыми проводами и со старыми свечами.. Я вот что подумал: у меня недавно сгорел провод, который идет с аккумулятора на корпус... Быть может проблема из-за этого, и пробивает не провод на двигатель через колпачок, а сам двигатель на колпачок?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 31.Янв.2012, 19:23:07 | Сообщение # 255
попробуй провода протолкни по дальше в колпаки и одевай на свечи аккуратно чтобы провода сначало smile
20SE 122лс 1999г
