Стеклоподъёмники и прикуриватель без зажигания.
parashutistДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:31:48 | Сообщение # 1
Собственно хочу вот так вот сделать, чтоб подъёмниками можно было управлять не включая зажигание и от прикуривателя запитываться тоже без зажигания. Может кто делал такое? Куда вообще подлазить, где искать?
StaxДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:50:51 | Сообщение # 2
Так чего тут такого, бросаешь паралельное питание на акум и все, по аналогу с магнитолой.
serg55Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:53:59 | Сообщение # 3
Вскрываешь карту водительской двери и запитываешь стеклоподъемники от кнопки откр. багажника, от акума через предох. тянешь провод в салон и запитываешь магнитолу и прикуриватель.
parashutistДата: Вторник, 19.Янв.2010, 15:25:12 | Сообщение # 4
Ближе наверное будет взять с магнитолы сразу на прикуритватель параллельно, она то работает без зажигания. Я просто не знаю где это всё и как снимается там, не лазил никогда. Спадут морозы буду ковыряться.
СашокДата: Вторник, 19.Янв.2010, 17:42:14 | Сообщение # 5
А еще лучше кинуть провод отдельный с аккамулятора на магнитафон и на него же прикуриватель,у меня так. И на этот провод,для перестрахуя в 5-10см от аккамулятора поставить предохранитель,обычный как в панели у левого колена водителя. А вот на стеклоподъемники тоже хочу еще сделать. Кстати косаемо отдельного провода на магнитолу,это уже обсуждалось.
Espero 2.0i 1996г.в
КонстантинДата: Среда, 20.Янв.2010, 23:46:30 | Сообщение # 6
А что, в Чернигове тоже морозы бывают? У меня магнитола стоит через замок зажигания, если ключ не доставать то она работает.А прикуриватель я хочу второй поставить,чтоб не через зажигание работал, куда нибудь вниз к пассажирским ногам, чтоб тел заряжать и компрессор если что включить можно было.
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 19:01:23 | Сообщение # 7
Не обязательно кидать новый провод на магнитоллу, туда и так идут два красных провода - один выведен через зажигание, а другой "прямой" а какой из них какой дегко пролверить контрольной лампой.
parashutistДата: Четверг, 21.Янв.2010, 23:26:48 | Сообщение # 8
Константин: Конечно бывают, он ща -15 ..
КонстантинДата: Пятница, 22.Янв.2010, 12:24:48 | Сообщение # 9
Quote (parashutist)
biggrin у нас уже с неделю -30, -35
Сообщение отредактировал Константин - Пятница, 22.Янв.2010, 12:46:35
parashutistДата: Пятница, 22.Янв.2010, 14:12:17 | Сообщение # 10
И заводится ?)
КонстантинДата: Пятница, 22.Янв.2010, 15:10:36 | Сообщение # 11
Дак в том то и дело, что стоит на приколе.Надо бендикс менять, а в гараже жутко холодно и яму не открыть т.к. там запасы раличные.Вроде время терпит пока. wacko
titanДата: Вторник, 27.Апр.2010, 14:18:22 | Сообщение # 12
сегодня попробовал кинуть провод напремую с акамулятора незнаю как собирают корейцы но это просто рай для угонщика кинув питание на стеклоподъёмник обнаружилось что качает бензонасо горят все лампочки осталось только замкнуть отвёрткой стартер и воаля машина завелась
ReduktorДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:43:36 | Сообщение # 13
titan, а туда ли ты кинул провод ? smile По описанию симптомов не на стеклоподьёмник, а на контактную группу зажигания.
СашокДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:50:29 | Сообщение # 14
ну да от зажигания, на стеклоподъемники то + не отсоединил, наверное!?
Espero 2.0i 1996г.в
Николай161Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 21:16:36 | Сообщение # 15
Прочитал ветку нужное дело главное удобно. Завтра буду пробовать себе делать. Всё ровно стеклоподьёмники делать работает только водительский остальные только дёргаються.
