  • Страница 5 из 5
поставил Волговский сигнал
PahelloДата: Среда, 15.Авг.2012, 13:45:05 | Сообщение # 61
kostroma21, У меня фамилия не Козлевич и не Казимиром меня зовут! biggrin
Да и зимой ездить с открытой форточкой, как то не очень! biggrin
kostroma21Дата: Среда, 15.Авг.2012, 13:54:14 | Сообщение # 62
Quote (Pahello)
Я пробовал дуть ротом в неё...крякает.Так что трубочка тебе в помощь biggrin
PahelloДата: Среда, 15.Авг.2012, 14:27:27 | Сообщение # 63
kostroma21, Предлагаешь дырочку лишнюю из салона наружу проделать? И ездить с нырятельной трубкой в зубах?
kostroma21Дата: Среда, 15.Авг.2012, 15:27:36 | Сообщение # 64
Quote (Pahello)
Дудка на улице...трубку в салон.Сел ...поехал...трубку в рот.Надо подудеть ...подул biggrin
YriyДата: Среда, 15.Авг.2012, 17:28:04 | Сообщение # 65
kostroma21, а ежели Беломорина в зубах - как тогда гудеть biggrin А Вы без них и даже не спите smile smile
borzeДата: Вторник, 11.Сен.2012, 22:20:54 | Сообщение # 66
Группа: Удаленные
всем превед,
при всём снятом переде( колхозю в бампер ПТФ и решётку бампера от Приоры, почти готово, осталось пару шайб вставить, забыл сразу купить.
Так вот, померял вольтаж - ровно 3(три) вольта приходт на сигнал и он молчит. Снял и проводки напрямую от АКБ - пашет как нужно.
Чую придёться тянуть новые провода с блока реле с левого крыла.
PahelloДата: Среда, 12.Сен.2012, 07:21:08 | Сообщение # 67
Quote (borze)
У меня старыми они только на дальнм были... А ближний и сигнал- новыми проводами протянуто...
Capten-denДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 20:49:02 | Сообщение # 68
Сегодня поставил родные волговские сигналы. Переделал контакты в блоке на крыле так, чтобы управляющий сигнал был "плюс" т.к. сигналы сидят на массе кузова. поставил пред на 10 и провод сечением 2 кв.мм. Сигналы закрепил по углам панели очков.
YriyДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 21:17:18 | Сообщение # 69
На лагуну?
ТепловозикДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 22:07:48 | Сообщение # 70
Quote (Yriy)
На лагуну?
Неа. Видать это последние вложение в Эсперу sad
Capten-denДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 22:13:44 | Сообщение # 71
еще один ништячок поставил biggrin
serjikДата: Суббота, 16.Май.2015, 08:28:28 | Сообщение # 72
Всем привет подскажите как правильно подключить дудку?кто ставил?Если можно по подробней?Спасибо
Capten-denДата: Суббота, 16.Май.2015, 17:49:36 | Сообщение # 73
переделать управление на "плюс" в блоке реле на левом крыле, заменив пару контактов на родном реле. как я писал выше.
serjikДата: Суббота, 16.Май.2015, 18:06:23 | Сообщение # 74
Цитата Capten-den ()
как я писал выше.
Я так понял её подключать так же как и волговские сигналы?
Capten-denДата: Суббота, 16.Май.2015, 18:16:43 | Сообщение # 75
стандартная схема подключения 4-х контактного реле. нужно будет провести новый управляющий "плюсовой" провод на сигналы и постоянный плюсовой с предохранителем на 10А на реле. в блоке прозвонить и найти управляющий провод от руля и собрать схему.
  • Страница 5 из 5
