  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Высоковольтные провода.
GIZДата: Вторник, 10.Фев.2015, 00:23:29 | Сообщение # 526
Цитата serjik ()
Мужики уже всю голову поломал насчет проводов они когда касаются друг друга начинают светиться это одно но когда они начинают касаться любой металлической части авто даже трубки кондея они тоже светятся.Что не так ?подскажите
че тут думать... либо проводам либо свечам кранты...
serjikДата: Вторник, 10.Фев.2015, 08:03:56 | Сообщение # 527
Провода второй комплект новые Tesla Может свечи поменять они тоже новые NGK А какие поставить?
GIZДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:48:13 | Сообщение # 528
Цитата serjik ()
новые NGK
случайно не BPR6ES?
serjikДата: Вторник, 10.Фев.2015, 18:11:07 | Сообщение # 529
случайно не BPR6ES?
они самые
Allex74rusДата: Вторник, 10.Фев.2015, 19:24:48 | Сообщение # 530
случайно не BPR6ES?
а что с ними не так?
GIZДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:53:14 | Сообщение # 531
у них зазор больше положенного, тяжеле пробивать искре, увеличевается сопротивление цепи и соответственно могут из-за этого искрить провода с хиленькой изоляцией.
лучше брать ВP6Е или BPR6Е. А у BPR6ES нужно зазор 0.8 выставить.
валынаДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:58:46 | Сообщение # 532
а есть разница в свечах для моноинжектора? ставил с зазором 0.9 хренова работала. ставлю с зазором 1.1 нормально
GIZДата: Среда, 11.Фев.2015, 01:31:16 | Сообщение # 533
на исправной машине по идее не должно ощущаться разницы от изменения зазора с 1,1мм на 0,9мм на одних и тех же свечах.
Allex74rusДата: Суббота, 14.Фев.2015, 19:53:15 | Сообщение # 534
спасиб,буду знать
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
