  • Страница 2 из 5
поставил Волговский сигнал
ChessДата: Вторник, 11.Май.2010, 21:37:18 | Сообщение # 16
не знаю ребята чё вы за сигналы без реле ставите!но я пробовал без него подключить реально ВОЛГОВСКИЕ металические ракушки от ГАЗ 3102!!Неоселяют наше реле!!Неоселяет!!!На СТО пацаны и на РОВЕР и на МАЗДУ И на ТОЙОТУ тож через реле втыкали!!! biggrin
косметология
kulonДата: Вторник, 11.Май.2010, 22:42:42 | Сообщение # 17
...заводской предохранитель...
он вообще-то только от неиспранности в катушке реле и цепи до нее защитит, а как же цепь от аккума до сигнала и сам сигнал.
компрессоры и генераторы
ТепловозикДата: Среда, 12.Май.2010, 00:00:01 | Сообщение # 18
Quote (RuSSeL)
1. Читай внимательней, речь шла а белом свете а не о яркости сравнимой с ксеноном!
2. Плюс на включение реле с завода уже идет через предохранитель!
3. Внимательно по размышляй прежде чем умничать!
Похоже ты с электрикой совсем не дружишь! А если так то не давай советы людям! А что касается меня, то имея 2 класс электробезопасности с допуском более 1,5 тыс вольт, я кое что в этом понимаю!
На включение реле есть предохранитель, а на силовую цепь идущую на лапочку??? Вот что ты писал:
Quote (RuSSeL)
а непосредственно с аккумулятора кидаете плюс на размыкаемые контакты реле, с реле на лампочку.Тем самым при включении света включается реле пуская напряжение не посредственно с аккумулятора!!!
Дело пахнет пожаром!!! Не посредственно с АБ, да еще и без предохранителя, вспыхнет твоя машинка быстро:( В следующий раз не умничай!!!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 12.Май.2010, 00:13:32
GlazkowДата: Среда, 12.Май.2010, 00:42:19 | Сообщение # 19
Себе ставил сигнал от волги через реле. И реле надо не для разгрузки, а для того что бы сделать управляющим +, т.к. на эспере сигнал управляется через минус. На сигналах волги минус это корпус за который крепишь. + кидал с АКБ. Все как здесь http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=2901. Работает идеально.
http://www.sappergame.com/?12134
Сообщение отредактировал Glazkow - Среда, 12.Май.2010, 00:44:13
ТепловозикДата: Среда, 12.Май.2010, 09:02:57 | Сообщение # 20
Quote (Glazkow)
Это верно! Но можно все сделать проще:) Берем промышленный пластик и через него крепим к кузову сигналы и все остается на штатной проводке. Я так и сделал.
Quote (Glazkow)
Схема кривая нарисована!!! Нельзя так подключать! Предохранитель должен быть в цепи сигнала! При аварии когда бъется перед, то будет короткое замыкание и машина загорится. Последствия думаю описывать не надо и от этого никто не застрахован! Любая инструкция написана кровью и жизнями погибших людей и это больше всего касается электричества. Поставь пред пока не поздно!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 12.Май.2010, 09:05:34
StaxДата: Среда, 12.Май.2010, 18:24:29 | Сообщение # 21
Quote (RuSSeL)
1. Читай внимательней, речь шла а белом свете а не о яркости сравнимой с ксеноном! 2. Плюс на включение реле с завода уже идет через предохранитель! 3. Внимательно по размышляй прежде чем умничать!
С электрикой не шутят.
Офтоп удален, репутация сторон изменена.
Гоша07Дата: Среда, 12.Май.2010, 22:45:21 | Сообщение # 22
небольшое дополнение - предохранитель должен стоять на расстоянии не более 30 см. от аккумулятора. зы: в электробезопасности не классы а группы допуска.
myrhyrnДата: Четверг, 13.Май.2010, 01:37:37 | Сообщение # 23
Quote (Гоша07)
а с чем это связано ?
Добавлено (13.Май.2010, 01:37:37)
Quote (Тепловозик)
на кабеле идущего от аккумулятора ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Гоша07Дата: Четверг, 13.Май.2010, 07:52:05 | Сообщение # 24
ну так этож элементарно если представить что если например предохранитель будет стоять перед самим сигналом то почти метр провода (цепи) будет незащищен и какой пшик случится при к.з. спроси у Тепловозика. а новую цепь сигнала ты разве кабелем собираешься кидать? )))
ТепловозикДата: Четверг, 13.Май.2010, 23:38:26 | Сообщение # 25
Quote (myrhyrn)
Ты сварочный кабель кидать будешь на сигналы? smile Шутка. На + который идет к сигналам вешаешь пред и будет тебе счастье:)
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 13.Май.2010, 23:39:25
PahelloДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:14:37 | Сообщение # 26
Завтра еду на ТО.
Сегодня искал свет и поставил новые сигналы. Про предохранитель даже не подумал... Завтра куплю и поставлю.
Старые сигналы просто молчали, купил от шестёрки за 140 рублей. Поставил- гудит нормально.
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 05:14:49 | Сообщение # 27
Поставил и я волговские сигналы smile Ставил по идее Алексея ( Тепловозик, ) Только у меня под рукой оказался 6 миллиметровый кусок (забыл как называется материал tongue ) В общем получилось очень даже не плохо. Обошелся без всяческих реле и предохранителей, так как на плюсовых клемах было почти 13 вольт smile
Тоны сигналов подрегулировал как мне надо и все в норме smile И чтобы не возникало вопросов, красная смазка это термостойкий литол, чтобы ни чего не ржавело, не окислялось и не попадала влага wink
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 06.Май.2011, 05:17:45
ptwДата: Пятница, 06.Май.2011, 07:57:52 | Сообщение # 28
ну теперь бабушек будешь пугать smile
ТепловозикДата: Пятница, 06.Май.2011, 08:30:41 | Сообщение # 29
SexI, Молодец!!! У меня такие же стояли smile Звук что надо!
Добавлено (06.Май.2011, 08:30:41)
Quote (SexI)
Текстолит smile
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 20:39:38 | Сообщение # 30
Тепловозик, Теска точно ТЕКСТОЛИТ !!! tongue Ыыыыыы.. Я его еле просверлил wacko Водой смачивал сверло.
Quote (Тепловозик)
Звук что надо!
Ага звук нормульный
thumb Мне хватает smile И главное меня удивила жесткость конструкции, думал не так все жестко будет(сигналы достаточно увесистые)
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 06.Май.2011, 20:42:56
  • Страница 2 из 5
