БЕДА С ДВОРНИКАМИ!!!
setronicДата: Среда, 20.Янв.2010, 18:38:34 | Сообщение # 1
Всем привет.У меня вот какая проблема.Попытался включить дворники,они отказались и с характерным звуком сгорел предохранитель.Поставил новый - включил дворники-эффекта ноль , предохранитель опять сгорел.И так несколько раз.Не знаю с чего начать.До этого были холода -25.Раньше с ними не было проблем.Подскажите кто что сможет.Заранее всем благодарен за ответы.
andrey56Дата: Среда, 20.Янв.2010, 19:03:40 | Сообщение # 2
Возможно в механизм попала вода и они замерзли . У меня так после мойки было. Или в тепло или на солнце оставь может отйдут, я на солнце отогрел.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Среда, 20.Янв.2010, 19:09:11
setronicДата: Среда, 20.Янв.2010, 20:09:54 | Сообщение # 3
спасибо,у какого ещё идеи
ZigaДата: Среда, 20.Янв.2010, 21:00:26 | Сообщение # 4
Сними моторчик и занеси домой разбери, просуши и набей новой смазки, а если есть знакомый электрик дай ему прозвонить движочек, может из за расширения льда статор замкнул на ротор вот и получается замыкание.
StaxДата: Среда, 20.Янв.2010, 21:54:47 | Сообщение # 5
Ну из вариантов именно в заклинившей (замерзшей, зажатой и т.д.) кулисе.
Второй вариант как самый очевидный - трабл с насосом омывателя. Насос и дворники сидят на одном предохранителе. Попробуй скниуть питание с насоса и включить дворники.
Добавлено (20.Янв.2010, 21:54:47)
Quote (Ziga)
Ага, в -25 то снять. biggrin Он и при плюсовой то температуре на закисших болтах (как правило) не особо хочет сниматся.
setronicДата: Четверг, 21.Янв.2010, 10:35:35 | Сообщение # 6
Спасибо STAX.Мне тоже кажется что из-за погоды.Сегодня опять -26.Ночью -30.Прям беда с погодой какая-то.
StaxДата: Четверг, 21.Янв.2010, 11:51:38 | Сообщение # 7
Quote (setronic)
Дык что в итоге? Моторчик омывателя отключал?
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 13:36:49 | Сообщение # 8
Stax, Да не нормально biggrin и не в такую погоду снимали что нибудь откуда нибудь, когда очень нужно biggrin Ну а если не особо горит то можно и подождать biggrin
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 21.Янв.2010, 13:37:30
setronicДата: Четверг, 21.Янв.2010, 16:15:17 | Сообщение # 9
Да нет.Сегодня оборвался трос сцепления.Теперь не до дворников.Смотрите мою тему в соотв.разделе.
andru4994Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 20:05:04 | Сообщение # 10
Под бочком омывателя провода перетираются частенько, возможен коротыш. Там как раз провода на дворники идут.
DAEWOO Espero CD 1998г.
SVR48Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 22:39:52 | Сообщение # 11
Stax между прочем откручивается он легко, тяжело может только пайти шуруп прикручивающий моторчик и механизм тяг к кузову, гайки крепления тяг к кузову лично у меня (корейка) пластиковые и не каких проблем, буквально 3 дня назад менял все это в гараже.
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 22:48:41 | Сообщение # 12
SVR48, Он имеет ввиду гайки крепления самих дворников на штырьках механизма. А те гайки про которые ты говоришь у всех пластиковые. smile
SVR48Дата: Пятница, 22.Янв.2010, 09:19:10 | Сообщение # 13
Ziga, там тоже все просто, у нас они закрыты и у меня легко пошли, и даже если они чуть прикипели, WD40 и вперед)))
ZigaДата: Пятница, 22.Янв.2010, 18:59:05 | Сообщение # 14
SVR48, А у меня почему то открыты, и WD не помогала толком решилось всё грубой силой но я ещё осенью дворники к зиме подготовливал.
setronicДата: Суббота, 23.Янв.2010, 16:48:52 | Сообщение # 15
Бочок отсоединил,толку ноль.Что то дернулось,но опять сгорел предохронитель.Что ждать до весны или снимать мотор.
