Стеклоподъёмники и прикуриватель без зажигания.
Санёк971Дата: Среда, 28.Апр.2010, 12:05:19 | Сообщение # 16
Я кинул провод на 15 предохранитель(20амперный),а к оставшемуся проводу соеднил антирадар стацианарно.Т.к. в машине не курю вместо пепельницы множитель прикуривателя,тоже стацианарно.
Сообщение отредактировал Санёк971 - Среда, 28.Апр.2010, 15:10:00
LineartДата: Четверг, 29.Апр.2010, 18:49:21 | Сообщение # 17
А ведь подъемники и прикуриватель не просто так работают только при включенном зажигании.
Это очень мощные приборы, и, дабы преждевременно не убить аккум, должны использоваться при работающем двигателе.
Есть хороший момент для некурящих (использующих прикуриватель только для мобилок итп), прикуриватель в вашем случае можно бросать напрямую smile
Хуже дела обстоят для тех, у кого стекла опусаются с трудом (особенно у нас и особенно задние), оставьте стеклоподъемники как есть, старайтесь не использовать хваленую фунцию "астодоводчика" сигналок и опускайте/поднимайте стекла по-одному!
Меньше гемороя с проводкой и аккум-ом впоследствии.
Параноиком тоже становиться не надо, это просто советы.
RuSSeLДата: Пятница, 07.Май.2010, 20:53:57 | Сообщение # 18
По поводу подъемников, далеко ходить не надо, постоянный плюс есть на кнопке блокировки дверей, просто вымеряете его тестером, и кидаете на подъемник! (Предварительно обрубив старый провод от зажигания, что-бы не срабатывал бензонасос, и все прочее)
parashutistДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:48:41 | Сообщение # 19
Quote (Lineart)
Дак ведь они работают не при заведённом двигателе, а при включеном зажигании. По сути если мне надо приопустить стекло я же не буду запускать двигатель, а приходится включать зажигание, нагрузка наоборот растёт, работает бензонасос и всё остальное включается.
СашокДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 14:21:56 | Сообщение # 20
открытие smile не в обиду, шучу!
Espero 2.0i 1996г.в
Эсперо009Дата: Среда, 26.Янв.2011, 21:16:51 | Сообщение # 21
Не знаю ка у вас , а уменя и так они без ключа работают........... surprised
AlpineДата: Среда, 23.Май.2012, 13:51:15 | Сообщение # 22
Кто себе сделал , скажите что именно сделать , желательно цвета проводов узнать .
DDTXДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 14:42:15 | Сообщение # 23
ребята подскажите пожалуйста как провода подходят к замку зажигания
благодарен заранее
Добавлено (30.Июл.2012, 14:42:15)
желательно по цветам мне кажется старый хозяин по путал там )))
Capten-denДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 17:38:55 | Сообщение # 24
DDTX, http://espero-club.ru/news....-25-366
unf1984Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 20:28:44 | Сообщение # 25
Дошли руки..
Делов на 20 минут с прогревом паяльника smile
На блоке предохранителей берем постоянные +12, приходящие на f18 (Звуковой сигнал, центральный электрический замок, автоматический выключатель (багажник) – 30 А.),
и методом скрутки-спайки кидаем на подачу f7 (стеклоподъемники), обрезав и заизолировав старый провод подачи от замка зажигания.
Сообщение отредактировал unf1984 - Пятница, 10.Авг.2012, 20:29:53
